2016-10-2 13:34 · 帆船设计
逆流 来自: 广东汕头
KoekWeiChew 发表于 2016-10-2 13:05
我偏向keel boat是因為它的重量是在結構內部的,穩定性較好,internal ballast是這樣說,這裡熱帶的天 ...
恩,这种就是我说的船底横线Keel,这种还是可以用拖车的。
就怕那种往船底向下延伸的。
这种船底 平行(水平)的Keel,在防止逆风时横移的效率够么?
2016-10-2 13:10
2016-10-2 13:14
這個是我小時候看的兒童書主角們用的dinghy,最近有電影了,他們的對手amazons是用有中間板的簡單小船。 中間板還有個問題,他們占甲板位子。我不排斥中間板,可是原本只有0.8米吃水深的設計根本不需要中間板。  详情 回复
胖子水上漂 楼主 来自: 欧洲
KoekWeiChew 发表于 2016-10-2 11:48
這船沒有中間板,穩向板是不是指Keel?
登陸不行,但灘上你只需要擔心船的做工,不是設計。
这个尺寸的船,不会考虑床和睡觉的问题。
主要就是考虑有个小舱可以放帐篷,放一些食物和水,还有如果可以的话为女士在厕所里建个小WC。
2016-10-2 13:13
2016-10-2 13:17
16尺以內這個設計可以了。  详情 回复
KoekWeiChew 来自: 马来西亚
中間板還有個問題,他們占甲板位子。我不排斥中間板,可是原本只有0.8米吃水深的設計根本不需要中間板。1.2-1.5米以上可能水域上有考慮的必要。
2016-10-2 13:12
就怕那种往船底向下延伸的。
效率是Keel boat肯定好的,不能相比。
2016-10-2 13:14
胖子水上漂 发表于 2016-10-2 13:13
这个尺寸的船,不会考虑床和睡觉的问题。
主要就是考虑有个小舱可以放帐篷,放一些食物和水,还有如果 ...
16尺以內這個設計可以了。
2016-10-2 13:17
胖子水上漂 楼主 来自: 日本
所以你觉得恢复那个贝壳船,并改动成16英尺的小船,加上和船底平行的Keel,再稍微提高船舷,是不是可行的?
2016-10-2 13:22
2016-10-2 13:29
你說buzzards bay 15?那個是競賽用船不適合休閒用。 要有效率的競賽船是寬度是長度的四分一以下,你要縮到16尺那麼寬度要4尺以下。 競賽船的Overhang在水面上的部分是比較長的,15尺吃水縮成10尺左右可用空間和承  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
就怕那种往船底向下延伸的。
2016-10-2 13:22
胖子水上漂 发表于 2016-10-2 13:22
所以你觉得恢复那个贝壳船,并改动成16英尺的小船,加上和船底平行的Keel,再稍微提高船舷,是不是可行的 ...
競賽船的Overhang在水面上的部分是比較長的,15尺吃水縮成10尺左右可用空間和承載量是很少的。
2016-10-2 13:29
胖子水上漂 楼主 来自: 美国
KoekWeiChew 发表于 2016-10-2 13:17
16尺以內這個設計可以了。
贝壳船可以么?
我想找个人帮忙还原并依照我的思路改动一下这个船。
2016-10-2 13:32
2016-10-2 13:40
那一艘?我這裡貼圖的還是另外的設計?  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
KoekWeiChew 发表于 2016-10-2 13:14
這個是我小時候看的兒童書主角們用的dinghy,最近有電影了,他們的對手amazons是用有中間板的簡單小船 ...
所以你的建议是,不管如何,尽量还是使用Keel boat的设计?
2016-10-2 13:34
2016-10-2 13:39
除非真的有必要淺水,我看是沒有必要把簡單的東西、設計複雜化,設計拖車比複雜些的船容易,維護上使用上也容易。  详情 回复
就怕那种往船底向下延伸的。
2016-10-2 13:10
2016-10-2 13:14
这个尺寸的船,不会考虑床和睡觉的问题。
2016-10-2 13:13
2016-10-2 13:17
16尺以內這個設計可以了。  详情 回复
2016-10-2 13:12
就怕那种往船底向下延伸的。
2016-10-2 13:14
这个尺寸的船,不会考虑床和睡觉的问题。
16尺以內這個設計可以了。
2016-10-2 13:17
2016-10-2 13:22
2016-10-2 13:29
就怕那种往船底向下延伸的。
2016-10-2 13:22
2016-10-2 13:29
16尺以內這個設計可以了。
贝壳船可以么?
2016-10-2 13:32
2016-10-2 13:40
2016-10-2 13:34
2016-10-2 13:39
