http://www.51hanghai.com/thread-62393-1-1.html
这人是建筑系毕业,动手能力还行,买了一条30尺小船,不断改进,其中一个重要改动就是没有柴油动力,只装了一个9p的直流电机,然后不断推算电池容量,充电容量,还是积累一些好数据,概念不错,
电动跑船能够4-5节,9p电机,排水量13500磅,每次进出港很少开超过20分钟,电池深放电从没超过30%,没冰箱
这样永远不用买柴油,橡皮艇耍酷可能还是要汽油
最后他拉帆开船之后量过电机上是有电压,将来可以用来充电,目前没有电器用电需求
看他目前成本压缩到相当厉害,到没到极致不好说 [url=]偷笑 [/url]
所以一些实际数据还是可以参考,放大,换算,放到自己船上。
为什么电
电动机。。。并不适合每一个人。
“我们还没有使用我们的超过30分钟马达以时间”。
让我们先来看看回来的时候“生产”船成为60年代末70年代初流行的,其目的是使一个便宜的船一般家庭可以负担得起,用有限的航海经验和知识处理。这样一来,他们的要求之一是移动的船在困难情况的能力。这就是“辅机”被创造出来。但是,对于许多人来说,它已成为操纵他们的船的主要手段。是的,有在世界上的地方你不能航行,像巴拿马运河。但是,经常有替代品,你可以航行。
截至今天,2016年5月,我们已经航行超过1000英里的美国东海岸。我们还没有使用我们为30分钟以上马达在一个时间。当我们放下主帆和退缩在我们的锚来设置它的大部分使用自带。我们大部分的帆船已经离岸。但是,我们也航行在ICW最近航行25英里了开普菲尔河北卡罗来纳州威尔明顿。我们已经在许多桥梁航行,对一些确定的时间表,其他按需开启。在任何情况下,我们航行之下。我们已经发现,在具有坚实的计划和耐心等待合适的天气和潮汐是关键。
毕竟,我们拥有自己的帆船。他们是天生就慢。我们不是在匆忙。我们爱的是自给自足的想法。但是,对于那些谁与时间表航行,很短的时间,缺乏耐心的坐在风孔,觉得有必要来驱动他们的船船体速度,享受维护柴油发动机或只是以自己的方式,设置那么电动马达可能不是正确的选择。
一个快速侧面说明:除非另有说明,我们不属于或任何公司或本网页上的链接都是赞助。他们只是我们发现沿途有帮助的来源,我们只希望与其他人谁可能有兴趣分享。
想要了解更多的...?当然,我们很乐意为你留下来和阅读此页一路底部,但,我们在前进的道路上许多干扰(即链接)卷起。如果你跑题了不心疼,我们知道你会回来的。
如果你只想先跳英尺万物“电动帆船” êLECTRIC海洋 是一个良好的开端。这是一个伟大的社会资源和功能,让您享受其他一些电动帆船的故事。
另一个潜在的巨大资源... “我的电动船”由:查尔斯马特仕。
虽然这本书是目前我们的亚马逊愿望清单上,我们还没有读过它。但是,这是我们能找到的关于这个问题,并且对于只有15 $只有一个,它看起来很有希望。如果你读它,我们之前做,让我们知道您的想法!
还有疑问?首先,请继续阅读,我们可以在下面回答这些问题。如果没有,头向电-比克论坛,并要求他们在那里。
电机
你不需要柴油。。。 海洋通道。
“我们没有时间表,要求我们使其恢复到上一次的码头。”
很多人都写成,并评论说,电动马达仅用于天水手谁的每一天都不会很远好,你需要一个可靠的柴油发动机长途巡航。但我们认为事实正好相反。因为我们没有一个码头每天晚上绑起来并收取我们的电池,我们依靠航行补给我们的系统。时间越长,我们航行,并多晒太阳,我们得到的,更多的权力我们做。因为我们没有一个9-5在一个有趣的周末了船上年底回国做,我们没有时间表,要求我们让它回到码头上的时候,不管什么风正在做什么。因此,我们认为,电动马达,这取决于你的帆船造型,可适应任何船。但是,你必须愿意来解决的一个主要退缩,范围。
范围是一个主要的缺点是电动机。但是,有帆船,还有一些适当的航海技术,我们发现,我们真的不需要电机就像我们原来想象。对于那些谁拥有的时间表,混合动力系统的可能性可以很好地工作。它包括一个电力系统的所有优点与加回了柴油或汽油发电机组额定延长驾驶提供足够的动力。一些公司甚至提供一台电动机, 像这样的,可以安装在平行于现有的柴油发动机。所以多数驾驶的是与传统的柴油然而对于短时间完成,像码头周围移动时,电驱动可以用来代替。这还采用从纺丝丙捕捉能力,同时帆船,通常被称为“再生”或“再生”的好处。
我们转换为电力。。。 开始我们的电机。
电机铭牌(点击放大)
我们发现在电机上ebay.com,知道这工作,仅此而已。我们选择这个特定的马达的原因有三:
- 它被评为在4.8KW在36V这是足以满足我们的需求。
- 这是过度建设用于工业应用。这意味着它有强大的部件,并且容易更换来源刷。
- 电机花费我们$ 125个!由于这整个“电比克”项目只是一个大的实验中,我们试图在每一个角落,让我们的开销很小。
