帆船上的各种旗礼由一代又一代的航海人相传至今,对今天的水手而言是一份极为宝贵的传统。虽然有时候旗礼没有被好好尊重,但如果你想成为一名合格的水手,那么你就必须认真的观察和揣摩这一优良传统的内涵所在。 每一种旗子都有自己特殊的含义,它们可以代表不同国籍、不同操纵情况、俱乐部联盟、职位和其他各种情况。水手们可以通过观察正确的旗礼,学到一些规则的应用。需要记住的是,规则发源于英国,随着时间的推移其他英语国家对规则进行了少许的更改。请记住,旗子被悬挂于船上,但需要船主将其升起。 除了舰旗,一般旗子与三角旗联用。在行驶至其他国家和在外比赛时,悬挂商旗(私有信号旗)和礼节旗。 在讨论舰旗之前,以下是一些较少使用旗子的规则: 商旗或私有信号旗: 商旗通常被悬挂在左撑臂上,用来表明其身份为某一协会成员,如某一游艇俱乐部。该旗子通常为一面较小的,根据船主要求有专门设计和制作图案的旗帜,所以对该旗子没有特殊要求。私有信号旗可以一直被升起,但是当有其他水手对该船进行指挥时,该旗帜就不应再被升起。(规则:私有信号旗和三角旗跟随指挥它的水手的指令,而不是船主)。 多面商旗通常可以悬挂在同一升帆索上,这样一来,旗子就要按照主次顺序进行排列。不要升起相同或旗帜上字母会引起歧义的旗子。 在多桅杆帆船上,商旗或私有信号旗应被悬挂在最后一根桅杆的顶部。在单桅杆大型帆船上,私有信号旗的位置应沿右系索装置开始,或在三角旗下或单独悬挂。 礼节旗: 作为一种礼节,当你的帆船行驶至其他国家水域时,最好在你的帆船上升起一面该国旗帜,但该旗帜的悬挂位置是有限的。所以,如果你升起了其他国家旗帜,那么就将在自己国家使用的一面旗帜撤换下来。当然,升起外国国旗一定要在有关部门对你的船只进行放行后方可悬挂。直到得到放行之前,船只上必须升起黄色Q标志旗。一般情况下,巡航船员在进入其他国家港口时,会将礼节旗和黄色检疫旗(Q旗在下)一同升起。 不论舰旗是在船尾或沿帆后缘被悬挂,礼节旗通常被悬挂在右撑臂上。如果船只有不止一根桅杆,那么礼节旗沿前桅杆右撑臂悬挂。 悬挂一面破旧或不干净的礼节旗是极为不尊重的行为。当你在国外访问时,确保礼节旗的得体。 最后,如果你船上有不同国家的客人时,在船上升起他们国家的国旗也是经常会被采用的。 礼节旗一般为各国的航海旗。有一些国家的礼节旗为该国国旗(如:法国、美国、荷兰)。还有一些国家的礼节旗为国旗搭配其他特定图案(如:意大利、芬兰、摩洛哥)。其余国家的礼节旗则与国旗完全不同(如:英国、澳大利亚、新西兰)。如果你正打算出国访问,那么你可以在本文最后部分了解到如何正确使用航海旗。大多数有资质的专业旗子店也会提供相关信息。 旗帜尺寸: 旗帜的尺寸都为标准大小,但也应根据指导选择一面适合你船只的旗子。航海彩旗的大小通常根据船只的尺寸而定。一般航海彩旗都过于小而不是大,所以根据下面的规定,尽量在标准尺寸中找到一面最大的。 在船尾悬挂的旗帜:舰旗或国旗的一英寸对应船长的一英尺。比如:对于一艘40英尺长帆船,其对应的舰旗长度为40英寸,大约为3.5英尺。 对于其他旗帜而言,比如帆船俱乐部用三角旗、私有信号旗和礼节旗的二分之一英寸对应水面之上最高桅杆的一英尺。比如:一艘三十英尺帆船的桅杆顶部到水面距离为50英尺,那么三角旗的长度应为25英寸。信号旗和三角旗的形状和比例则应由相关组织规定。 英式惯例:
舰旗是船上最重要的旗帜。英国船只上的舰旗为红色,通常被置于最接近船尾的地方,这也是最为重要的位置。 当船主获得批准时,方可在船上升起“特权旗”,同时一定要与三角旗搭配升起。“特权旗”通常为蓝色旗子并用纹章装饰。“特权旗”由国防大臣代表女王颁发给特定俱乐部所有。 红色舰旗不常被使用—使用范围在索伦特周围区域,包括皇家维多利亚帆船俱乐部和皇家利明顿帆船俱乐部。 白色舰旗只有皇家游艇艇队才可使用。 特权旗必须在船主或相关人士在船上时才可以升起,许可证书也必须同时被携带。 在船上,特权旗必须搭配一面三角旗同时升起。三角旗通常被悬挂在右撑臂上,但一定要确保三角帆上方没有其他旗帜被升起。 注释:如果当你进入其他国家水域时,三角旗还升在右撑臂上,你将遇到一点小麻烦。