【去海钓】海钓怎能不懂潮汐呢,教你简单计算的方法
2020-2-13 23:17 · 海钓专区
来自: 美国
        潮汐是什么,人们通过长期的实践、观察,发现海水有规律的涨落,而涨落的时间和高度又有着周期性的变化,由此人们把这种海水涨落的现象叫潮汐。而随着海水的涨落、水位的升降,出现了海水的水平流动,这种海水流动的现象叫潮流。
  海水有周期性涨落规律,如在每日里出现两次大潮和两次小潮。通过长期实践、观察、发现每日的高湖大多出现在月亮的上、下中天(即过当地子午线时)前后。低潮时间则在月出月落前后,并且每日的高(低)潮时间逐日后移约48分钟,即每天晚48分钟(0.8小时)。每月的两次大潮是农历初一、十五附近几天,两次小潮是在农历的初七、八和量二、廿三附近几天。人们还发现,潮汐现象同月亮、太阳、地球的相对运动有密切的关系。
       地球在一定轨道上绕太阳运转,月亮又在一定轨道上绕地球运转,它们之间有一定的吸引力和离心力,这种力就是产生潮汐现象的基本因素。但实际潮汐涨落的主要成因却是月球对地球(表层)的吸引力,其次是太阳对地球的吸引力,太阳的作用较小,约为月球的2/5,因月球离地球较近,故此月球的作用较大。
  据科学推测是:月球绕地球转,每一个月(29.5天多一点)转一圈,当月、日、地三者成一直线时,潮涨落的最大,这时是新月和望月(初一、十五)的时候,当日、月、地三者成直角三角形时潮涨落的最小,这是月上弦(初七、八)和下弦(廿二、廿三)的时候。
  但在实际上形成大潮和小潮的时间,并不正好是上述时间,因为地球形状很复杂,所以各地发生最大潮和最小潮的时间要比理论上拖后几天。如:山东半岛沿海每月的初三和十八潮的涨落最大,而初十和量五前后潮的涨落又最小
  由于地球本身的自转,使地球上某点与月球的相对位置随时发生变化,这种变化每天(太阳约24时48分)为一周期。每24时48分,发生两次高潮和两次低潮。由高潮到低潮约经过6时12分,由第一个高潮到第二个高潮约经过12时24分。潮汐的时间,在理论上应该与月球的上中天或下中天的时刻相符合,但实际上常常推迟。发生高潮和月球上中天相差的时间叫高潮间隙。但各地的高潮间隙又大不相同。如:威海是10时50分,烟台是10时25分,龙口是10时20分,足见地理位置的不同,而导致高潮间隙的差异。
  高潮时和低潮时的大概计算法:  高潮时=(日差)0.8×(阴历日子)7-16(上半月-下半月-1.16)十高潮间隙,
  低潮时=高潮时-6时12分, 如计算威海阴历初五的潮时如下:
  高潮时=0.8×(5-1)十10∶50′=3∶12′+10∶50′∶14∶02′(即为第二个高潮) 14∶02′-12∶24′=1∶38′(即为第一个高潮)
  低潮时=14∶02′-6∶12′=7∶50′(即为第一个低潮)
  以上这样的算法固然准确,但很繁琐,很难开口就说出来,我们经过多年的海上实践,验证,摸索出一种很有规律的简易计算法。  其方法是阴历日子(上半月-3,下半月-18)×0.8,即为当日的高潮潮时。
  如计算威海阴历初五的潮时如下:  高潮时=(5-33)×0.8=1∶36′(即第一个高潮)。
  低潮时=1∶36′+6∶12′=7∶48′(则是第一个低潮)。内容来自:时代海钓
  如计算威海阴历廿五的潮时:  高潮时=(25-18)×0.8=5∶36′(则是第一个高潮)。
  低潮时=5∶36′+6∶12′=11∶48′(则是第一个低潮)。
        潮流也叫潮汐流,这是水位升降起伏的潮信现象,是由于海水受到引潮力的作用发生了水平流动后所导致的结果。因此潮流和潮汐一样具有周期性的变化规律,但海水流动受到地形条件的影响,故常呈现两种状态,一种是往复性,一种是回转性。这里就不说回转流的成因,只介绍一下近海的往复流。
  往复流(即东流和西流)就是涨潮流和落潮流;它是在两个相反方向上作周期性变化的潮流叫往复流。经多年实践证明,山东半岛沿海它的变化大约在起流之前两个钟头左右是平流(无流),一般是在高潮前约两个钟头西流起,即涨潮流,高潮时流速最大,高潮后约两个钟头西流完,底潮前约两个钟头东流起,即落潮流,低潮时流速最大,低潮后约两个钟头东流完。从流完到流起,这其中大约有两个钟头的平流(无流)即转流时间。
  以上所述,在开阔的大海上不一定能适用,特别是航海人员一定不能按此法拟定航行计划,这种方法只适用于沿海,尤其是山东半岛更为准确,对近海钓鱼爱好者很有实用价值。
渔山列岛激情爆钓3天2夜此行程为休闲海钓之旅,行程三天两夜  费用1320元一人,每周五发团,提7天报名。地点:石浦码头集合
0bd93676c722336db74780d6832ab614.jpg 行程安排
第一天:各自从当地出发,下午2点石浦码头集合上船,5点左右到渔山,安排入住当地宾馆及用餐(标准海鲜大餐800一桌)。
第二天:海钓一天,晚上回岛上吃饭住宿(标准海鲜大餐800一桌)。
第三天:海钓半天返航,中午12点返航,15点左右到码头。日期&费用日期:每周五价格:1200-1320不等,价格呈阶梯,
费用包含:船费两早两晚用餐费住宿费用冰块活虾以及船上提供的矿泉水泡面导钓领队服务费用
费用不包含:
装备耗材
转自:去海钓
向南怀瑾致敬
jingang0 来自: 辽宁大连
其实我觉得用龙骨帆船去钓鱼有着先天的优势,比如拖钓不用费油,停船的时候比钓鱼艇稳,还有就是同样的尺寸的拉的人多,而且设施齐全,上档次。
2016-5-28 16:21
2020-2-13 23:17
还能远洋甚至环球  详情 回复
风来西林
路飞 来自: 浙江杭州
还能远洋甚至环球
2020-2-13 23:17
费用不包含:
装备耗材
转自:去海钓
向南怀瑾致敬
2016-5-28 16:21
2020-2-13 23:17
还能远洋甚至环球  详情 回复
风来西林
还能远洋甚至环球
2020-2-13 23:17
