2016-11-2 09:42 · 帆船设计
KoekWeiChew 来自: 马来西亚
逆流 发表于 2016-11-1 23:20
再请教个傻问题,因为最近找人在翻译 Sztrandusia 的图纸,有空的时候闲着没事在看图纸,发现这个设计上 ...
肋板是Frame的話,那些洞我們叫Limber hole,是防止水聚集在架子的一邊的而把它引去bilge排水口。
做得這麽大確實是爲了減輕重量。
2016-11-2 00:37
2016-11-2 01:32
原来是这样,所以最好依照原设计来做,船身才够轻,这样的话很轻的船体加上有填充一些铅的Bilge Keel,稳定性就会好很多,另外如果希望这个船增加一点点负重,有没有什么好的方式,因为增加了Bilge Keel,船的总体重  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
做得 ...
原来是这样,所以最好依照原设计来做,船身才够轻,这样的话很轻的船体加上有填充一些铅的Bilge Keel,稳定性就会好很多,另外如果希望这个船增加一点点负载量,有没有什么好的方式,因为增加了Bilge Keel,船的总体重量会增加一些。 这样能负载的重量其实就变小了不少,本身这个船的负载相对而言也是比较小的。
2016-11-2 01:32
2016-11-2 03:23
很輕量的Dinghy也不一定要壓重的,道理是重心在下穩定性就會提高。 以前有人旁邊綁個槳增加阻力也可以提高一定的穩定性。  详情 回复
逆流 发表于 2016-11-2 01:32
原来是这样,所以最好依照原设计来做,船身才够轻,这样的话很轻的船体加上有填充一些铅的Bilge Keel,稳 ...
2016-11-2 03:23
2016-11-2 09:42
这个船现在可执行的有三个方案。 1,按照原设计,做活动的中间板, 优点是尊重原设计,并且船底非常平,坐滩应该很方便。 2,去掉中间板,加个中间的,全长keel。 优点是减少了活动的中间板,耐用性应该会提  详情 回复
2016-11-2 09:24
所以你的建议是Bilge Keel 里面不用加铅么? 旁边绑个浆片的我看过你发的图片。  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
以前有人旁邊綁個槳增加阻力也可以提 ...
旁边绑个浆片的我看过你发的图片。
2016-11-2 09:24
逆流 来自: 广东汕头
这个船现在可执行的有三个方案。
1,按照原设计,做活动的中间板,
优点是减少了活动的中间板,耐用性应该会提高,缺点是没拖车时坐滩船一定得歪着放。
3,去掉中间板,加上bilge keel
优点如上,另外坐滩的问题也很好的解决了。   缺点是我不会计算需要多少面积才够效率,还有压载要多少才合理。
面积我想,因为bilge keel有两个,受风时因为是在船侧可以完全契水,那么使用率比中间板高,所以应该计算出原设计中间板的面积,大概掌握在原设计70%的面积,应该就够用了。
压载重量,参考到船身本身只有150kg,所以不需要大重量的压载,大约有船身重量的三分之一,就是bilge keel 加尾鳍,我想大约控制在50kg的重量,这样船的总重大约在200-220kg,对性能影响应该不大。
这个船一切一切都非常好,就是载重量有点低。
2016-11-2 09:42
做得這麽大確實是爲了減輕重量。
2016-11-2 00:37
2016-11-2 01:32
做得 ...
2016-11-2 01:32
2016-11-2 03:23
2016-11-2 03:23
2016-11-2 09:42
2016-11-2 09:24
旁边绑个浆片的我看过你发的图片。
2016-11-2 09:24
这个船现在可执行的有三个方案。
1,按照原设计,做活动的中间板,
2016-11-2 09:42
