六、主帆控帆索滑道底座
实船上主帆控帆索滑道底座参考照片
主帆控帆索滑道底座属于重要受力部件,除底座应具有足够强度外,底座与船壳的固定要绝对牢固。
对于主帆控帆索滑道的底座,形式有很多种,只要能够满足上述要求即可。
标准的主帆控帆索滑道底座在考虑功能的同时,还要刻意使部件的重量更轻,大多采用铝合金型材。
GR-750选择的方案是:在后驾驶舱两侧各安装一个安装固定座,木质横梁嵌装到固定座上,用贯穿螺栓与固定座组成一个整体,详见下图:
主帆控帆索滑道底座示意图
主帆控帆索滑道底座的横梁采用复合材料制作(木芯外包玻璃钢),金属部件的材质均为316不锈钢,其中:
1. 安装在驾驶舱两侧的固定座,板厚5毫米;
2. 横梁中间的护套和支架,板厚5毫米;上面的吊座底板8毫米,拉环线材直径5毫米。
3. 拉环与吊座底板焊接在一起,吊座与横梁的上护板焊接在一起。
4. 固定用的贯穿螺栓规格为M8,快装螺丝的直径为5-6毫米。
胖子水上漂 来自: 韩国
师傅,那种一个门字形,控帆索滑道在比较高的位置那种,也是差不多这个装法么?
2016-9-11 10:54
实船上主帆控帆索滑道底座参考照片
主帆控帆索滑道底座示意图
2016-9-11 10:54
我爱帆船
47558积分
583帖子
19精华