我们的电机重量为110磅,比其直流无刷兄弟姐妹就像那些在现有的电动船市场上使用相当多的。虽然它可能是一个小的效率较低,其成分是更坚固耐用。它是重负荷,低成本,并提供充足的电力,具有简便且容易找到份为额外的奖励。我们可能会每不得不更换仅部分是8碳刷用电传送到电机电枢(即在内侧旋转的部分)。根据用途,他们可以持续多年没有穿出来,约80 $,我们可以买一个完整的设置更换有遇难。就是这样,几乎不需要维修,只用1运动部件,电动机本身是相当简单的。在我们的船,简单往往是设备选择的决定性因素。
这种电机恰好与激磁场和电枢(或SEPEX)接线。这只是意味着我们有超过电机功率输出更多的控制。我们可以调下来能有更多的低端扭矩,或最多获得高端的速度。这将使我们能够定制我们需要为我们的具体船上的动力输出。还有一些其它类型的电机在那里包括 系列和永磁 只能有一个组线圈。每种类型都有自己的优点和缺点。但是,我们不会得到任何的这里。如果您想了解更多有关直流马达,点击这里。
我们没有买新的。。。因为我们从三个不同的公司已收到报价:我们整个成立。。。 花费我们只是$ 1,400。 正如你可以在上面看到的报价,电机和辅助线都在$ 10,000的价格区间。不包括一电池组。我们的电机和接线花费了我们不到$ 500。我们的许多部件进行了翻新,使用或从船上打捞被拆除,其中包括一些布线。该电池组和额外的工具,如压线钳和切割机是另一个$ 500。因此,对于约1000 $,我们安装了我们的电比克系统。我们的计费系统最终只有400 $得益于成本我们几个惊人的公司谁加入了我们的乌玛天使家庭和提供的主要组成部分。了解更多有关“充电”一节我们的收费制度。
打破下来:500 _ $电机,控制器和辅助线路。
$ 500 _为电池充电。
$ 400 _对于太阳能充电器,面板和比米尼修改。
所需电力。。。推动我们的船和你的。
“我们的电机有一个8HP评级。对于那些习惯于气体或柴油发动机,这似乎不是很多力量。但是,用于气体发动机和电动马达的评级系统是如此不同,比较数字几乎是毫无意义的。它归结为这样两种类型的电机用自己的能量和扭矩曲线,这是完全不同的。据研究,我们都做了,一个1马力的气体(或柴油)发动机可以在平静的条件下推500磅位移船体速度。现在,不同意的来源一点点在这里,但作为一个经验法则一1HP电动机可以推动比汽油相当于约3至3.5倍以上排量。因此,一个1HP电动机,拉丝750W,可以推动约1500磅的位移。
'船体速度”和“冗余电源”是不是我们在我们的系统担心。“我们的船排水量13500英镑。因此, 13500/1500 = 9HP电动机。现在1HP(电)的电流大约为750瓦。
所以, 9HP点ˉx750W = 6.75kW电动机。
将鼠标悬停在任何时候看到确切的数据。例如,据估计,在2.7 KTS我们的电机上600瓦特(蓝色),给我们一个范围65海里(灰色)。此图是基于一个14kW的锂电池银行和高端电机/控制器组合。
在48V,我们的电机应该给我们6.3KW,这比我们需要我们的船推到船体的速度在平静的条件下略显不足。但是,这是我们从来没有打算这样做。这需要大量的电力来推动位移船船体的速度。所以,你走慢,更大范围的会。然而,它需要很长的时间以覆盖该距离。所以,有一个甜蜜点对周围4 KTS(见右图),您好好进展,而保守与功耗。当然,这些仅仅是建议。现实世界的情况很少是完美的,加入30%的冗余往往被很多汽车公司推荐。
我们只用电动机近距离机动航行的地方是不是一种选择,就像一个码头,或紧锚地,所以“船体速度”和“冗余电源”是不是我们担心我们的设计系统时。我们经常航行,并打爆,选择的地方周围几条船锚泊。
这里有一些伟大的公司。。。这INSTAL,出售,或可以帮助回答你的问题。 五雷轰顶-EV 和EV-西 由谁愿意听取您的意见并帮助回答你的任何问题,伟大的人民组成。他们都提供了适合任何船的需求DIY套件。他们还可以帮助源充足的电池组,太阳能帮忙,甚至找当地的专家来协助安装以及。
如果你正在寻找一个更加“即插即用”的成立,看看下面的公司。他们代表了行业中的佼佼者,并会很乐意定制一组为您的特定需求,并提供了一个详细的报价。
ELCO汽车
info@elcomotoryachts.com 1(877)411-3526
OCEANVOLT SEA
sales@oceanvolt.com +358 10 325 5281
托俄萨
sreuther@annapolishybridmarine.com +1(410)353-4348
电动游艇
mike@electriCYAchtssocal.com 1(855)339-2248
ELECTROPROP
electroprop@icloud.com +1(805)455-8444
想要了解更多的...?下面是关于另一个伟大的文章“多少电,你真的需要?
