[求助] 理论上1-2个人能驾驶一艘双桅帆船么
发表于 2016-9-15 20:18 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
牛逼
发表于 2016-9-17 17:17 | 显示全部楼层 来自: 湖北孝感
国外双桅帆船一般叫老头船,顾名思义,老头都能开的船有经验的话应该不是很难。
发表于 2016-11-9 07:01 | 显示全部楼层 来自: 意大利
航海飞扬 发表于 2016-8-11 14:54
不用理论上,肯定可以
如果没有电动卷帆器一个人就无法搞定了吧?
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
发表于 2016-11-10 02:10 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
这个船型真心蛮漂亮的,想问这是什么型号
发表于 2016-11-10 02:43 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
主帆一般人可以掌控4-500方尺左右,有經驗的可以六百方尺多一些,重量一般人能夠掌控20噸以内的,30噸在停泊時有些勉强,40噸的話我看還是算了。這個重量鋁製的有沒有25米?二十五米以上的船要有職業船長的執照。
发表于 2016-11-13 14:20 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 重庆
要看你自身的操作水平,郭川单桅船都没搞定,双桅对操控水平要求更高些,随时要注意到整船风帆受风中心位置变化才行。
我不太認同雙比單要求高,單比較要求精細的調教,雙你上主就能動的,比較能接受各種情況下的設定和操作上的誤差。  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:40
发表于 2016-11-13 15:40 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
Orisun 发表于 2016-11-13 14:20
要看你自身的操作水平,郭川单桅船都没搞定,双桅对操控水平要求更高些,随时要注意到整船风帆受风中心位置 ...
http://www.51hanghai.com/thread-65646-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:44
发表于 2016-11-13 23:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州
万一自动系统坏了怎么办?还有一个人睡觉吃饭怎么解决。
非自动系统的船,也存在航行途中会某些部件损坏。 另外别的船一个人驾驶的时候也是要吃饭睡觉的。 这些应该是航海人自己要解决的问题,和船型应该是没半毛钱关系的。  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:51
從來都是自己解決,難道黨和人民公社幫你出吃飯睡覺的主意?  详情 回复 发表于 2016-11-14 04:01
发表于 2016-11-14 04:01 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
发表于 2016-11-14 07:50 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州
不能好好说话吗?
可以,可是下意識覺得你們大多數人連近海都沒去過,還説開船,無綫電啊、氣象啊、什麽樣的基本常識沒有也算了,你問要怎麽喫飯睡覺我還真是傻了,有這麽傻的問題嗎? 之前說什麽失事的地點幾百里沒有船我過了一天去  详情 回复 发表于 2016-11-14 08:38
GMT+8, 2025-4-21 03:16 , Processed in 0.123563 second(s), 56 queries .