右撑臂通常是用来传递信号,所以习惯上会将礼节旗、Q旗放置于此。同时,礼节旗上方也不益放置其他旗帜。如果你的桅杆顶部有VHF天线、风信标和其他现代配件,那么最好的方法是在右撑臂安装第二根索具。避免冲突。 然而,现代巡航水手们习惯将礼节旗升在右撑臂上,在其下方升起黄色检疫旗。所有三角旗或商旗都被悬挂在左撑臂上。 在竞赛期间,五分钟信号后舰旗应被竞赛旗帜所替换,在比赛结束或退赛后方可再次升起。 帆船应向任何一国的皇家船只和军舰致敬。在船只靠近时,应将舰旗降到升帆索三分之二处向其致敬。被致敬船只也应降下舰旗作为回敬,但需及时回升。这时,致敬的船只也可以将舰旗升起。作为惯例,被致敬的船只升旗员会将向其致敬的俱乐部三角旗升起作为回敬—一天一次就已足够! 英国国旗不可以被悬挂在帆船上,英国公民可以将其在岸上升起。英国国旗不是海上用旗,但可以被皇家海军使用。 引航旗常被一些英国注册船只用来显示代表国家的旗子,其图案为白色长方形包围国旗组成。常被用在:•船头旗•在船只上沿船首斜桅悬挂在一根结实的绳索上•当被升在前面时,作为引航的信号旗 除非船上挂满旗子,否则在海上引航旗不能被单独悬挂。在岸上,引航旗子多为彩色旗子。引航旗不必降下表示致敬但在遇到国家哀悼时需与舰旗一同降半旗表示哀悼。 英国帆船在特定日子或特别场合会挂满旗子,比如:特拉法加日、海军纪念日、皇家旗展示、元首旗或外国主权。 2月6日 女王登基日3月第二个星期一 英联邦日4月21日 女王生辰6月某星期六 女王官方生日6月2日 加冕日6月10日 爱丁堡公爵生日 从船头到船尾40面旗子的悬挂顺序如下:E, Q, p3, G, p8, Z, p4, W, p6, P, p1,1Code, T, Y ,B, X, first Sub, H, third Sub,D, F, second Sub, U, A, O, M, R, p2, J, p0,N, p9, K, p7, V, p5, L, C, S. 美国惯例:
由美国海岸警卫队、美国海岸警卫队辅助队、美国动力艇编队和其他帆船组织制定了各种旗子在娱乐船只上的使用规定。 在船上悬挂旗帜是很重要的事情,而且应根据重要性进行悬挂。按照降序排列如下:斜桁、船尾旗杆、船首杆、右横杆端(升帆索)、主桅杆和左横杆端(升帆索)。 对船只而言最为重要的就是国旗。通常小船都将国旗悬挂在船尾处,舰旗则一定悬挂在船尾处。 旗子的大小非常重要。国旗的大小一定遵循旗子一英寸对应船体一英尺的概念,其他旗子则遵循八分之五英寸对应一英尺的规定。 澳大利亚惯例:
旗礼和船只礼仪都来自英国,所以英国规定需要被遵守。遵循以下原则: 所有澳大利亚船只都需悬挂澳大利亚红色舰旗。然而,帆船也可在以下情况悬挂蓝色舰旗:船主得到悬挂蓝色舰旗的批准升起蓝色舰旗时,批准应被携带在船上船主在船上或可有效的控制船只(比如:靠近岸边) 比赛期间,三角旗和舰旗不能被升起,竞赛旗应沿后支索升起。帆船退赛可升起三角旗和舰旗,但应迅速降下竞赛旗。 最后,升降旗: 在岸上升起彩色的舰旗一般在11月1日至2月14日之间的早上8:00或9:00,或在这时间段后有人登船也可升起。降舰旗的时间为日落时或当地时间21:00,如船员离开船只,也可在规定时间之前降旗。在海上航行时,可在日出和日落之间时段升起舰旗,但需要有足够光亮来区别旗子。当与其他船只相遇、进入或离开国外航口、接近要塞、接近信号站或边防站时,必须升起舰旗。 为了防止旗子被磨损和撕坏,当船上没有人或远离其他船只视线时,可将旗子降下。严格来说,早上舰旗应比其他旗子早升起,傍晚应当缓慢降下,在节庆场合应最后降下。 对待国旗应保持尊重和敬意。不能使其与地面接触,如果旗子有任何损坏、破旧、脏污都应送至专门机构如某资深机构进行处理。在读了上述信息后,你可能得到了一些启示。但在当今现实世界中,许多船只的航行习惯与文中的习惯有些出入,更多信息请参考下列文件:•RYA出版旗语和视觉信号•Richard Yeowood的新世纪的船语•Graham Bartram的英国旗子和标记•世界旗子网站地址:www.crwflags.com/fotw/flags/
