舷外机能不能挂中间?
来自: 美国
舷外机本身不就是一个舵么。
为什么要挂侧面,比较想把舷外机挂中间,尤其对于小帆船来说,舷外机挂中间会看起来会好看很多吧,而且重量不会偏向一边。
xiaomo 来自: 江苏苏州
那舵当旁边么?
2016-9-26 14:36
胖子水上漂 楼主 来自: 亚太地区
xiaomo 发表于 2016-9-26 14:36
那舵当旁边么?
能不能舵和舷外机放一条直线
2016-9-26 15:12
xiaomo 来自: 江苏苏州
胖子水上漂 发表于 2016-9-26 15:12
能不能舵和舷外机放一条直线
应该可以,把舵挖个洞,把舷外机装里面
2016-9-26 15:37
逆流 来自: 广东汕头
xiaomo 发表于 2016-9-26 15:37
应该可以,把舵挖个洞,把舷外机装里面
就是说,舷外机就是舵,舵就是舷外机的意思么。
2016-9-26 15:47
胖子水上漂 楼主 来自: 德国
应该可以,把舵挖个洞,把舷外机装里面
有没有案例,求案例
2016-9-26 16:10
胖子水上漂 楼主 来自: 智利
他说的应该是这个意思
2016-9-26 16:10
航海公益 来自: 山东日照
飞虎就是这样的
2016-9-26 16:27
土匪改行做海盗 来自: 山东威海
这个问题我也在考虑,舵和船外机一起的,码头上的人柴油机小渔船都是这样螺旋桨外面有块垂直的铁就是舵
2016-9-26 16:38
为年轻吹下的牛X奋斗终身
土匪改行做海盗 来自: 山东威海
我头疼的是自己那船打算铺甲板挂船外机,如果机挂舵的位置就打算舵重新做,一人开时坐船尾和外机一起容易尾部进水,所以想把外机安装在船的中间帆骨底下的位置,舵还在原位,舵的前方螺旋桨给动力,不知可行否,这样可以解决平衡问题
2016-9-26 16:44
为年轻吹下的牛X奋斗终身
舷外机本身不就是一个舵么。
那舵当旁边么?
2016-9-26 14:36
那舵当旁边么?
能不能舵和舷外机放一条直线
2016-9-26 15:12
能不能舵和舷外机放一条直线
应该可以,把舵挖个洞,把舷外机装里面
2016-9-26 15:37
应该可以,把舵挖个洞,把舷外机装里面
2016-9-26 15:47
应该可以,把舵挖个洞,把舷外机装里面
有没有案例,求案例
2016-9-26 16:10
他说的应该是这个意思
2016-9-26 16:10
飞虎就是这样的
2016-9-26 16:27
2016-9-26 16:38
为年轻吹下的牛X奋斗终身
2016-9-26 16:44
为年轻吹下的牛X奋斗终身
12345下一页
2712积分
154帖子
