学习皮划艇 单人皮划艇能自己加上小帆么?
2019-6-27 23:44 · 皮划艇专区
kayaker 来自: 中国
那个你说的倒数第二个,是美国kayaksailor的折叠帆,捆绑或永久安装在皮艇甲板上,但买回来后发现,其广告视频和实际驾驶情况两回事。主帆只有1.67平方米,前热那亚帆根本就是个摆设,不起任何作用。风小,船不走。风大,船侧翻(皮艇的宽度只有65cm)需要较强的皮艇操控能力。美国的一个专门改装皮艇帆的哥们建议我,把皮艇加侧浮筒改成三体小船,增加帆面积。按其方法改装后,测试过后还行,微风中也能行驶。
2019-6-27 22:01
2019-6-27 22:58
改装后的这种迎风性能怎么样,加的前帆效果明显,我看淘宝有卖成品的,问他迎风多大角度能走,他支支吾吾也没说明白,您那里有成品出吗  详情 回复
kayaker 来自: 中国
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg3MzI1NDE2.html?spm=a2hzp.8253869.0.0此视频即为美国人建议后改装的皮艇。当天微风
2019-6-27 22:01
2019-6-27 23:00
加前帆效果明显吗  详情 回复
蒋余岩 来自: 山东济南
2019-6-27 22:58
2019-6-27 23:13
淘宝那家,如果名字叫做小鱼儿大拿,或者是深圳的什么舞台灯光设计,那就是我哥们,我哥们在帮我在淘宝上展示。他是玩激流皮艇的,对帆一无所知。逆风我没用前帆(因为淘宝上的卷帆器太贵,所以就是在套件中提供前帆  详情 回复
2019-6-27 23:13
蒋余岩 来自: 山东济南
2019-6-27 23:00
kayaker 来自: 中国
蒋余岩 发表于 2019-6-27 22:58
改装后的这种迎风性能怎么样,加的前帆效果明显,我看淘宝有卖成品的,问他迎风多大角度能走,他支支吾吾 ...
淘宝那家,如果名字叫做小鱼儿大拿,或者是深圳的什么舞台灯光设计,那就是我哥们,我哥们在帮我在淘宝上展示。他是玩激流皮艇的,对帆一无所知。逆风我没用前帆(因为淘宝上的卷帆器太贵,所以就是在套件中提供前帆,没试过),我只用主帆试过,本身我自己的帆船水平很一般,看到迎风tacking能行船,也就没去详细记录角度的事。
2019-6-27 23:13
kayaker 来自: 中国
2019-6-27 23:13
2019-6-27 23:36
我是想在内河玩有时再玩玩远游,考虑到低吃水轻量化的设计没有比这种再合适的了。内河经常有水闸需要一个人弄上来绕过去,除了皮划艇没有能弄出水面的。还有就是有的桥梁高度低,如果能在行进中蒋桅杆降下一定高度就  详情 回复
蒋余岩 来自: 山东济南
我是想在内河玩有时再玩玩远游,考虑到低吃水轻量化的设计没有比这种再合适的了。内河经常有水闸需要一个人弄上来绕过去,除了皮划艇没有能弄出水面的。还有就是有的桥梁高度低,如果能在行进中蒋桅杆降下一定高度就完美了
2019-6-27 23:30
2019-6-27 23:38
桅杆全长为3米+0.75米(1.5米+1.5米+0.75米)底座为万向轴,松开前支索就可把桅杆放倒。但是帆和桅杆的连接是套袖式而不是槽道桅杆,虽然降低了成本,但是如想做到可收缩的桅杆,还需要尝试,虽然已经做出收缩桅杆套  详情 回复
蒋余岩 来自: 山东济南
2019-6-27 23:36
2019-6-27 23:44
占用论坛太多版面有些不好,如想细聊,请加我微信wavetracer  详情 回复
kayaker 来自: 中国
蒋余岩 发表于 2019-6-27 23:30
我是想在内河玩有时再玩玩远游,考虑到低吃水轻量化的设计没有比这种再合适的了。内河经常有水闸需要一个人 ...
桅杆全长为3米+0.75米(1.5米+1.5米+0.75米)底座为万向轴,松开前支索就可把桅杆放倒。但是帆和桅杆的连接是套袖式而不是槽道桅杆,虽然降低了成本,但是如想做到可收缩的桅杆,还需要尝试,虽然已经做出收缩桅杆套件,但是没有试验过,不敢乱讲。
2019-6-27 23:38
2019-6-27 23:45
桅杆收缩太麻烦,松开前支索桅杆能倾斜几十度就可以了,前帆的卷帆器做成烟斗做的那种就挺好的  详情 回复
kayaker 来自: 中国
蒋余岩 发表于 2019-6-27 23:36
我是想在内河玩有时再玩玩远游,考虑到低吃水轻量化的设计没有比这种再合适的了。内河经常有水闸需要一个 ...
2019-6-27 23:44
2019-6-27 22:01
2019-6-27 22:58
2019-6-27 22:01
2019-6-27 23:00
加前帆效果明显吗  详情 回复
2019-6-27 22:58
2019-6-27 23:13
2019-6-27 23:13
2019-6-27 23:00
2019-6-27 23:13
2019-6-27 23:13
2019-6-27 23:36
2019-6-27 23:30
2019-6-27 23:38
2019-6-27 23:36
2019-6-27 23:44
2019-6-27 23:38
2019-6-27 23:45
2019-6-27 23:44
