自我介紹與情報徵求
2018-3-22 19:54 · DIY造船日记
猛虎嗅蔷薇 来自: 山东青岛
KoekWeiChew 发表于 2016-10-30 15:35
我這兩星期都問過了,做木船的我問過江蘇泰州的傳承人他們還做不到這種、還有一個地方的傳承人主要是做船 ...
木船有很多造的,大的载重十几吨,但是和欧式船完全是两码事
2016-11-2 00:18
逃亡者号 来自: 广东深圳
我來看看,我能不能建造。。。。
還請教個英語,微型造船廠,翻譯成英語。。。
用smail, 還是用micro
2016-11-4 10:45
建造条小船,能跑多远就多远。
你们懂的!
ssail 来自: 福建泉州
猛虎嗅蔷薇 发表于 2016-10-30 11:15
网上应该还能找到长岛木帆船的视频和电视台录制的一个专辑
上面那两图吧 左下那金华兴号是粤造的不是山东的
2017-1-29 23:21
ssail 来自: 福建泉州
杆用来翻译boom,驶帆杆,翼帆的驶帆杆,后桅主帆底边的驶帆杆,现代单桅yacht的boom也翻译成帆桁,我认为还是驶帆杆这翻译好。
mizzen mast是后桅。
帆的main, jib, spinnaker。main是主帆,jib是艏三角帆,前帆,spinnaker是球帆。
schooner是纵帆船,音译斯库纳帆船,看桅杆数分双桅纵帆船、多桅纵帆船。
ketch是双桅小帆船,音译凯趣帆船,后(尾)桅在舵柱之前。
yawl也是高低桅小帆船,双桅轻便帆船,音译约耳帆船,尾桅在舵柱后,尾桅比ketch的低矮,主桅比双桅schooner的靠前(双桅schooner前面是前桅后面是主桅)。
sloop和cutter都是单桅纵帆船,但是sloop翻译成单桅纵帆船,cutter翻译成独桅纵帆船,其实翻译成这样感觉没区别,sloop的headsail就一面,cutter的多,cutter主桅一般较sloop更靠后。sloop也翻译成史路普帆船,单桅快船,cutter也翻译成卡特帆船、短桅帆船、快艇式帆船。sloop of war是小型风帆战舰,有全帆装、双桅帆装brig、百慕大帆装等。cutter也有做小型风帆战舰的一种。
bermudan就是百慕大帆装。
gaff是斜桁四角帆,gaff也指这种帆装的斜桁,前端有叉头、百折环parrel套在桅杆上,帆底边foot的那根就是驶帆杆boom。
三桅战船上的后桅主帆mizzen course,也有叫spanker的,是由大三角帆(拉丁三角帆)发展而来,长长的斜桁挂三角帆,后来舵轮系统发明后转向迅速,拉丁三角帆换舷方式(收帆、竖起帆桁绕过桅杆、再打开)过于麻烦费时,所以去掉了三角帆在桅杆的前部变成四角帆,这时的斜桁还是在桅杆侧面,风从另一侧吹来,因为没有跨过桅杆前后的帆布给挡着,所以转向不用挪到另一侧,只要在一侧转动就可以了。再后来18世纪中叶或后期,去掉了长长的斜桁的桅杆前部分,用叉头和百折环套在桅杆上,帆底边foot又多加了一根boom便于操控,成为了gaff rig。
gaff、lug sail都翻译成斜桁四角帆。小船的spritsail也翻译成斜桁四角帆,或斜撑帆,其斜桁不是在纵帆的上边,而是在帆对角线,撑开。大船全帆装最前面的挂在艏斜桁(或叫艏斜桅)上的横帆也叫spritsail(中国有些船有艏斜桁(桅)挂的帆叫头缉,与之类似),到后来18世纪末的船,再往后的飞剪船、windjammer就去掉了,现在的tallship也没有这个挂在艏斜桁(桅)的横帆了而只剩下艏三角帆jib。lug sail的斜桁在四角帆上边,在桅杆的侧面,超出桅杆前面。
2017-2-1 20:32
KoekWeiChew 楼主 来自: 马来西亚
感謝大家,外國船舶衹能申請由上海進入逗留7天,大概衹能到太湖。
條件苛刻,但計劃大概明年可以成行。
2017-10-6 12:05
2018-3-19 15:53
你提的这个运河之旅我很感兴趣。因为我也有同样的设想。 中国是在世界范围内较早开挖运河的文明。当然谈年代久远和埃及这种文明先驱完全不能比(古苏伊士运河在公元前1850年前后开掘)。 现在可以考证的最悠久的  详情 回复
begun 来自: 上海南汇区
條件苛刻,但計劃大概明年可以成行。
现在可以考证的最悠久的运河应该是沟通江汉的两沙运河,建于公元前601年。此外还有公元前500年前后伍子胥在吴国期间修建了太湖周边的多条运河,以及沟通江淮的邗沟,这成为日后大运河的起始。
不过这几条运河在历史中名声不显,技术层面上也只是简单的在平原上把两地挖通而已。历史上也几经废弃,现在能看到的东西和当年毫无关联。
第一条具有重要意义的运河是秦国统一天下后,为攻略岭南修建的灵渠。这个把长江水系和珠江水系连通的工程无论从各方面来说都堪称伟大创举。而且使用的时间很长,从秦代一直使用到民国,并没有像其他古代运河一样湮灭在历史长河中。解放后由于铁路建设,整个内河运输都完全低迷,像灵渠这样的非水运主干就完全处于废弃状态了。到现在已经变成一个只具备文物价值而无通航能力的摆设了。
