新闻 管中窥豹看帆船
2017-9-27 15:40 · 了解帆船
来自: 美国
当我们无法直接看到帆船的外观或者暂时无缘试乘试驾的时候,我们依然可以通过宣传页、配置单等基本信息来评判一条船的大致性能。
先介绍一下基本术语:1-LOA(Length overall)一条船的综合长度,通常我们是指不包括球帆杆,不包括栏杆,如果有外置舵叶也不算的船体长度,一般单位是英尺或米,这里一英尺近似0.305米。
2-LWL/DWL(Length in Waterline)一条船的水线长度,当船空载静止时,水线部分从前到后的长度。
3-Bmax(Beam max)船身最宽处的距离。
4-T((Draft, Depth max from Waterline)从水线处计算,船只的最大吃水深度。
5-V(Light load volume Displacement)轻载排水量,单位是立方米或者公斤,若按照水的密度取1,可近似看为1立方米为1000kg。6-SA(Sail Area - main + jib + all fore sails)帆面积,这里指得面积包括前帆,主帆,球帆所有可同时使用的帆的面积总和。7-SW(Wetted Area of Hull)这个数据一般船只未必提供,是指船身及附属物如舵、龙骨等在水中的面积,是表面的面积。8-DLR(Displacement Length overall Ratio)排水量和长度的比值(公式比较复杂一点,28300V/LWL3)我们这里只看趋势。9-LDR(Slenderness Ratio)船只的长细比,这个同DLR正好相反,LWL/V1/310-SDR(Sail area Displacement Ratio)船帆面积和排水量的比值,SA2/3/V1/311-STIX ( Stability Index)船只稳性的表述,这个一般很少提供。12-桅杆高度13-龙骨形状14-船身重量15-帆极图16-其他介绍到这里,大家可能已经觉得懵圈了,别急,我们稍微梳理总结一下,大家就非常清楚了。
1关于船只的尺寸长度是大家比较容易混淆的概念,看一条船的大小是看综合长度,真正影响船只性能的,其实是LWL水线长度,为什么呢?因为真正同水发生各种关系的,各种力量互相作用的,大部分是这部分。所以我们在比较市场上近似长度的船的航行性能时,要比较水线长度。
水线长度长有什么好处呢,首先船只的极速有可能会更高,其次船只的耐浪性会更好,这些都是一条船体性能的核心要素。
2关于船身重量和排水量船只的重量包括船体和龙骨,在不影响结构强度的情况下,同尺寸船体越轻说明船只的性能越好,大家知道玻璃钢船体是玻璃钢积层(简单理解就是玻璃纤维布和树脂糊起来)的累计结果,在这个过程中,如果多使用复合材料或者诸如抽真空技术等工艺,既可以保证强度又可以减轻重量。
**船只长度和船体重量的比值越大,决定了在同样的动力下,船速会越快;**排水量也是一个相当重要的指标,在相同排水量的前提下,船长越长,船只的性能越好。**船帆面积和排水量的比值越大,说明船只性能越好。
3关于船身宽度、龙骨形状和重量船身宽度、龙骨的形状和重量决定船只侧倾时的稳性。
**T型结构的龙骨一般采用稳向板加铅质重锤的形式,既可以通过设计优化稳向板的剖面,使水流产生的阻力更小,又因为整体重心下移,增加船体的抗倾覆力矩。
**均质龙骨多数采用铸铁材质,成本较低,龙骨的剖面优化有强度的局限性,同时重心相对不集中,又偏高,在航行中的阻力和抗倾覆力矩明显逊于T型龙骨。
4桅杆的高度和吃水的深度决定了这条船适用的水域水深是否足够,桥梁是否过得去等等,以上还要考虑潮汐的影响。
5帆极图
帆极图是通过设计计算模拟的船只在不同风力下,不同航向时能达到的速度。它有2种表现形式,一种是EXCEL表格,步进的形式表达;一种是图表的形式,我们只需要查找对应风力下的360°曲线数值。帆极图主要传递两个方面的信息:**航速极值出现在哪些角度上,分别是多少**迎风或顺风在什么角度下达到极速,在比赛中可供路线选择的参考
用形象的比喻来说,帆极图类似汽车上的转速,扭矩和功率曲线,通过帆极图的说明,加上航行的实践,可以更快摸透船只的航行特性。
通过这些大部分宣传页上就能得到的资料,我们就可以得出基本的性能结论,至于船身的外观,则能告诉我们更多的信息,请持续关注后续文章《看外表,品细节,直观感受好帆船》。
转自:“”赛领“”微信公众号
向南怀瑾致敬
BMW宝哥 来自: 湖北武汉
准备造船的节奏啊!
2016-7-19 13:02
我要航海网武汉帆友会 会长
老树茶 来自: 北京
很好的文章对于我们入门级是很好的教材!谢了!
2016-7-19 15:47
老树茶 来自: 北京
2016-7-19 15:47
ak4586 来自: 辽宁沈阳
这贴太好了
2016-7-23 14:12
enson.liu 来自: 广东深圳
开始造船吧。。。。30英尺左右就好!!!
2016-7-24 08:43
sinosea 来自: 山东青岛
好帖,感谢!
2017-9-27 15:40
5帆极图
转自:“”赛领“”微信公众号
向南怀瑾致敬
准备造船的节奏啊!
2016-7-19 13:02
我要航海网武汉帆友会 会长
2016-7-19 15:47
2016-7-19 15:47
这贴太好了
2016-7-23 14:12
2016-7-24 08:43
好帖,感谢!
2017-9-27 15:40
一个普通有点儿想法的人
10630积分
684帖子
5精华
7
