Length overal (LOA) 4.95m 中文图纸
2017-9-6 18:46 · DIY造船日记
逆流 楼主 来自: 广东汕头
hgw2002cn 发表于 2017-5-19 22:15
是国内的设计吗,还是欧洲的
不是国内,原版图纸是英文的,我记得设计师好像是欧洲的。
2017-5-21 09:31
better1968 来自: 天津
回帖奖励 +1 贡献
这个确实不错,欢迎欢迎
2017-5-22 19:26
sailor.001 来自: 中国
回帖奖励 +1 贡献
我怎么连个主图都看不到呢?长什么样可以看看不?
2017-5-24 11:04
陈求伟 来自: 江西南昌
回帖奖励 +1 贡献
规划局规划
2017-6-15 14:46
pxlee21cn 来自: 江苏南京
回帖奖励 +1 贡献
很好, 很强大
2017-6-21 17:00
deng1984 来自: 广东广州
这是图纸吗?
2017-8-17 14:34
deng1984 来自: 广东广州
楼主真厉害,这样的资源也找得到
2017-8-17 14:35
14号图纸 中的 fulfillrnent betwen knee,pine   中的 fulfillrnent意思是实施过程, betwen  之间。 knee 膝盖。    应该意思是实施过程中2板之间的角度用松木把。 我理解是这样的- -当然肯定要专家出来说说比较好
2017-9-6 17:53
1 号图纸 中的
Sail area  (帆面积) 9,97 m2
mainsail  (主帆)    7,75 m2
Jib(小帆)            2,22 m2
  2号图
DWL 我觉得是水平线 的意思
8号 图
clip ping frame No 3 to level 100MM over DWL(berth level),plywood 6MM
这句感觉翻译有点错误。- -编码3 ? 这里貌似有点不解 图上也没有表述出来
10号图
berth level(卧铺水平)应该是这个意思
Version with leeboard case perpendicular for bottom 这句翻译好像有点问题 。
13号图
Keel should become thinner from frame 8(100 mm) to stern(50 mm)
龙骨应该逐渐变薄,从8号架子的100MM逐渐到船尾的50MM
16号图
jib halyard 艏三角帆 你翻译成 了JJB张帆索
20号图
mainsail     8,415 m kw   主帆   8.415
jib 1        4,080 m kw   小帆1  4,080
jib 2        5,826 m kw   小帆2  5,826
还有的 我就不懂了   我也是新手
2017-9-6 18:37
你们要的材料表 我手写翻译了 我也是上网找翻译 其中有2条 是翻译不出来所以 靠你们了
2017-9-6 18:46
是国内的设计吗,还是欧洲的
2017-5-21 09:31
回帖奖励 +1 贡献
这个确实不错,欢迎欢迎
2017-5-22 19:26
回帖奖励 +1 贡献
2017-5-24 11:04
回帖奖励 +1 贡献
规划局规划
2017-6-15 14:46
回帖奖励 +1 贡献
很好, 很强大
2017-6-21 17:00
这是图纸吗?
2017-8-17 14:34
楼主真厉害,这样的资源也找得到
2017-8-17 14:35
2017-9-6 17:53
1 号图纸 中的
Jib(小帆)            2,22 m2
  2号图
DWL 我觉得是水平线 的意思
8号 图
10号图
13号图
16号图
20号图
还有的 我就不懂了   我也是新手
2017-9-6 18:37
2017-9-6 18:46
37275积分
1022帖子
131
16
