获ISAF国际帆联认证的德国双体帆船-TOPCAT帆船
2016-5-24 10:48 · 德国汉斯帆船
2016国际极限帆船系列赛在青圆满落幕,感叹赛船优美的飞行姿势的伙伴们来看一看来自德国的经国际帆联认证的双体帆船---TOPCAT双体帆船。美洲杯帆船赛和极限帆船赛都是采用双体帆船作为赛船的。
TOPCAT 简单的卡入式设计使组装无需任何工具。所有型号均配备了独特的TOPCAT舵系统。手压的玻璃钢船体符合最高的质量要求。可选的分体式的桅杆,实际的卷帆器轮子的改进和TOPCAT主帆都是TOPCAT的成功证明。
与扶正线到前横梁,倾覆后扶正是没有问题的。轻型铝制桅杆有足够的浮力,以防止它迅速地转向翻转。具有专利的TOPCAT触礁保护有助于保护船体和舵系统,与地面接触时防止损坏。可替换的龙骨鞋可以保护在水域底部的船体。另外,精良的的配件和扶正睡袋可以帮助倾覆后的船员。
TOPCAT型号:K1,K2 , K3,K4 ,Chico。前4个型号都有三种级别Classic,Streamcut, 和Regatta旨在满足不同人群的需求,从初学者到帆船比赛者均可以挑选到合适的船型
TOPCAT K1,
乘员2 -4长5.50米(18英尺) 宽2.50米 桅杆9.15米(分离:5.50米,4.05米) 主帆16.7平方米 三角帆4.7平方米/大5.4平方米 球帆18.8平方米 重量175千克(待航)*18英尺的双体船是一个成功的榜样, 在 比赛现场TOPCAT K1 以其速度赢得了他的荣誉。现在TOPCAT进一步加强和改进款式的 :K1:优化了帆的材质和船体, 加入了现代比赛的设计元素, 结合运动功能使其在风浪中可以提供更快的速度。
新K1帆船赛确实没有 daggerboards(中插板/稳向板)和复杂的 螺丝连接。 因此,有更多的时间留给 比赛者在水中航行。Topkat K1 是TOPCAT 系列中的旗舰 ,18尺的双体船可以让你体验全部风的力量。作为全球最快且无稳向板的双体船之一的Topkat , K1总是非常可靠的甚至以最快的速度响应国际帆船联合会(ISAF)组织的各种帆船赛。让一些经验丰富的世界冠军来使用,测试他们的航海技术,这能更多的展示TOPCAT的优越的潜力。
K1Classic:Recreational K1 STREAMCUT,SportK1 REGATTA(新款),Ready to Race
K2,TOPCAT K2最多可以允许4人航行,若为休闲航行,CAT是最理想的初学者的船,适合整个家庭,高船体设计和陡峭的形式,提供了更多的浮力和引导K2的安全。K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4Length 长度 5.17m (17feet)Width 宽度2.44m Mast 桅杆 8.20m (2根, 5.1m和3.5m )Mainsail 主帆: Classic :13.5m2/Streamcuter 15.0m2Jib sail:三角帆:4.2m2Reacher 球帆:16.3m2(可选)Weight    重量160KG
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=a0149jp9yk3&auto=1
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=f0149fgfy0l&auto=1
感兴趣者请致电:13305327228               4000532039青岛蔚蓝游艇作为MINICAT和TOPCAT双体帆船在中国的唯一经销商为你提供更详细的信息。
TOPCAT K1,
125864积分
983帖子
3精华
