/ 3 页
下一页
其他
橡皮艇气囊更换全程跟踪
Tim233
2016-9-21 14:25 ·
来自: 山东日照
随着日照市
帆板比赛的临近,几艘橡皮艇的气囊更换被提上了日程,我也是第一次近距离观摩。此贴为没见过的帆友提供下流程,欢迎老帆友来找毛病。
橡皮艇
评分
参与人数
贝壳
+10
收起
理由
呆檬兔兔
+ 10
【呆檬兔兔】打赏了楼主10个贝壳。
查看全部评分
总评分 :
贝壳
+10
相关帖子
征服合恩角全记录(3)——前奏
400黑白配色冲锋舟橡皮艇
430高尾板加厚橡皮艇钓鱼船
520宝蓝防撞耐磨玻璃钢橡皮艇
cat的航海日志之(我心碎了,所有挂机全坏了)17章节
cat的航海日志之(我和老徐补汽艇)27章节
6个钓鱼座450白色加厚钓鱼专用橡皮艇批发厂家
2015-2016克利伯环球帆船赛青岛站第二天
我的志愿志生活057:第二十六期学员培训
实现你的航海梦 - 半山半岛帆船港小船长招募令!
Tim233
楼主
来自: 山东日照
拆除气囊的照片没有了,简单说一下拆除流程,只要顺着气囊和船体的粘合处,把加强条撕掉,加强条上下各一层,都撕掉,气囊就拿下来了。
气囊做好以后,先用角磨机上抛光片把船体上刷胶的接触面抛光。直接接触气囊的和上下两层加强条的接触面,一共是三面。
抛光好如图,然后把气囊充气,放在船体上假组。对好位置以后用笔在气囊上画线,贴定位胶带。气囊和船体的对应位置都要刷胶,和补汽车轮胎的方式是一样的。刷胶要晾干,不黏手以后才可以粘合。
2016-9-21 12:47
Tim233
楼主
来自: 山东日照
刚开始拍照片带了墨镜,没注意到曝光有问题,前面的照片请大家见谅,后面拍的就曝光正常了。
开始粘合的时候把船头作为定位点,对好尖部然后依次对好两舷。
2016-9-21 12:51
Tim233
楼主
来自: 山东日照
船体有弧度,所以安装的时候弯曲气囊会容易产生褶皱,褶皱贴合在船体上是不牢靠的,一定要把褶皱缕平,这样才能达到一定的强度。
帆板队的队员们在这边帮忙安装,把自己都放在气囊上来施加一定的压力。
底部有缝隙的地方用热风机吹一下然后再粘合。
2016-9-21 12:56
Tim233
楼主
来自: 山东日照
这时候师傅们把气用抽风机抽掉,用自制工具来挤压粘合的地方,让胶水粘合更紧密。
有的地方胶水没能沾好,需要重复涂胶水再粘合。注意定位要准。
2016-9-21 13:00
Tim233
楼主
来自: 山东日照
粘合底部的加强条
先把裁好的条子放在要粘合的位置上假组,画线定位,刷胶。
图中可见尾部用绳子把两舷气囊尾部绑在一起了
上图是画线定位的过程
粘合加强条的时候,要先把加强条按照定位粘在气囊上,然后再粘船底的另一半,前后顺序是从船体尾部的开始粘合,粘到船头以后,每段是一层压另一层的。图中可见师傅用自制工具把加强条仔细的按压,顺着船体和气囊之间产生的阶梯,不留空隙。
2016-9-21 13:13
Tim233
楼主
来自: 山东日照
船底贴好以后,把船翻过来贴好把手。
2016-9-21 13:18
Tim233
楼主
来自: 山东日照
贴好把手以后很漂亮的
上部的加强条要难贴一些,同样的流程。
然后是外部,防刮碰的边条。
2016-9-21 14:07
Tim233
楼主
来自: 山东日照
有一个细节是,每个涂胶的地方都用甲苯擦过一遍。
然后是师傅们自制工具的细节图。
2016-9-21 14:09
领航鲸
内容很全面,谢谢LZ的分享!
2016-9-21 14:25
Tim233
2016-9-21 16:16
看看有什么不足,我会再去问问他们。
详情
张生良(昵称:领航鲸)|John
全部评论 24
随着日照市
橡皮艇
评分
参与人数
贝壳
+10
收起
理由
呆檬兔兔
+ 10
【呆檬兔兔】打赏了楼主10个贝壳。
查看全部评分
总评分 :
贝壳
+10
相关帖子
征服合恩角全记录(3)——前奏
400黑白配色冲锋舟橡皮艇
430高尾板加厚橡皮艇钓鱼船
520宝蓝防撞耐磨玻璃钢橡皮艇
Tim233
楼主
2016-9-21 12:47
Tim233
楼主
2016-9-21 12:51
Tim233
楼主
2016-9-21 12:56
Tim233
楼主
2016-9-21 13:00
Tim233
楼主
粘合底部的加强条
上图是画线定位的过程
2016-9-21 13:13
Tim233
楼主
船底贴好以后,把船翻过来贴好把手。
2016-9-21 13:18
Tim233
楼主
贴好把手以后很漂亮的
上部的加强条要难贴一些,同样的流程。
然后是外部,防刮碰的边条。
2016-9-21 14:07
Tim233
楼主
然后是师傅们自制工具的细节图。
2016-9-21 14:09
领航鲸
内容很全面,谢谢LZ的分享!
2016-9-21 14:25
Tim233
2016-9-21 16:16
看看有什么不足,我会再去问问他们。
详情
张生良(昵称:领航鲸)|John
下一页 »
/ 3 页
下一页
航海电影|帆船视频
沃尔沃环球帆船赛
大连航海家游艇俱乐部
郭川/职业帆船手
环海南岛国际大帆船赛
了解帆船
行业新闻
GR750帆船DIY全记录
中国杯帆船赛
Tim233
