蓝途帆船航海俱乐部教你稳向板帆船如何出海?
准备好出航了吗?两个船员一起拖稳向板下水的优点在于可以一个人扶住船,另一个人将搬运车拖回岸上。如果你一个人下水,就最好找一个志愿者来帮你,前提是那个人不介意弄湿双脚。
准备出航
为稳向板船装帆时尽可能的靠近水面,并将船头对准风向。如果风力较小,可以在煮饭升起的情况下将船拖向水面。在海滩或滑道上托运时,注意别让稳向板船被封吹倒;穿透必须对准风向,有必要的话船员还需要摁住船的迎风面。必须将主帆解开,使其能“空转”。
在下水前,确保船已经正确的装帆,一切都万无一失。别忘记检查排水孔,排水孔一般位于船的尾板处,必须要将其拧紧。还要确保舵叶已经被锁定在一个完全抬起的位置。如有可能最好总是在下水前安装船舵。船 在水面上晃动时,很难讲船销衔接在一起。
两人一起拖船下水
当两人一起拖船下水时:
1、用搬运车将船拖到水足够深的地方。一般来说,水到船员的膝盖处时,船就能从搬运车上滑下来,并自己浮起来。
2、一个船员负责将搬运车拖回岸上,将其放在一个远离潮水先、且不会影响到岸上其他人的安全点。
3、其他船员必须扶住船只。如果船是稳定型设计,你可以辅助船头并让它被吹向顺风方向。如果是像小型帆船那样不稳定型设计,你就要抓住迎风侧的桅支索,使其与风保持一个微笑的角度。
4、船员们应该先登船—无论是迎风侧还是敞开式船只的尾板上都应如此。
5、船员们应该站在或坐在船的中央部分,然后降低一部分中插板或插入一部分稳向板,这样能够在张开风帆的时候防止船侧翻。
6、船员们也可以根据水的深度适量放下舵叶。
7、船员们都准备好后,剁手应将船推向横风行驶的位置,抓住扩展舵杆来控制船舵,并进入到迎风面。同时,船员们应该讲船保持平衡,并将前桅帆展开,将帆索往里拉,使船转向并开始加速。
8、船进入足够深的水域后,舵手必须降低舵叶并在其完全放下后将其锁定,如果舵叶没有完全放下,就无法很好的操控船只,这只会产生十分沉重的上风舵。船员们也应该讲中插板完全放下来,大到最好的控制。
三、一个人拖船下水
如果你一个人拖船下水,你最好找一个人在你辅助船的时候帮你把搬运车拖回岸上。
1、 将船拖到水深能没过大腿的位置,抓住船头并使其对准风向。当你准备好出发时,迅速移动到船的后部将舵推下一部分。然后抓住桅杆后船的一侧并将稳向板也推下一部分。
2、 将穿透从风向推开,使船进入横风行驶的路线。
3、 将一只脚踏入驾驶座,并用另一条腿将船推开。
4、 将主帆往里拉,使船离开海岸在到达一定水深后,放开主帆索使船减速,并将船舵和稳向板全部放下。
小贴士:
一旦水足够深就一定要将船舵放下并锁定。如果船舵没有被完全放下,在向里拉风帆时,你就会在舵杆上感觉到上风舵。
若没有放下中插板或稳向板,你就无法控制船只,船只会向侧面滑动。只要稍微放下一点点就会产生舵效。
更多帆船相关知识请关注
蓝途航海俱乐部官网:www.lento.cn
联系电话:010-59494489
准备出航
两人一起拖船下水
当两人一起拖船下水时:
三、一个人拖船下水
小贴士:
更多帆船相关知识请关注
联系电话:010-59494489
840积分
17帖子
