获ISAF国际帆联认证的德国双体帆船-TOPCAT
2016-4-19 09:23 · 游艇租赁
TOPCAT 简单的卡入式设计使组装无需任何工具。所有型号均配备了独特的TOPCAT舵系统。手压的玻璃钢船体符合最高的质量要求。可选的分体式的桅杆,实际的卷帆器轮子的改进和TOPCAT主帆都是TOPCAT的成功证明。
与扶正线到前横梁,倾覆后扶正是没有问题的。轻型铝制桅杆有足够的浮力,以防止它迅速地转向翻转。具有专利的TOPCAT触礁保护有助于保护船体和舵系统,与地面接触时防止损坏。可替换的龙骨鞋可以保护在水域底部的船体。另外,精良的的配件和扶正睡袋可以帮助倾覆后的船员。
TOPCAT型号:
K1,K2 , K3,K4 ,Chico。
TOPCAT K1,
乘员2 -4
长5.50米(18英尺)
宽2.50米
桅杆9.15米(分离:5.50米,4.05米)
主帆16.7平方米
三角帆4.7平方米/大5.4平方米
球帆18.8平方米
重量175千克(待航)*
K1Classic:Recreational
K1 STREAMCUT,Sport
K1 REGATTA(新款),Ready to Race
K2,
K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4
Length 长度 5.17m (17feet)
Width 宽度2.44m
Jib sail:三角帆:4.2m2
Reacher 球帆:16.3m2(可选)
Weight    重量160KG
TOPCAT型号:
TOPCAT K1,
乘员2 -4
长5.50米(18英尺)
宽2.50米
主帆16.7平方米
三角帆4.7平方米/大5.4平方米
球帆18.8平方米
重量175千克(待航)*
K1 STREAMCUT,Sport
K2,
K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4
Width 宽度2.44m
Jib sail:三角帆:4.2m2
Weight    重量160KG
125864积分
983帖子
3精华
