冬季寒冬天气下的游艇保养知识
2016-5-6 15:20 · 大杂烩
严寒的冬季,不适合享受游艇生活,很多船东也会将自己的游艇闲置数月,直到夏季到来。极寒的气温是继海水盐雾和日晒雨淋外可能伤害游艇的又一重要因素。那么冬季究竟应该如何保养您的游艇呢?
和车一样,游艇的冬季使用和保养首先需要检查防冻液。所有含水装置内都需含有适量的防冻液。防冻液适用于各种气候条件:它能扩大工作温度的范围,降低冰点及升高沸点。当气温接近0℃时,为避免冻结,请确保冷却管内注入防冻混合液。启用注入防冻混合液的系统之前,需先清洗冷却回路。尽管如此,每当外界温度降到0℃以下时,管道内的水(淡水或海水)仍可能冻结并导致管道破裂。因此,勤加检查所有含水系统及设备,包括海水系统(发动机冷却系统、发电机冷却系统等)和淡水系统(雨刮、淡水泵等)是非常必要的。
此外,低温时,一般柴油会产生一些固体石蜡状的悬浮颗粒堵塞油滤,导致发动机无法正常工作。所以冬季应酌情换用适合当地气候条件的柴油,确保燃料的流动性。0号轻柴油一般适于全国各地区4~9月份使用,长江以南地区冬季也可使用;10号轻柴油适用于长城以南地区冬季和严冬时节使用。
发动机和发电机入冬前,要让淡水流入海水回路,检查防冻液及防电化腐蚀的牺牲阳极,去除堆积的盐并喷涂防护剂。检查机油和燃油滤清器,必要时更换。按照发动机和发电机制造商提供的使用及维护指南进行保养。
电池检测液位并保持每周给电池充电一次。用油脂和凡士林保护接触端子;最好建议将所有电池与系统断开,并用单独的充电器定期给电池充电。
户外座垫和日光垫取下所有的座垫并将其保存在干燥的地方。
木料和舱内布艺皮革用布罩盖沙发。用提供的专用遮光布挡住所有窗户,最大化阻挡光线进入舱内,尤其是避免
紫外线对木料和布艺的色彩影响。
柚木甲板用水和中性肥皂清洗,并用适当的产品处理。十分必要时,才使用砂纸。
铝和钢用淡水清洁所有金属部件,然后用蘸凡士林油的抹布擦涂保护。
牺牲阳极检查船体、螺旋桨轴及压水板等处的阳极损耗情况,必要时更换。
传感测程仪取出转轮清洁。然后用提供的挡块封堵管道的进出口。
挡风玻璃雨刮淡水冲洗后,用凡士林油润滑。
锚链绞盘可能的话检查齿轮箱的油位。用合适的防护喷雾保护电气组件并用硅油润滑离合器和锚链轮。
空调入冬前,将淡水泵入海水系统。冬季过后,检查淡水回路中防冻液的配比:必要时添加或更换(至少每两季更换一次);根据制造商的使用手册进行保养。
水箱用消毒剂清洗后,排尽淡水回路。
紫外线对木料和布艺的色彩影响。
水箱用消毒剂清洗后,排尽淡水回路。
125864积分
983帖子
3精华
