GR-750帆船的龙骨制作
来自: 北京朝阳
GR-750参照J24采用鳍形龙骨。
龙骨的总高度为965毫米,其中上边长度为1100毫米,底边长度380毫米,最大厚度为140毫米,设计重量:431公斤(950磅)。
如果采用整体实芯铸钢件,依据铸钢的比重可以满足重量要求。但因一时找不到承担铸造的厂家,遂改为钢结构,内部灌铅。
制作龙骨的钢板厚度为5毫米,预埋9根直径20毫米的长螺丝,用来与船体连接。
龙骨的钢结构焊接完成后,开始进行空间填充(上部的填充材料为木头,下部的填充材料为铅)。
采购来的铅为铅皮,厚度约3毫米,每卷铅皮的重量约为50公斤,单价:16元/公斤。
为方便搬运,先将整卷铅皮切割成宽300毫米的长条,之后再裁成宽40毫米的铅板。
由于龙骨灌铅后,重量在300公斤左右,无法移动,因此选择在厂房内灌注。
熔铅工具为1000瓦电炉子和不锈钢茶缸
为防止热量的散失,用雕塑泥将不锈钢茶缸的围起,类似一个炉灶
为保证铅与钢结构牢固连接,在龙骨的钢结构骨架上预埋螺丝
熔铅用的茶缸容积有限,且每次熔化的铅液只能控制在半缸左右,以免因超重茶缸把脱落导致烫伤,所以要把空间再分割成小格,两次完成铅的灌注。
为最大限度地防止热量散失,还要用玻璃布将泥灶的周边围起,并将茶缸口盖住
整个灌铅过程历时三天。
在灌铅过程中铅块的层间用螺丝连接。
蜗牛 来自: 山东青岛
熔铅毒性非常大,是不是可以考虑把铅板按照龙骨侧面投影形状切割,然后叠加在钢板两侧,打透孔用螺丝固定,用铁锤修型,外面包玻璃布、树脂,这样更好一些?而且龙骨可能更薄,水阻小。
2016-6-19 13:56
sailing 楼主 来自: 北京朝阳
蜗牛 发表于 2016-6-19 13:56
熔铅毒性非常大,是不是可以考虑把铅板按照龙骨侧面投影形状切割,然后叠加在钢板两侧,打透孔用螺丝固定, ...
可以,还省事
2016-6-19 13:58
小鱼尼莫 来自: 中国
真厉害!佩服!
2016-6-19 21:40
光摸石头不过河 来自: 广东深圳
你还要不要铅块呀,
我是收废品的,有许多
2016-7-9 17:28
要搞条破船于近海寻宝
sailing 楼主 来自: 广东
光摸石头不过河 发表于 2016-7-9 17:28
你还要不要铅块呀,
我是收废品的,有许多
龙骨已经做好了,不需要了。谢谢
2016-7-9 20:03
光摸石头不过河 来自: 广东深圳
sailing 发表于 2016-7-9 20:03
龙骨已经做好了,不需要了。谢谢
你就不能多生产几条船,玩玩。。。
我也好卖些铅块给你呀
2016-7-9 21:55
要搞条破船于近海寻宝
GR-750参照J24采用鳍形龙骨。
熔铅工具为1000瓦电炉子和不锈钢茶缸
整个灌铅过程历时三天。
在灌铅过程中铅块的层间用螺丝连接。
2016-6-19 13:56
可以,还省事
2016-6-19 13:58
真厉害!佩服!
2016-6-19 21:40
你还要不要铅块呀,
我是收废品的,有许多
2016-7-9 17:28
要搞条破船于近海寻宝
你还要不要铅块呀,
我是收废品的,有许多
龙骨已经做好了,不需要了。谢谢
2016-7-9 20:03
龙骨已经做好了,不需要了。谢谢
你就不能多生产几条船,玩玩。。。
我也好卖些铅块给你呀
2016-7-9 21:55
要搞条破船于近海寻宝
我爱帆船
47573积分
583帖子
19精华
