前沿设计 4.9m竞速帆船
2016-10-2 07:50 · 帆船设计
蜗牛 来自: 山东青岛
大功告成
2016-9-21 21:40
胡子 来自: 上海青浦区
滑水艇好像行不通,这种船头随便一个浪击就会产生极大阻力,所以现在还是只有小部分人玩更高科技的水翼艇。
2016-9-30 21:24
逆流 来自: 广东汕头
胡子 发表于 2016-9-30 21:24
滑水艇好像行不通,这种船头随便一个浪击就会产生极大阻力,所以现在还是只有小部分人玩更高科技的水翼艇。 ...
如果考虑内河的话,也许行得通。
2016-9-30 21:58
胡子 来自: 上海青浦区
内河就不用考虑了,风向乱,速度上不去,滑不起来的。
2016-9-30 22:02
逆流 来自: 美国
要不然的话,我们可以假设一下,也许能用这种圆头平底,加上一个水翼形的高强度稳向板,让船尽量获得更多的浮力?
2016-10-1 20:23
胡子 来自: Reserved
就目前的技术来讲,小船还是会用双体设计来提高速度。哪怕双体之间并在一起,就像日产快艇那种也是比滑水快。当然自己玩就不用遵守竞技规则,只要能在高速行驶的船底充入一丁点空气,那船速就会提高很多,自然这就需要气泵,竞技船除了仪器外是不让用其它电器的。
来自我要航海网Android手机客户端
2016-10-1 20:23
逆流 来自: 广东
胡子 发表于 2016-10-1 20:23
就目前的技术来讲,小船还是会用双体设计来提高速度。哪怕双体之间并在一起,就像日产快艇那种也是比滑水快 ...
如果是船头单体在中间分开,是不是也算
2016-10-1 21:30
KoekWeiChew 来自: 马来西亚
雙體船要寬度可以車拖載也要8尺以内,摺叠設計的話不但複雜而且船體位子會太窄。
倒不如做sailing canoe加一個或兩個個outrigger變雙體或三體、更便宜更方便。
#47號圖片的如果是Bateau那個是不錯的設計。
2016-10-2 03:52
你們說的滑水planing概念19世紀已經有,
美國有scow,1890年的圖
1914年已經有了現代的設計。
1894年Lindon Hope的設計。
這裏有個問題,你要滑水就不能有重心、要帆受風就會傾斜,要不翻覆沒有重心就不行,用中間板可要多長才行,這樣有了bulb keel的發明后雖然可以短些,喫水還是很深,我有稍微體驗過上一代的mini transat是知道一點,衹有一定的風向才有效率。
奧運的Finn和49 class就是planing dinghy,可是這裏有個概念上的區別,我們dinghy不能叫船,不是boat,屬於運動器材,你們奧運金牌那些我們不叫帆船,20年代的international dragon是帆船,Lazer不是,需要的技術考量不一樣而且dinghy是很濕的。原諒我一直用英語名詞,看了你們翻譯的Tabarly,Ketch和schooner都是雙桿但是概念上和實用上有很大的區別你就不能叫雙桿帆船。
最接近你們要求的是RYA的Red Wing Class和Uffa Fox的設計。
基本上想到的以前的人不會想不到,發展的科技衹是打破了材料上的限制罷了。
2016-10-2 04:47
胡子 来自: 中国
逆流 发表于 2016-10-1 21:30
如果是船头单体在中间分开,是不是也算
对于帆船来说,这种形态没有多大意义,但是快艇就不同了,被分流压缩过的水流刚好经过这条通道到达螺旋桨位置,使桨叶作功能力大幅提升,关键的是船身
划破水流在艇尾产生的真空气泡可以被消除许多,船速自然就上去了。
2016-10-2 07:50
大功告成
2016-9-21 21:40
2016-9-30 21:24
如果考虑内河的话,也许行得通。
2016-9-30 21:58
2016-9-30 22:02
2016-10-1 20:23
来自我要航海网Android手机客户端
2016-10-1 20:23
如果是船头单体在中间分开,是不是也算
2016-10-1 21:30
2016-10-2 03:52
美國有scow,1890年的圖
1914年已經有了現代的設計。
2016-10-2 04:47
如果是船头单体在中间分开,是不是也算
2016-10-2 07:50
74
10