还有疑问?首先,请继续阅读,我们可以在下面回答这些问题。如果没有,头向电-比克论坛 ,并要求他们在那里。
我们很高兴你做了这一步,希望你学到了一些东西。我们相信好的创意应该是对所有人开放。但是,不管你做什么?不要点击下面的按钮捐赠,因为这可能会使你感到温暖和模糊内。
不要单击此按钮
安装
获取到螺母和螺栓有关完整的零件清单和接线图,向下滚动。
“......我们所要做的就是弄清楚如何使电机旋转的道具。”
有很多谈论在这里。希望你能跟着和无法入睡。就像......我...... .AM ...... .right ... .nowwwww(打哈欠)WWW ... SLAP!好!我很清醒。在哪里一对,接线。
由于没有学位或电子工程专业的正规培训(不,他们没有告诉我们,在建筑学校这个东西),我们有很多做学习的。下面我们分别与我们一无所知笨重的大电机,船理论上可以推动与梦想,将在结束所有工作。现在我们要做的就是弄清楚如何使电机旋转的道具。听起来很简单,对吧?
这一步当然了最长的。由于我们的所有组件都使用,翻新或回收的,我们必须检验一切。然后,我们开始布线件系统在沙龙和测试这些。然后,我们修改,调整,更换和制造新的系统和测试过这些。总之,我们花了从电机采购9个月来移动船。当然,并非所有的时间专门安装电机。我们确实有一个侧面的几个其他项目。
还有我们的电动马达安装四个主要部分:
电机马达我们谈到以前。在所有诚实,采购电机的主要问题时,是它有足够的功率(瓦)到你的船推到你想要的速度。第二个问题是,它会与您选择的组件的电压下工作。12月24日/ 36 /72分之48/ 96V都是常见的。一般的规则是,电压越高,越少安培需要通过系统推以达到相同的功率。考虑到这一点,我们发现,72 / 96V系统往往比同类48V集跌宕,推船更昂贵的需要更少的动力推动一辆汽车。所以,我们并不担心在系统运行数百安培。虽然额定功率为36V,我们运行在48V发动机,所以我们可以利用可用的高尔夫球车组件我们的系统,这也是价格低廉,来源广泛的其余部分。对于我们的船,我们设计的系统,以把手部150安培。这将使我们刚刚超过7千瓦(48V 150A点ˉx= 7.2千瓦)的理论输出。如果你先前关注的是,您可能会注意到,我们的电机额定36V时仅4.8KW。这不过是一个连续的评级。它可以处理更多,但不能维持它对于没有某种外部冷却系统长时间。但是,因为有的时候,我们需要所有我们能得到的权力,比如停止或让步的锚,我们决定来运行我们的系统具有更高的电流额定值,以适应这一需求。
看看这些照片我们最后的安装。 (像往常一样,点击放大)
马达控制器这个小盒子是一个电转换的心脏。类似于一个ICE(内燃机)的头部时,它控制在该电动机旋转的速度。它打破了由电池来在成微小的脉冲功率流做到这一点。这被称为脉冲宽度调制或PWM。有许多不同类型的控制器在那里的。在一般情况下,如果发现与标准电压范围内的电机,有在市场上的控制器,将用于它的工作。有些人比其他人更复杂。有些提供内置的再生能力,而其他需要计算机编程和数字显示器。
我们的控制器是柯蒂斯1209B。它的目的是运行一系列的电机,但因为我们得到了这样一个很好的协议,我们做到了只用它来驱动电枢与我们合作。详情请参见下面的线路图。该控制器并不花哨。它是防风雨的,简单的和健壮。如果你现在还没有想通了,我们的爱情简单而强大的。
电池我们将在“电池”一节中进一步解释如下。但现在,只要你可以创建一个可以连接到生产为您的系统的其他部分所需要的电压的电池组,那么你会没事的。同时请记住,银行将有多少空间和重量的要求。我们配合得非常完美,正是我们以前油箱曾经是并且帮助抵消所有我们失去了通过去除箱和旧柴油发动机的重量。对于典型的铅酸银行,在36V则需要3 -12V或6-6V电池。48V的银行将需要4或8个分别等。虽然你可以用同样大的收视率啊大量购买深循环电池,我们没有看到他们的价值,因为它是非常困难的他们机动到在船上狭小的空间。理想情况下,如果你能负担得起,锂银行将是最好的一个电动马达转换。我们将更多地谈论他们“做什么”S NEXT“的部分。
电线我们所有的电线我们镀锡铜或“海洋级”,虽然,我们鄙视这个词,因为它往往只是意味着“更贵。” 其中大部分,我们报废掉,正在拆除一个船厂的船。我们无法找到免费的东西,我们从出售多余的海洋部分当地海洋打折商店购买。这使我们能够花很少的所有接线。
