一、围栏、立柱和底座的制作
一、围栏、立柱和底座
描述:
GR-750帆船的甲板上装有:前围栏、后围栏和舷边立柱。
围栏材料为316不锈钢管,外径φ25.4毫米(1英寸),管壁厚度2.5~3毫米(如果存在弯制困难,可以选用2毫米壁厚的不锈钢管)。
立柱材料为316不锈钢管,外径φ25.4毫米(1英寸),管壁厚度2.5~3毫米,高度:610毫米。
围栏和立柱均采用插接方式安装到带有短管的底座上。
围栏底座为圆形、立柱底座为长方形,材料为316不锈钢板,板厚5~8毫米。底座上的短管材料为316不锈钢管,内径≥φ25.4毫米(1英寸),管壁厚度2.5~3毫米,短管高度70毫米。
短管与底座采用焊接方式成为一个整体。短管中间位置钻孔套丝,罗纹规格M5,用于安装内六角不锈钢稳钉。稳钉的作用是将围栏/立柱与底座短管固定。
短管在底座上的安装角度:
1.        艏围栏:4个底座上的短管均为60°倾角;
2.        中间立柱:左右舷4个底座上的短管均为80°倾角;
3.        艉部围栏:前面2个底座上的短管为60°倾角,后面2个底座上的短管85°倾角。
围栏/立柱底座按短管安装角度分为3种:
底座型式
底座底板形状
短管与底板间的安装角度
所需数量(个)
A
圆形
85°
圆形
60°
C
长方形
80°
围栏/立柱底座用316不锈钢贯穿螺栓与甲板固定,贯穿螺栓规格为M8。每个底板所对应的甲板下放配装相同形状的垫板,以保护甲板不被破坏。垫板材料为316不锈钢板,板厚5~8毫米。
实船围栏参考图
实船立柱参考图
底座参考图
围栏/立柱安装示意图
围栏、立柱,以及各型底座的加工制作参见相应的CAD图纸
1围栏、立柱和底座.pdf
543.02 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 贝壳 -1 , 贡献 -2
逆流 来自: 广东汕头
底座安装位下面需要用其他金属件来固定么?底座安装的位置需要链接船上的其他结构来起到加固作用么?不然会觉得有点怕不牢靠。
2016-9-11 10:29
sailing 楼主 来自: 中国
逆流 发表于 2016-9-11 10:29
底座安装位下面需要用其他金属件来固定么?底座安装的位置需要链接船上的其他结构来起到加固作用么?不然会 ...
用贯穿螺丝固定舱内金属底板。所以受力部件安装区域都有进行结构补强,补强板的厚度大于40毫米。如果不补强,甲板会因受力而疲劳损坏。
2016-9-11 11:50
逆流 来自: 广东汕头
sailing 发表于 2016-9-11 11:50
用贯穿螺丝固定舱内金属底板。所以受力部件安装区域都有进行结构补强,补强板的厚度大于40毫米。如果不补 ...
其实需要加装的地方还是蛮多的,除了围栏的部位,还有船头的前支索要装的金属板,后支索板,舵支架,桅杆的支撑。
这么多地方,我觉得对于DIY新手来说,是不是在做船体结构的时候,直接做一个金属内框会更靠谱一些?
直接沿着船壳的边框套入,然后吧孔位预留好,这样的话后期安装这些部件的话,就比较不存在加固问题。
不过要做一个这种形状的金属外框也是很麻烦的事,要做形,还要焊接什么的。
2016-9-11 12:02
sailing 楼主 来自: 北京
逆流 发表于 2016-9-11 12:02
其实需要加装的地方还是蛮多的,除了围栏的部位,还有船头的前支索要装的金属板,后支索板,舵支架,桅杆 ...
说得对。所有补强在图纸上都已画好,在结构制作过程预埋。
2016-9-11 12:12
逆流 来自: 广东汕头
对于新手,尤其是我这种门外汉来说,真的是难度挺大,像这些细节的预埋,很多都是要对船的结构和弱点有一定理解,从你的帖子里学到了不少,这几天玩船模才发现,造船除了要懂得这个船要怎么造才能成,更要对容易导致失败的地方有一定的理解和经验,不然光看着图纸,失败率依然是很高的。我想这也是国内DIY失败率很高的原因之一。
2016-9-11 12:47
一、围栏、立柱和底座
描述:
短管在底座上的安装角度:
围栏/立柱底座按短管安装角度分为3种:
底座型式
底座底板形状
短管与底板间的安装角度
所需数量(个)
A
圆形
85°
圆形
60°
C
长方形
80°
实船围栏参考图
实船立柱参考图
底座参考图
围栏/立柱安装示意图
1围栏、立柱和底座.pdf
2016-9-11 10:29
2016-9-11 11:50
2016-9-11 12:02
2016-9-11 12:12
2016-9-11 12:47
我爱帆船
47573积分
583帖子
19精华
