配件
什么是玻璃钢产品
好多鱼
2016-5-28 10:22 ·
了解帆船
来自: 山东济宁
所谓玻璃钢不是玻璃,也不是钢,而是一种纤维增强塑料,在专业术语上,把玻璃钢称作复合材料(全名是纤维增强树脂基复合材料)。纤维增强塑料,由两部分组成:一部分叫基体,也就是树脂或塑料,另一部分就是增强材料,绝大多多数情况下,就是用纤维来增强。打个最简单的比喻,我们经常在水泥混凝土里添加钢筋,用来提高混凝土的性能,那个混凝土就相当于基体,而里面的钢筋就是增强材料。而增强材料采用的原材料和钢筋混凝土有所不同。 这里先简单介绍增强材料,在实际应用中,有多种纤维已经用于塑料增强,如玻璃纤维、碳纤维、芳伦纤维、金属纤维等,用得最广、最经济、最实用的就是玻璃纤维,其它的用量都很少,而且成本很高。 谈到玻璃纤维,有些人就联想到玻璃,觉得我们平时用到的玻璃很脆,性能很差,一敲就碎。对于我们用的玻璃,它的性能就是这样的。但是如果将玻璃融化后拉成很细的丝(直径:0.5-30um,相当于人的头发那么细),它的性能就完全变了,变得强度很高,而且很容易弯曲,如果将它和钢铁对比,它的强度比钢铁还要好。所以用玻璃纤维来增强料.它的性能可以接近甚至超过钢铁。
基体材料品种更多,从广义上讲,都属于塑料这一大类。 但我们指的玻璃钢的基本材料和一般的塑料不一样,它们是属于更适合作玻璃钢的基体材料。
常用的玻璃钢基体材料有不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、乙烯基树脂等,具体采用哪种基体来做玻璃钢,要根据产品特点、应用场合、价格成本等多方面决定的。当然对于绝大多数玻璃钢产品,没有特别要(有特殊耐腐蚀要求、耐热要求的除外),都采用不饱和聚酯树脂作为基体。玻璃钢用的不饱和聚酯树脂,也分为多种牌号,不饱和聚酯树脂牌号不同,它们的组分也不同,做出来的产品性能也有一定的差异。
(来源:建德新闻网)
(来源:建德新闻网)
好多鱼
玲珑少年号的推进系统
2023-24克利伯环球帆船赛告别青岛再扬帆
【二手好船】2011年Sunseeker 73曼哈顿好价
首次发动机试航
太幸福!每月一期,成人帆船培训ASA101+103开班
老船长郭川,听到请回答!
世上无难事,只要肯放弃。
2025.01.27 海上拖拉机——无产阶级的不完全自主知识产权DIY小艇
