邮轮和邮轮旅游的基础知识(二)
2016-6-17 13:53 · 德国汉斯帆船
同类型的船舱有区别吗?不同位置的船舱价格不同不要以为所有的阳台舱都是一样的。如果你从一级代理买,就可以看到不同阳台舱在船体的不同位置价格是完全不同的!这是为什么我不会跟团,我必须要自己选房间,我喜欢把钱花在刀刃上。自己选房间的时候,务必学会看甲板图。甲板图标识了所有房间和设施。同是内舱房为什么价格不同呢?如果你的房间附近是发动机,楼上是舞厅,你觉得你会选吗?所以务必看看甲板图。舞台,舞厅等都在低层,楼层越高价格一般会越贵。高级套房都在高层和头尾。有的舱房在转弯处(从甲板图看),这样的房间视野会差些,价格也会有不同。所以学会看甲板图!左舷和右舷:一般会选右,因为可以在阳台看港口风景。当然有些希腊小岛是不靠港的,因为港口太浅小,会用救生艇送客人到港口。
7.
船舱的位置有区别吗?如果你是敏感体质和会晕船,那么你最好选船中间mid的低层(也不要太低,确保附近没有噪音)。船的位置分2个参考因素:1. 船头,船中,船尾 2.楼层。
船中是船身最稳,楼层越高越恍。(一般除非大风浪,不会有很严重)游轮有最先进的导航和天气预测系统,如果有恶劣气候,船长会改变航线入港避风,所以有可能航线会改变(虽然几率不大)船长根据数据决定航线和时间哦。
8.
怎么看船的好坏?吨位,建造时间,人员比例和回馈
。carnival就是典型走大众路线,价格便宜,年轻人家庭很多。走轻松路线,食物也是相对便宜点啦。大船里高端点的比如celebrity,老人很喜欢。比较优雅的船,家庭比较少。选船就看个人的预算和喜好了。一定要注意造船的时间,
9.
可以退票吗?出发前90天免费退,之后就有罚款啦,然后再晚就是不退。
船上会有免费拍照:拍照是免费,拿照片就要付费了哦。价格不便宜,也有套餐选。大可大方让摄影师为你拍,照片会当天洗出来挂在展览室,有喜欢就买。
10. 如何防止晕船?大吨位和低层船中间位置。
船上有晕船药可以跟服务台拿。船上也有医务室。除了环游世界的游轮,一般都是沿海开的,比较安全,万一有事情也可以召唤直升飞机。游轮生活一点都不单调,想反非常丰富。每天有日报和电视直播每天的活动安排。每天有固定的show可以看。还有各种讲座:游轮知识,珠宝,购物等等。Talkshow:还有各种脱口秀,笑话秀。还有丰富的知识竞赛,游戏啦,歌唱比赛,煮饭比赛,员工才艺等等。还有教课:各种舞蹈。船上有赌场,游戏厅,酒吧,品酒室,高尔夫球场,现场玻璃制作工坊等等等等。反正你一定不会无聊,真无聊去逛街啦,船上一条街shopping买东西,免税。船一般都有卖不完的舱,然后会给客人升级,比如你买内舱,有可能免费升窗舱,看人品了。
游轮旅游的缺点:1. 航线是固定的,一般7天的航行,2天会在海上不靠港。每次靠港下地就1天的时间,如果想在每站深度游就有限了。但是一般港口都是小岛和小镇,一天也是可以欣赏完。 2. 每次靠港,你可以选择自由行或者参加旅游团。旅游团自然要付费了,在船上服务台预定就可以。一般船上的参团要贵些,但是保证如果你迟到也等你。(你自由行或者自己在当地参团,如果迟到就不会等你了,你要坐飞机自己到下一站港口汇合。如果你不想打飞的,就千万不要迟到,不然就看着船开走了) 3. 时间是季节性的,分季节,船被派往各地。也有分淡旺季。看遍穷游,很少游轮的好帖子。这里希望大家能大致了解到了游轮和游轮旅游的知识。                                    《郑老师原创》
7.
8.
9.
125864积分
983帖子
3精华
