免费提供全套Length overal (LOA) 4.95m,(不用船舶登记)的帆船图纸
2016-8-31 15:37 · 帆船图纸
爱海一夫 楼主 来自: 湖北武汉
心有猛虎细嗅蔷 发表于 2016-7-15 18:21
我根据图11和图21所示,计算了一下,按照一侧55升容量安装30公分直径圆管作为水箱的话,要从船头到船尾也 ...
兄弟,图纸的说明很清楚,是rubber container (姑且翻译为橡胶水袋)四个。不是圆筒形,是与底仓空间同样大的container,所以不能当作是圆筒container来计算容积的。
2016-7-16 09:29
弹弹的忧伤 来自: 河南
大神们阿英文的看不懂
2016-7-31 21:36
逆流 来自: 广东汕头
其实比较想知道,这样的船如果国内买个成品大概要多少钱。
2016-8-27 17:54
玩出精彩 来自: 江苏
这个图纸太详细了!非常感谢提供!我来尝试一下看看能不能直接建立3D模型
2016-8-28 20:44
猎狼 来自: 北京
太棒了。。。一直有想法自己动手。。。谢谢
2016-8-29 21:19
玩出精彩 来自: 江苏
今天按照型线图把帆船的外形给做出来了,不过感觉其中两条有问题,先记录一下!然后再检查
2016-8-29 22:14
玩出精彩 来自: 江苏
经过多次检查和验证,这个图纸中的4号图纸cabin的型线数据有问题,所以昨天做的3D图纸中外形不顺畅有问题,这个数据后续调整一下公布,现在外壳的3D数据已经完全建立好了!
下面是修正好的曲面图
这样可以看到过度非常的顺畅,符合胶合板的自由工艺
下面是侧视图
这是和型线图贴合度100%的图
船头上的数据也存在问题,是靠13号图纸修正的,其中4号提供的是投影数据,和配件加工的数据是不同的
2016-8-30 22:08
2016-8-31 15:37
厉害  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
哪位大神可以估算下,水仓大概会去掉多少体积,毕竟这个船可以考虑减少水仓来提高船仓体积,获得更多空间。
2016-8-30 22:18
逆流 来自: 广东汕头
玩出精彩 发表于 2016-8-30 22:08
经过多次检查和验证,这个图纸中的4号图纸cabin的型线数据有问题,所以昨天做的3D图纸中外形不顺畅有问题, ...
厉害
2016-8-31 15:37
2016-7-16 09:29
大神们阿英文的看不懂
2016-7-31 21:36
2016-8-27 17:54
2016-8-28 20:44
2016-8-29 21:19
2016-8-29 22:14
下面是修正好的曲面图
下面是侧视图
这是和型线图贴合度100%的图
2016-8-30 22:08
2016-8-31 15:37
厉害  详情 回复
2016-8-30 22:18
厉害
2016-8-31 15:37
18144积分
383帖子
100
17
