2016-10-24 10:47 · 帆船设计
KoekWeiChew 来自: 马来西亚
猛虎嗅蔷薇 发表于 2016-10-20 22:21
哦,这样啊,是说帆重比么?
帆區和重量的比例。方程式是=帆區/(重量/64)
2016-10-21 01:20
猛虎嗅蔷薇 来自: 山东青岛
KoekWeiChew 发表于 2016-10-20 12:01
排水量就是重量,你難道沒有念過阿基米德Eureka的故事嗎?
我們還沒有算人,舵和水呢sail area to displ ...
谢谢指点
2016-10-22 12:14
猛虎嗅蔷薇 来自: 山东青岛
KoekWeiChew 发表于 2016-10-17 12:24
那個設計太重820kg,Displacement to LWL要258,Sail Area to Displacement衹有11.57,風不大一點基本上是 ...
我觉得你说的820是它的极限满载重量,那个250才是船重,加上压舱水才400,不知道我理解的对不对
2016-10-22 12:16
2016-10-22 20:39
你們不明白排水量就是重量,根據艾基米德定理排出的水和重量一致,我們叫排水量是歷史原因根據載貨排水線,英國議員Samuel Plimsoll提出要在貨船殼上畫一條水線尺,你說的加上承載量是GRT/NRT Gross/Net Registered  详情 回复
你們不明白排水量就是重量,根據艾基米德定理排出的水和重量一致,我們叫排水量是歷史原因根據載貨排水線,英國議員Samuel Plimsoll提出要在貨船殼上畫一條水線尺,你說的加上承載量是GRT/NRT Gross/Net Registered Tonne,這裡的指是DWT dead weight tonne。
我堅持用英文名詞就是避免誤會,原圖根本沒有壓水艙重量,事實上第十一張圖寫明可以用鉛代替水做internal ballast,注意有internal ballast就有external ballast,那個中間板就是了,你把鉛還是水都拿出來,加中間板也要660kg。
2016-10-22 20:39
猛虎嗅蔷薇 来自: 山东青岛
KoekWeiChew 发表于 2016-10-22 20:39
你們不明白排水量就是重量,根據艾基米德定理排出的水和重量一致,我們叫排水量是歷史原因根據載貨排水線 ...
多谢,我明白了,那这条船造完还没下水的话应该多沉呢,不应该是820公斤那么沉吧,这样再上几个人不就要沉了
2016-10-22 20:44
2016-10-22 21:05
要穩定,空船加ballast大概要如設計820公斤,第六張圖有寫要加海綿增加浮力的。water ballast你們叫壓水艙的做法是人在上面的重量然後才進水讓它穩定,貨船的做法也是載貨時排了水,空些的時候進水。 韓國歲月號就是  详情 回复
猛虎嗅蔷薇 发表于 2016-10-22 20:44
多谢,我明白了,那这条船造完还没下水的话应该多沉呢,不应该是820公斤那么沉吧,这样再上几个人不就要 ...
韓國歲月號就是郵輪公司貪心想要多載貨物超載排水少了,底部重心不夠才翻覆的。
以前的漁船尤其一些底部較平的據說出海時會承載石頭,載到很多魚時會把石頭丟下海。
我剛想起曹沖稱象的故事,和艾基米德定理一致。
2016-10-22 21:05
2016-10-24 16:42
所以排水量,简单点说,就是船体因为重量,占用了同等的水重的体积,所以,多少排水量就等于多重? 那这样船还能载多重要大概怎么算呢?  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
有个小问题,这套图是不是两个方案,所以有两个船体,3、4号图看起来比较像是两套方案?
2016-10-23 15:19
2016-10-24 09:16
你是指這個"Zagle 500“還是你翻譯的那個?  详情 回复
你是指這個"Zagle 500“?
3號是圓弧體的膜,如果你要cold molded還是strip plank用,另一個是多角形,用合板、支架黏貼。
2016-10-24 09:16
2016-10-24 10:06
所以意思是说。 有两种方式。 根据自己需要选择? 所以如果我希望制作比较简单,就选多角形那个吧?  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
KoekWeiChew 发表于 2016-10-24 09:16
你是指這個"Zagle 500“?
3號是圓弧體的膜,如果你要cold molded還是strip plank用,另一個是多角形, ...
所以意思是说。
有两种方式。
根据自己需要选择?
2016-10-24 10:06
2016-10-24 10:47
是的,裁剪拼貼。  详情 回复
逆流 发表于 2016-10-24 10:06
所以意思是说。
有两种方式。
是的,裁剪拼貼。
2016-10-24 10:47
2016-10-24 11:03
我想用这个船体。 然后用4.95那个稳向板的方案。 再用折叠桅杆。 船帆用斜桁帆(帆的上半部分有根斜着的杆子)和一个大三角帆。  详情 回复
哦,这样啊,是说帆重比么?
2016-10-21 01:20
谢谢指点
2016-10-22 12:14
2016-10-22 12:16
2016-10-22 20:39
2016-10-22 20:39
2016-10-22 20:44
2016-10-22 21:05
2016-10-22 21:05
2016-10-24 16:42
2016-10-23 15:19
2016-10-24 09:16
你是指這個"Zagle 500“?
2016-10-24 09:16
2016-10-24 10:06
你是指這個"Zagle 500“?
所以意思是说。
有两种方式。
根据自己需要选择?
2016-10-24 10:06
2016-10-24 10:47
是的,裁剪拼貼。  详情 回复
所以意思是说。
有两种方式。
是的,裁剪拼貼。
2016-10-24 10:47
2016-10-24 11:03
