技巧与建议— 龙骨帆船桅杆系统调节指南
2016-10-17 05:45 · 大杂烩
       本章节为大家带来的是桅杆系统安装之前的准备环节,以及连接到桅杆座之前应先进行的系列检查工作。安装前的准备在吊装桅杆之前要注意以下几点:带上安装索具时您所需要的所有工具。确保所有的索具螺母(也称花篮螺丝,rigging screw)清理干净且涂上专用润滑油。扣在金属缆上的花篮双头螺丝,上方螺纹顺时针旋转螺母体可以延展长度。将此类型的螺丝安装在固定索具上。(所有的螺母都是顺时针转螺钉收紧,这里顺时针转螺母体相当于逆时针转螺钉)把所有螺丝安装在链盘上。顺时针旋转把所有螺丝拧到最大长度。确保U形夹的螺针可以快速移除。所有螺丝现在都按照相同方向工作,将大大方便支索的安装。安装后支索调节器。
右图显示的分叉螺丝(Fork rigging screw)只能在链盘角度合适且与支索对齐时才能正常安装。如果没有对齐,需要插入一个toggle或使用一个toggle分叉螺丝。新桅杆第一次安装连接到桅杆座之前先检查桅杆,活动索具及固定索具。找到桅杆重心将桅杆像一个跷跷板一样放在支架上。用一条胶带粘在桅杆前向面上,标志出重心位置。后面起吊时会用到这个标记。通常重心位置在60%的桅杆高度位置。标记升帆索标记升帆索以指示帆正常的完全升起状态非常重要。这样可以防止铰接环卡住升帆索盒,损坏滑轮。如果用绳结固定升索卸扣的话也可以避免卡住问题。所有的新的升帆索绳在初次加上负载之后都会有一定程度的永久性延伸。先用防水记号笔标志出临时的标志。行驶过一段时间后,检查标记并用缠扎的小绳标记出永久标记。用这个标记和桅杆上或驾驶舱里的控帆胶带(一种自带粘性的标有刻度的长条)配合,使每次升帆能达到一致的高度。热那亚帆升帆索/前帆升帆索设置升帆索卸扣使铰接环或绳结刚好离开桅顶滑轮。连接一定长度的无弹性绳子来提供阻力。在升帆索上施加与前帆一样的负载,然后在合适的地方标记。 主升帆索定位主帆升帆索卸扣,使其可以与刻度标记下方平齐,按上述方法继续。
顶侧支索和中间侧支索的准备把顶侧支索连接到桅杆上。顺着桅杆延长,检查他们长度是否相同。如果不同,用胶带标记出其差异部分。您可以在拧花篮螺丝(索具螺母)的时候补偿这些差异。把中间侧支索连接到桅杆然后顺着桅杆延伸。 中间侧支索D2,D3应该处于完全放松状态,直到顶侧支索先紧固。
2cfc3a9a24d94554fc4c66a8102d5a86.jpg 钳形末端插件这是一种适用于单撑臂桅杆系统或者多撑臂桅杆系统、同时中间侧支索连续地穿过撑臂末端、一直到甲板的连续型索具。定位撑臂末端插件在顶侧支索和中间侧支索的位置,立即收紧侧支索,与撑臂支架直线对齐。正确的位置取决于撑臂的长度,但是最终的撑臂垂直方向角度一定为6度。较低位置的撑臂夹紧中间侧支索,而让顶侧支索直接穿过。(见图)连接较低一层撑臂的侧支索到上一层撑臂的托架或腋窝处。把撑臂连接到桅杆上。把撑臂末端插件安装到撑臂上。用力收紧纵向锁紧螺母使其加固。用力旋紧水平方向锁紧螺母。撑臂末端永远在任何情况下都不应从侧支索上滑脱。桅杆放上底座后,它必须在末端不滑脱的情况下承受住撑臂压力。
连接式撑臂末端按照示意图依次安装顶侧支索和中间侧支索。拧紧中间侧支索螺母。
Rod Tip Cups杆末端的托按照示意图依次安装顶侧支索和中间侧支索。拧紧中间侧支索螺母。
7f78ade6be622eb39f7dca4699a95cc4.jpg 安装桅杆之前的准备用温和的洗涤剂清洗桅杆、横杆、球帆杆、前帆卷帆系统和硬杆斜拉器。彻底冲洗,用帆船用抛光剂或打蜡处理。用硅油润滑滑轮。(硅油专门用于润滑橡胶和塑料,不会融解这些材料)绞盘应遵照制造商的说明正确使用和维护。用防水润滑油润滑前帆卷帆系统和桅杆卷帆系统。用硅油处理所有滚珠承重的全帆骨系统。电子设备检查桅杆顶端的航行灯,甲板灯和风向风速传感器是否正常工作,可能需要临时用到12V电池电源。这样可以免去您在安装桅杆后爬桅杆换灯泡的麻烦。检查所有电缆是否有破损。用凡士林涂抹所有电子连接处以防腐蚀。绝不要用桅杆系统的任何部分来做电气接地。固定索具连接所有侧支索和支索。连接到桅顶的后支索U形叉的插销要安装好,以保持升帆索连在桅顶,还可以防止升帆索与开口销缠绕。开口销长度必须是插销直径的1.5倍,且两脚露出部分要分开约20度,超过该角度会很难卸掉。用纤维胶带缠绕所有开口销。因为开口销很容易与活动索具和帆接触,而任何的尖锐物体都会很容易地撕裂球帆。降球帆时易发生这种意外。把固定索具临时捆扎在桅杆末端,以防止吊起桅杆时它们摆动。如果安装有卷帆系统,务必放在桅杆朝前的面上。在低端连接一段绳子,这样另一个人可以在吊起桅杆时控制住卷帆器。
低侧支索和中间侧支索连接到撑臂支架上的上部分末端有圆头,这种末端放在撑臂支架上的托盘中。如果有需要,可以安装垫圈,以使它达到合适大小后再安装在座里。活动索具检查所有的升帆索已装有防脱结(8字结)。检查所有的升帆索可以自由活动且没有被夹在桅杆/撑臂/侧支索之间。抛光并润滑卸扣。考虑安装一条短的释放绳,以快带解开卸扣。其他装备安装风速计等风力装置,要确保起吊桅杆过程中不会破坏它们。如果不能,可在之后再安。在低撑臂上穿上升旗绳。
浮生 来自: 辽宁大连
学习了
2016-5-24 23:18
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
谢谢,张知识。
2016-5-25 08:55
大新鲜 来自: 山东济南
楼主辛苦,经常分享有用知识
2016-5-25 12:49
霸刀灭东洋 来自: 意大利
很深奥的样子,感谢楼主无私分享!
2016-10-17 05:45
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
学习了
2016-5-24 23:18
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
谢谢,张知识。
2016-5-25 08:55
楼主辛苦,经常分享有用知识
2016-5-25 12:49
很深奥的样子,感谢楼主无私分享!
2016-10-17 05:45
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
480389积分
1094帖子
7精华