在大多数情况下它是所有过大,但是当涉及到线,越大越好。有许多有用的在线计算器 ,可以帮助给出什么规格线材都适用于给定应用的想法。如果你的布线不够大,系统会失去一些效率。在大多数情况下,这是不关心的。然而,在极端的情况下,将加热丝的熔化物的点。例如,我们矮小连接电机控制器电枢电缆,在码头一个15分钟全功率试验后,我们融化了的接线片热缩管。它很快就被一些更健壮的替代,一直没有因为问题。
Ø是啊,还有一件事。。。电机坐骑。 哎呀,差点忘了。不知怎的,我们必须保持内嵌电机与变速器和牢固地安装在船上。我们建立和再建6个不同的安装支架一个我们现在有之前。被开发草图和模型小时后每一个被制造。我们没有修改任何发动机或变速器本身。但是,我们确实修改用于将其附加到我们Westerbeke背面的原始传输转接板。然后我们牢固地连接到我们的船的船体的传输。这使得电机浮在它的前面,而使传输到吸收来自支座任何推力。
我们制造的括号出偷,因为它很容易与和焊接工作。一旦我们选定了最终的设计中,我们用环氧树脂和彩绘支架和电机引擎珐琅。我们很满意最后的结果。所有暴露的金属被保护不受腐蚀,它是非常牢固地安装在旧发动机锅。
串联到我们的托架迭代,几个尝试电动机连接到传输。我们早期的版本是一致不佳导致,反过来产生的噪声振动可怕。噪音是我们试图避免去电的东西。最终设计成对两个相同的链轮,由50#双滚子链连接的内联。这似乎工作得很好。它允许小偏差,并产生噪声的量最少。当然还有很多其他选择了那里,总有一天我们会与他们进行实验。但是,就目前而言,这种建立为我们工作。
想要了解更多的...?请浏览我们一起来看看在Youtube上电比克播放 在安装过程的视频。
接线
接线图其中包括完整的零部件清单。这里是。你一直在请求示意图。您可能会注意到它绘制的直接驱动系统,其中电动机用于从电子向前移动逆转。我们自安装了我们的电机我们的老传输前,不再需要正转/反转电路。但是,由于大多数设置窗口在那里用电机实现正转/反转,我们要展示我们的图描绘了类似的设立。如果你结束了一个系列或PM电机,你应该能够通过排除12V银行电机连接修改此图。然而,许多组件,如接触器,需要12V电源来操作他们的螺线管。所以,你仍然需要一个12V的配件库。这通常是一个船的内部银行,因为许多小船跑12V家银行反正。
(点击上面图片放大)
零件清单下面是安装在我们的船,我们使用,我们为什么选择他们,哪里可以买到他们的组件和他们的照片。如果你没有搞清楚不已,他们的字母对应上面的图。
(A) - 10A保险丝买一的位置。
(点击放大)
这是一个内嵌保险丝座举行了简单的汽车保险丝。它保护点火电路配线在很短的情况下,消耗太多电流。
(B) - 钥匙开关买一的位置。 钥匙开关主要是为了安全。它可以通过一个简单的替换ON / OFF开关,但服用抠出将放缓有人试图用你的船离开,未经您的许可。
(C) - FWD / REV开关买一的位置。 如果您打算直接驱动系统时,才需要此开关。我们不再需要它,而且还没有我们安装了传输之后重新布线我们的系统。它是一个基本的摇臂开关与背面的开/关/开摇杆和6针。这使得要被切换的积极和消极的电线。我们也连线我们的,这样,如果不小心打开,而油门从事它将关闭接触。这样,它不会导致向马达的任何损害。
(D) - 油门买一的位置。
(点击放大)
油门告诉电机控制器多大的实力派电机。我们选择了这一个,因为它使我们能够保持我们现有的油门杆和安装在方向盘底座电缆。它也有,我们使用的12V侧的侧48V和正转/反转接触器(E)关闭二次接触器(N)当油门向前推一个微动开关。这将确保没有电压会通过该系统,直到油门实际从事。
(E) - FWD / REV接触买一的位置。
(点击放大)
这又是不是如果你和我们一样,拥有处理正向/反向传输安装马达所需。但是,如果您打算直接驱动设置,并且您选择不具有正向/反向电路控制器,那么这是一个必要之恶。我们使用的一种,我们报废掉的死卷扬机。它的伟大工程的12V电路很容易找到。
(F) - 主电池开关 买一的位置。
(点击放大)
我们的船来了与此开关已安装。我们只是重新布线稍微适应我们的系统。现在,我们只使用“电池1”和“关”的设置。但是,如果我们最终安装一个DC-DC转换器,使我们的银行48V降至12V,我们可以其连接到“电池2”的位置作为备用电池组。
(G) - 巴斯正面酒吧买一的位置。
