[已解决] 帆船上的电路,如何接地?
发表于 2016-10-2 13:27 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
逆流 发表于 2016-10-2 12:56
主要還是得看多大的船吧,如果大於26英尺,還是勉強可行的。
那也是太勉强了,帆船本身的好处就是安静,跑船时听着风声海浪声,全变成发电机的噪音了,估计我是受不了
发表于 2016-10-2 13:36 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
确实,少了帆船特有的宁静。
而且如果用发动机了,可以直接开机动动力的船。
我觉得船上的用电,26尺-36尺,都尽可能一块太阳能板解决问题。
发表于 2016-10-3 15:15 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 江苏
岸电要接地那是因为发电厂的发电机和大地有个接地线,你在实际使用了如果构成人和火线到地构成回路的话,漏电保护器检测到不平衡电流,保护器动作,切断电源,你逆变器又没和大地或者水构成回路,就算你接地了,又有什么意义?纯粹多此一举。就算你要加装漏电保护系统,也要船体是导体才行,你个玻璃钢船体怎么构成回路?既无此必要也无法搞。你对电路不了解,纯粹凭空想象。
发表于 2016-10-3 15:30 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 江苏
你这么搞只会加大用电的危险程度,你搞个线到海水里,而船体又是绝缘体,就算你装上漏电保护器,也不会发挥任何作用,就算船上的人被电成木乃伊保护器也无动于衷。你这么搞,逆变器实际就成电鱼机了,到有鱼的地方能搞点鱼,不过要注意安全,那玩意也电人的,六亲不认。
发表于 2016-10-3 21:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁营口
逆变器的是必须的,接地也没什么麻烦的,都有专用的设备。一个类似铁块的东西直接安装在船底,和地线相连。
发表于 2016-10-4 08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果船壳上有金属排水口,将地线从船壳内接到排水口法兰上就可以了。
玻璃钢船壳是绝缘的,但船壳水下部分会安装一下部件,排水口,测深仪等等,这些都可以利用。
发表于 2016-10-27 08:10 | 显示全部楼层 来自: 意大利
天天看帖真长知识,只是俺知识太少只能学不能解答,汗!
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
GMT+8, 2025-3-15 02:15 , Processed in 0.457440 second(s), 49 queries .
