[已解决] 变质的柴油能用吗?
发表于 2016-1-18 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
75马力发动机,船在小油门时还可以,稍微大点油门冒蓝烟。检查发动机没有问题,水温都正常,我感觉是柴油变质了,船上还有多半箱柴油,这柴油还能用吗?
此问题已由 babyyellow 处理并解决,奖励 贝壳1 查看解决方案
发表于 2016-1-19 09:05 | 显示全部楼层 来自: 广东
柴油机,如果热车后,还是冒蓝烟,
就是烧机油了.
可能需要换活塞环了.
柴油机,如果热车后,还是冒蓝烟, 就是烧机油了.  看看是不是需要换活塞环了.
 楼主| 发表于 2016-1-25 07:04 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
你好,活塞环好换吗?我不懂机械,看书一个人能换吗。在澳洲买的二手船,周围也没有中国人懂船懂机械。我也想学学自己弄。现在机油怎么换还不知道,一是没有中文的说明书,二没有人教。
发表于 2016-1-25 10:34 | 显示全部楼层 来自: 浙江
清雅飞鸿 发表于 2016-1-25 07:04
你好,活塞环好换吗?我不懂机械,看书一个人能换吗。在澳洲买的二手船,周围也没有中国人懂船懂机械。我也 ...
大工程没有基础会毁掉发动机的,最说你不一定有专用工具,晩点换没事只是费点油。
发表于 2016-1-29 22:28 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
柴油机主要还能用,就千万不要修。修其实也是不可能的,只能换发动机。
GMT+8, 2025-4-21 04:46 , Processed in 0.449521 second(s), 45 queries .