(点击放大)
非常基本的在这里。汇流条被用于多个引脚连接到同一来源。这一个是结实的处理上12V电路的积极的一面高安培。
(H) - 负巴斯酒吧买一的位置。 同上阳性汇流条。然而,这一个是绑到48V电路。
(J&M) - 分流买一的位置。
(点击放大)
这些都是相当标准。他们必须将计算机与安培表和测量有多少电流是通过你的系统运行。通常,一个安培表将带着自己的分流。因此,并不是所有的100+安培通过一个仪表运行他们采样电流。这将是非常危险的。只要确保分流和仪表的额定相同毫伏,通常为50mV或100mV的。
(K&U) - 主保险丝买一的位置。
(点击放大)
这些熔断器保护系统中的布线。到电池组越接近越好。在48V侧熔断器的额定电流为200A和12V的熔断器的额定电流为80A。这些的额定仅安培数,通常可采取各种电压。这两个保险丝和持有人是相同的。他们只是有不同的等级。
(L) - 主接触器 买一的位置。
(点击放大)
该接触器被连接到主钥匙开关。这是一个有点多余,但切断从控制器,电机和仪表的任何权力。它的作用更像是一个电池关闭。
(N) - 二次接触买一的位置。
(点击放大)
这与接触它需要运行电机电源电机控制器。它也是由(T)的预充电电阻器旁路的之一。接触器只是大远程激活的开关。断路器一样,他们启动速度非常快,以消除高电流拱。
(P) - 电机控制器 买一的位置。
(点击放大)
马达控制器,我们选择的作品为我们的应用程序,但也有许多在那里可供选择。决定你会用什么电机前在这里做自己的研究。我们碰巧得到一个甜蜜的交易上我们,所以我们使它与我们的电机工作。如果我们使用设计用于SEPEX马达控制器我们的系统将是较不复杂。柯蒂斯1209B,我们已经设计了系列电机,但我们使它发挥作用。
(Q) - 直流电动机(SEPEX)对不起,你必须找到这一个你自己的。
(点击放大)
因为像我们这样的另一台电机尚未发售再次显示在线,我们实在不建议相同。但是,其基本思想是找到与适当的功率来推动你的船的马达。请参考我们的“电源要求”部分,以得到什么,可能是一个想法。然后,只需确保它会产生所需要的功率,你想一起工作的电压。我们建议48V为前面所述的原因,大多数应用程序。
(R) - 安培计买一的位置。 这些连接到分流(J&M),并显示有多少安培通过系统运行。取决于它被置于它可以读取来自电池组或将要在电机的安培正在绘制的安培。我们决定从阅读我们的电池被绘制安培。
(S) - 电压表买一的位置。 该电表不需要分流。只要负引线使得其返回到负汇流条的方式,正极引线可以在沿着电路的任何点处连接。我们再次选择读与我们的电池组电压。然而,它也可以是代替在电机上读取的电压有代替。
(T), - 预充电电阻器 它们看起来像本。
(点击放大)
没有你在这里展示特定项目。每个控制器,每个设置都是不同的。但是,我可以告诉你,预充电电阻器是非常重要的。它通过绕过主接触器和它需要预充电电源马达控制器,所以其准备当主接触器被打开,所有的电流自带在冲。
想要了解更多的...?请务必检查出SV Bianka的页面 就他的电动马达安装另一个详细博客。
有关所有其他的东西另一个伟大的一篇文章,进入一个电机安装,您可能需要阅读“系统的平衡”。这篇文章是为电动摩托车成立,但基础知识有足够的相似。
我们相信,好的想法和有用的信息,应该是提供给大家,并有意出售我们的工作或想法,因此它可以被自由共享忍住了。 但是,如果您发现此信息有用,请捐赠给电-比克基金下方,帮助我们继续。
捐
电池
我们很早就学会了一件事情上就是这样。。。伏特(V)x安培(A)=瓦(W)或V X A = W
“本可以存储更多瓦,时间越长,你可以把你的船。”
起初我们以为(请不要笑我们总新手) ,如果我们花了4 - 12V电池和125aH和有线系列他们,我们会得到与500AH的容量48V的银行。很显然,我们忘记了我们在高中代数学到的一切。我们很快就解决了我们的错误,得知这个公式是一切电器的心脏。正如你所看到的,瓦是你需要注意的事情。还记得高中物理?W =工作。许多电器在你的房子,往往是产生热量的东西,被评为瓦,但海洋的东西往往安培率的东西。那么,对于我们着想瓦是国王。不管你有什么船,它需要一定量的工作(瓦)在任何给定速度通过水推它。所以,你的工作是要收费的,存储和供给电动机的功率相同的量,以便你的船移动。