二、甲板上支索系固板 用于拉紧桅杆、传递帆面受力的钢绳统称为支索。支索由:前支索、侧支索和后支索组成。支索的上端与桅杆上的支索系固板连接,支索的下端与甲板上的支索系固板连接。 由于支索系固板是重要的受力部件,不锈钢板的厚度≥8mm。 1. 前支索系固板 实船上前支索系固板参考图 前支索系固板组焊件示意图 前支索系固板由底板、立板和牵条三个部件组焊成一个整体。底板和牵条上有螺栓孔,用贯穿螺栓将焊接组件固定在船头。 牵条与底板的弯曲角度现场定。具体做法:牵条与底板和立板焊接牢固后,先用贯穿螺栓将底板固定在甲板上,之后用锤头将牵条敲弯,使其与船头贴合,再用贯穿螺栓固定。 2. 后支索系固板 实船上后支索系固板参考图 上后支索系固板参考图 上后支索系固板背板参考图 后支索系固板用贯穿螺栓固定在艉封板相应位置上,安装角度以后支索系固板中线与后支索延长线相重合为准。 3. 侧支索系固板 实船上侧支索系固板露出甲板部分参考照片 实船上侧支索系固板舱内部分参考照片 侧支索系固板实物参考照片 侧支索系固板护盖实物参考照片 侧支索系固板材质为316不锈钢,板厚8毫米,左右舷各有一块,主体部分用5条M8贯穿螺栓将其与背板(材质为316不锈钢,板厚8毫米)固定到隔舱壁上。侧支索系固板露出甲板部分装有护盖。护盖材质为316不锈钢,板厚3-5毫米,左右舷各有一块,用M5不锈钢快装螺丝固定到甲板上。
侧支索系固板/侧支索系固板护盖