大运河则是以工程量巨大著称,至今依然是世界最长运河。不过河道几经改造,历史和今天连流经的地域都有很大不同。还是同样的原因,因为铁路运输的崛起,大运河的作用越来越低(这也可能和解放后政府不甚重视水运也有一定关系)。曾经运河上的世界最大城市之一扬州,而今在一个省之内都拔不了头筹。
2018-3-19 15:53
begun 来自: 上海南汇区
我的设想是可以从珠江口上溯到广西桂林。灵渠现在无法通航,但参观意义还是具备的。
中国1949年之后在内陆的大大小小的河流上建造了非常多的水坝,很多小水坝中都没有考虑过通航的问题,导致很多以前可以通行的水道都告废弃。
船可以交拖车运输过这一小段距离。然后在湖南永州再次下水。顺流而下,进入长江。可以先上行到江陵走新建的两沙运河,然后沿汉江顺流而下再次进入长江。在长江口航行到杭州湾,在航海名城宁波进入杭甬运河,进到杭州。再沿京杭大运河航行过整个大运河,最后从天津港出海,这样完成一次完整的中国运河之旅。
总行程大概5000公里。
船的问题,我很早以前考虑的是8m左右的浅吃水帆船(毫无疑问龙骨和桅杆都必须可收叠)。实际上你要人不从法理上找你的麻烦,船长得小于5m才行。但有的时候是你这么小的船,也存在人家认定你干扰航行。反正怎么说都是你无理。
其实这个问题的解决办法呢,还是从中国的官僚作风上入手。你完全可以以侨胞或者外国友人的身份,走外交文化之类的路子,把你的这个个人行为,上升到一个政治问题。那么什么问题都没了。你想干嘛想怎么干,地方政府都全力迎合。
另外一个方法呢,是不用自己的船。你可以搭乘这些运河上航行的船只(基本100%都是货船),船家他们熟悉航道,熟悉一切水上规则。当然,只作为一个看客而不能亲自驾船也许让你有点不爽。
2018-3-19 16:13
2018-3-21 20:48
我在英國的時候,知道窄船最窄處7呎半可通行,寬一點的13呎。 問題是中國7天通行證辦得到,最多只到太湖,吃水淺與2米也辦得到,就是帆船不能內陸水道航行,也不知道是不是真規矩還是涵蓋五米以下。 我也不知道找  详情 回复
中国1949年之后在内陆 ...
我也不知道找什麼聯絡人,上海有協會可辦7天,說起來是沒有可以辦更深入的人,沒有這個部門。
2018-3-21 20:48
2018-3-22 19:32
帆船走内河都是不用帆的,实际上它就是个单纯的机动船。所以你的这个问题并不是纠结让不让帆船走的事情。 英国的运河我的资料和你不大一样。我看到的是有一些古老的运河段宽度是7英尺。对于船的宽度要求是6 feet  详情 回复
begun 来自: 上海南汇区
問題是中國7天通行證辦得到,最多只到太湖 ...
英国的运河我的资料和你不大一样。我看到的是有一些古老的运河段船的宽度是7英尺。另有一些对于船的宽度要求是6 feet 10 inches(这个尺寸可能是考虑间隙的问题)。
但这么窄的宽度的运河只限定于几条非常古老,现在并不当做运输通道而只是当做一个旅游项目开放的。英国其他的现在依然参与运输的运河还是很宽的。我不是很清楚这几段非常窄的古运河是否向非登记船开放,也就是说即使你满足那个6'10"的宽度也可能不让你进。
2018-3-22 19:32
begun 来自: 上海南汇区
世界其他国家的运河,基本都是非常宽的,完全不需要考虑帆船这样的小船的宽度问题。欧洲有非常繁密的运河网络。要做这样游艇游河非常容易。
你看下我做过的一些统计就知道了:
基本上各大河流全部被运河沟通。比如你可以从莱茵河直接航行到多瑙河。北海可以通黑海,比斯开湾可以到地中海,波兰可以通到乌克兰。有些北欧人冬天的时候通过运河把船开到地中海去避寒。
总的来说欧洲对运河的开发与利用率,比中国高很多。
美国虽然内河运输相对它发达的公路和航空来说差很多,但照样非常发达。从历史上说,这个国家政体的形成都和运河有直接的关系。
比如你可以从加勒比海上溯到五大湖,然后再从Erie Canal到纽约。
此外,美国还有个长5000公里的沿海内水航道,覆盖整个国家的东南。
2018-3-22 19:54
2016-11-2 00:18
我來看看,我能不能建造。。。。
用smail, 還是用micro
2016-11-4 10:45
建造条小船,能跑多远就多远。
你们懂的!
2017-1-29 23:21
mizzen mast是后桅。
bermudan就是百慕大帆装。
2017-2-1 20:32
條件苛刻,但計劃大概明年可以成行。
2017-10-6 12:05
2018-3-19 15:53
條件苛刻,但計劃大概明年可以成行。
2018-3-19 15:53
总行程大概5000公里。
2018-3-19 16:13
2018-3-21 20:48
中国1949年之后在内陆 ...
2018-3-21 20:48
2018-3-22 19:32
2018-3-22 19:32
你看下我做过的一些统计就知道了:
2018-3-22 19:54
22871积分
453帖子