在你可以存储更多的瓦,时间越长,你可以把你的船。 如前面提到的,我们的电动机是SEPEX电动机。这意味着,磁场和电枢需要2个独立的电压,以使马达旋转。我们解决这一问题的方法是用两个单独的电池组。该油田由12V家银行供电。这家银行由并行向我们提供250AH在12V连接两个深循环电池。到目前为止,已先后举办了很大的。它的权力船上的一切,包括逆变器和笔记本电脑。我们在一个缓慢的一天使用约30AH停泊,并围绕70Ah航行,或当我们用我们的笔记本电脑一整天锚泊既当。从善意的角度是,即使在阴天,我们的480W的太阳能银行就可以补充正餐那之前。但是,我们将讨论更多关于在下一节,“充电”的。
电机银行由4 - 在一系列向我们提供125Ah @ 48V 12V有线深循环电池。这似乎不是很多,但在航行的最后一个月,我们已经记录的超过1000英里包括帆船25英里了海角恐惧河,以及从未枯竭电机银行35%以上。这工程以仅44Ah使用绘图。我们将更多地谈论的范围和“测试”一节在下面的测试。
有许多类型的市场上的铅酸电池。不要太投入品牌。大多数当今市场上的电池是由两个相同的公司制造的。木马似乎是首选品牌为多。我们发现出售本地的电池,并为每个$ 100,包括交货,我们不能错过他们。我们也知道,我们安装了水淹铅酸银行只是暂时的。就像我们以前说,这整个“选民 - 比克”的事情确实是一个大的实验。我们计划安装磷酸铁锂的银行很快。但我们会告诉你所有的,下面的“WHAT'S NEXT”部分。 有许多低效电气系统中,如热。但是,不要担心他们太多。如果您的预算30%的电源冗余进入你的系统,它会超过涵盖了从热,或机械摩擦等的任何损失。
想要了解更多的...?退房www.batterystuff.com。他们有电池组和太阳能有用计算器,对不同类型的电池,它们被用于哪些重大信息。
充电
我们的太阳系。。。也不包括冥王星。 我们有480瓦特太阳能。细分为2 -在24V有线系列240W面板给我们的48V额定电压。你拿到所有的问题?大!史蒂芬,从太阳能EV系统,给了我们一个很大的他们,登陆他在我们现货乌玛天使家庭。这里有几种类型的太阳能电池板,但据我们所知,任何现代的面板是有效的,制作精良。都不是非常有效的其他人,这更多的是你的安装空间的大小,以及你的钱包的大小。我们是由天合光能生产的一部分,这里是他们的数据表的链接。他们并不昂贵,外观制作精良,准确地执行所承诺的。
PV(光伏,又名太阳能电池板)的模块有一个很方便理解三种不同的电压等级:
- 面板的额定电压也被称为“会话电压。”当我们谈论面板和系统的其他部件的电压,我们最常使用的额定电压。标称电压实际上指的是电池的模块是最适合充电的电压; 该期限为自天“剩”,当太阳能电池板仅用于电池充电。面板变化的灯光和温度条件变化的实际输出电压,因此从来在该面板操作一个特定的电压。额定电压允许我们,一目了然,以确保面板与给定的系统兼容,无需看准确电压。我们的面板具有24V的额定电压。我们在系列给了我们48V打电报通知他们。它的现实,他们拿出约75V在一个阳光灿烂的日子。但是,我们的充电控制器可以让我们的电池组从48V一路下跌充电到12V与设置相同的太阳能电池板。我们将更多地谈论我们的充电控制器后。
- 第二电压等级是最大功率电压(的Vmp)。这是在面板可以生产,而连接至系统并以最高效率运行的最高电压。如上所述,最大的面板我们会产生大约是75V,即使我们谈论他们作为一个48V的面板系统。
- 第三电压是开路电压(Voc)。这是因为当不连接到一个电路或系统的面板可以产生的最大电压。VOC可以用一米直接接触面板的终端或者其内置的电缆两端进行测量。
板也有两种不同的电流额定值:电流在最大功率(IMP)和短路电流(Isc),无论是在安培列出。最大功率电流是类似的Vmp:它是最大电流时该板在峰值效率的电路操作。我们可以在最高效率产生35安培,他们始终如一地生产30A在一个阳光灿烂的日子,我们已经看到了高达32A。类似于开路电压,短路电流是电流测量同时不连接到一个系统或负载的计将与面板的正和负端子相接触时显示。
所有这些额定电压和额定电流通常在面板的背面找到。用它们来预测他们将多大的权力,能够生产。
拇指的两个规则:- 1kW的太阳能或将产生4kWh /天
- 额定瓦数/ 3将让你丫近似/ D @ 12V。
因此,根据这一点,我们的480W板应该给我们160aH平均每天,我们发现这将退出准确。虽然,我们永远只能需要更多有一次充电的100Ah的。所以通常情况下,我们的电池充电备份午饭前,我们花的“浮动”负责一天的休息。
Panles类型单晶硅这些是成长为更大的晶体单硅电池,然后截面切成小片,以形成稍后结合在一起形成一个太阳能电池板的各个细胞。该细胞类型具有高的转换效率,这意味着它占用甲板上更少的空间。这些细胞一般不会影子保护,往往每瓦更昂贵。
多晶硅(多晶硅)这些细胞也通过利用多个量较小的晶体,以形成一个单元构成单硅电池。这种细胞类型具有非常高的转换效率,但也没有影子的保护。虽然,你真的应该安装任何面板,这样它不会阻止全天阴影。如果你在一个合适的位置安装它们将大大增加产量。
非晶硅这些是最便宜的制造。它们是由在各种基材上,如不锈钢片上沉积的活性硅材料制成。转换效率不如单晶类型为好,但联合太阳能板是这种类型的面板,并且阴影保护。暗影保护意味着面板继续当细胞的一部分是在阴影中进行充电,就像住,这是一个帆船很大的优势。
我们的充电控制器。。。在这一切的心脏。
“我们没有完全充电的电池永远也不会消失24小时。”
在我们的充电电路第二天,也可能是最重要的组成部分,是我们 Midnite KID太阳能充电控制器。这东西是惊人的。Midnite也加入了我们的 乌玛角度家庭时,我们要求他们给我们发送控制器和他们同意。我们花了很多时间研究太阳能充电控制器和学习所有关于PWM VS MPPT。底线是,如果你能负担得起,得到MPPT控制器。我们选择了孩子,因为他们仅仅是最有效的从你收集的面板电源。这也很容易编程和理解。我们目前在12V运行它,并重新连接只是我们的电机银行12V的时候,我们需要给它充电。但是,我们很快将增加一个小的,简单的12V充电器给孩子的“负荷”电路。这将允许儿童被永久充电48V房子银行。但是,当它满了,切换到“负载”电路,并通过更小的控制器负责我们内部银行。也许所有的声音太复杂,现在,但一旦它的安装和工作中,我们一定会详细与大家分享一切。 在船上,在空间非常宝贵,你需要所有你能得到的效率。现在,我坐在船上,这是阴雨之外,这是中午,我们正在从我们的面板(约8-9A @ 12V)让周围100W的功率。我们的房子银行将收取备份用晚饭,同过去的几天里,我们还没有看到太阳一周。如果是晴天,我们的房子银行通常收取备份我们在早晨醒来了。不,我们没有醒来动议早,一般上午10点左右,但严重的是,如果在早上天气晴朗,我们把30 + AH到我们的电池上午10点之前。充电控制器静默方式运行,但它使一个微小的点击,当它从“休息”到“BulkMPPT”切换。由于在船上,我们适应了每一个微小的声音,我们通常在这里点击打开和关闭几次太阳还要升起前。你要知道,这只是在0.5AH放话,但尽管如此,太阳甚至没有在地平线上还没有和我们已经收取我们的电池。
看看“26步”的时候,我们安装了太阳能电池板和充电控制器。
设计我们的系统时,我们使用的经验法则是,1 - 100W面板可以在单一深循环蓄电池从一个单一的晴天排出50%的费用。因此,我们有6节电池,因此,最好我们将有太阳能600W。现在,只是没有对我们实际的,所以我们入驻480W,它保持了就好了。然而,如果我们释放我们的电机和内部银行下降了80%,我们将需要大约两个阳光灿烂的日子,让他们都高居备份完全。或者,约4不时之需。对我们来说,这不是一个问题,因为我们的权利或锚定为多一天通道设置时关闭前通常使用的非常短的时间电机。所以,当我们再次需要他们,他们都完全充电和准备去。如果没有,我们只是挂出,喝啤酒。到目前为止,它从来就不是一个问题,甚至接近它。不完全充电的电池,我们永远也不会消失24小时。
发电机组?许多人建议我们船上有小型发电机作为备用,只是柜面没有阳光了很多天,我们的电池都死了。到目前为止,我们已经走了整整一个星期没有太阳和我们的太阳一直保持了就好了。虽然,我们可以设计一个系统的能力得到迷上了一个发电机组延长驾驶,好比说巴拿马运河,因此,如果我们曾经需要,我们可以只设置在甲板上的一台发电机几天,然后得到只要我们就大功告成了摆脱它。但是,对于现在的整点是为了摆脱汽油Dependance的路程。
到目前为止,太阳能是我们唯一的电力生产方式。我们有计划从航行时螺旋桨的工作得到再生。可能性肯定是有的,我们已经测试电压,而航行。但是到今天为止,我们还没有迷上了充电控制器给它。主要是因为我们只是不需要它...没有。我们的电源的要求是微乎其微的,我们用的电机这么少,我们没有费心去把它挂呢。但是,这是我们的短待办事项清单。敬请期待为未来的更新。
想要了解更多的...?这里是一个伟大的论坛谈论的太阳能系统,电池银行如何平衡他们的链接。
这里 是一个体面的,视频描述PWN和MPPT之间的差异。 这里 是另一篇文章解释了两者之间的差异。
测试
多远,你的电机可以? 也许我们收到最多被问到的问题。
“我们并不急于去任何地方,直到永远。”
这是肯定的一个有效的问题,还有一个,许多人问我们。但是,我们还没有找到答案。我们仍然早早就在我们的实验测试阶段。我们使用的电机很多次,但很少超过10-15分钟,从来没有更多的30.这也很难找到“理想条件”来测试,要么有没有足够的空间,时间或轻。或潮流,风不是对我们有利。听起来就像我们知道的借口,但是这是事实。
最高速度从我们所做的,我们可以告诉你这一点。我们的最大速度一直就在4kts。但它是对一个轻微的电流,也许1克拉最大。因此,这将意味着我们的理论最高速度接近5kts。
最大范围在这里,我们并没有真正发现了。因为没有一个拖船权在我们身边大多数情况下,这将是危险的频道或海湾中间那里有“平静的条件”耗尽电源。但是,我们(对我们有利了1克拉潮)联动为2海里3kts它耗尽我们的电池下降到70%。因此,这将意味着,在“理想条件”我们可以在电机的2kts 6海里。听起来并不像很多,我们知道。但是,具有良好的潮流,即使是轻微的顺风,我们可以扩展极大。我们也等待风力和潮汐是有利的,然后就航行到过的地方需要我们去。
充电在有限的面积安装太阳能电池板,并没有一个发电机组,我们知道如果我们使用更多的,我们可以产生,我们总是有废电池供电。所以,从一开始,我们更加专注于我们多大的权力能够不断产生,并立足我们的系统了这一点。对我们来说,意味着少用,不一定挣的多。伟大到目前为止,我们已经太阳能跟上,但我们的电力需求也已经微乎其微。我们有自动驾驶仪和一个海图是始终航行时。我们还不断用我们的笔记本电脑和运行工具和小型灶具像搅拌机一个小型变频器。我们都LED灯了。我们没有冰箱或尚未卷扬机。但他们的名单上。我们也还没有从道具捕获任何权力,而航行。因此仍有空间可以捕获更多的权力,如果我们需要它。
随着我们继续航行进一步升级和修改我们的系统,我们也将继续在这一切是如何工作的在这里更新你。所以,保持留意我们的更新Facebook页面,并在未来的影片。
下一步是什么
我们可能有一个旋转的电动机。。。但乐趣才刚刚开始。
“我们有升级和修改的名单上多了一些项目。”
好了,我们的工作马达。它可靠地推动我们的船。电 - 比克实验是成功的,至少在我们的眼前。现在真正有趣的开始。我们已经证明了自己,我们能航行进一步指出,我们认为,使用电机低于我们原来的计划。那么,下一步是什么?
我们有升级和修改的列表中的几个项目。名单上的第一件事就是重新连接我们的系统,并从直接驱动阶段遗留下来的冗余组件。在此之后,安装一些更好的仪表和监控系统将是非常好的。有一个“油量表 ”我们想安装电机银行和开户行。它是简单和比较聪明。它会给我们负责的准确状态一瞥。
名单上的下将安装充电控制器或开发一个类似的系统,使我们能够从纺纱道具捕捉能力,同时正在航行。从技术上讲我们的电机是可以做到这一点,和早期测试已经增加了这一理论。目前我们正与几家公司合作,以找出最佳的系统将是什么。
我们还需要安装一个更大的散热器为我们的电机控制器。附带它的一个是在其散热片设计的空气流动,因此矮小我们的需要。但是,我们也可以升级到真正的SEPEX电机控制器用不了多久,所以它会处理再生反正都需要一个不同的散热器。
名单上的大票产品安装大量磷酸铁锂电池组。我们有我们的眼睛出去打捞日产Leaf和雪佛兰Volt仍然有它的电池组完好。我们以前见过他们出售,很想拿到手之一。LiFePO4s是比其他类型的锂离子电池的稳定得多。但是,我们要谈谈,如果当我们真正拿到手了一些。
还有疑问?如果您想知道更多,问问题,看别人怎么说或只是分享您的想法,头部到电-比克论坛 开始!
看那个!你这让一路底部。你应该感到骄傲,你比过去的家伙更大的决心。我们希望你学到了一些东西,我们很高兴我们能与您分享我们的工作。不要忘记点击捐款按钮,如果你发现这个有用的信息,并希望帮助我们继续分享我们的研究,想法和实验。
捐
