免费提供全套Length overal (LOA) 4.95m,(不用船舶登记)的帆船图纸
2016-7-15 18:21 · 帆船图纸
心有猛虎细嗅蔷 来自: 山东烟台
图11表示铅压仓物或者水压仓物,是说如果采用了150kg铅块压仓,就不必在做水压仓了是不是这意思?
2016-6-5 17:08
2016-6-6 22:02
应该是这个意思。该船为了搬运方便,用了压仓水的方式,航行时船底水箱灌满水压仓;拖上岸时,放空船底水箱。这个传的亮点就是适合陆路运输,所以不用固定的压仓物,比如你讲的铅块。否则就不是这个船的风格了。  详情 回复
爱海一夫 楼主 来自: 湖北武汉
应该是这个意思。该船为了搬运方便,用了压仓水的方式,航行时船底水箱灌满水压仓;拖上岸时,放空船底水箱。这个船的亮点就是适合陆路运输,所以不用固定的压仓物,比如你讲的铅块。否则就不是这个船的风格了。
2016-6-6 22:02
2016-6-8 12:32
另外像这个图纸上~~水压舱是用水泵吸水?还是利用稳定板那个凹槽自动进水和排水?图纸上很模糊,舱室前方两个20L的水箱是淡水的么?这个肯定有泵吧?  详情 回复
2016-6-8 12:28
多谢您的解答~~这下子明白了~原来是为了运输方便啊~~那您说要是就停放在海边~上岸后拖个几十米存放,是否直接做个伸缩龙骨得行驶起来稳定性更加好,上拖车也不费劲?  详情 回复
心有猛虎细嗅蔷 来自: 山东烟台
船长55 发表于 2016-6-6 22:02
应该是这个意思。该船为了搬运方便,用了压仓水的方式,航行时船底水箱灌满水压仓;拖上岸时,放空船底水 ...
2016-6-8 12:28
心有猛虎细嗅蔷 来自: 山东烟台
2016-6-8 12:32
2016-6-8 20:43
这个船我们也是刚刚接触,主要和大家一起学习研究,让物美价廉的小帆船尽早进入中国,让真心爱好飞帆朋友的不要被别人忽悠。 对以你的提问,我们可以一起探究一下,欢迎找茬 1、我认为,这类船就是为了使  详情 回复
爱海一夫 楼主 来自: 湖北武汉
心有猛虎细嗅蔷 发表于 2016-6-8 12:32
另外像这个图纸上~~水压舱是用水泵吸水?还是利用稳定板那个凹槽自动进水和排水?图纸上很模糊,舱室前方 ...
     这个船我们也是刚刚接触,主要和大家一起学习研究,让物美价廉的小帆船尽早进入中国,让真心爱好帆船朋友的不要被别人忽悠。 对以你的提问,我们可以一起探究一下,欢迎找茬
1、我认为,这类船就是为了使用方便,价格亲民。为了这个目标,船底水箱压仓是最简单易行的方法。当然,用铅块也可以,图纸11说明了两种情况都可以,按实际情况和个人喜好。 ballast.jpg
(看图纸11)该船水箱压仓原理,应该是利用水下船底的阀门来控制水箱的水。当船下水时,打开阀门,阀门在水下船底的最低位,水可以自动灌进水箱,水箱充满后,关闭水箱阀门。充满水的船底水箱这是就形成了一个压仓物。船离岸起坡后,再将船底阀门打开,在重力的作用下,水箱的水可以全部自动放光,这样就大大减轻了船的重量。就这么简单!!
2、关于加一个活动龙骨的建议,道理同1。活动龙骨结构复杂,本身也有重量,在这种价格亲民的简易帆船上使用,大材小用。
2016-6-8 20:43
2016-7-15 18:21
我根据图11和图21所示,计算了一下,按照一侧55升容量安装30公分直径圆管作为水箱的话,要从船头到船尾也不够长短啊,需要总长11米?这个地方真糊涂了,望指教  详情 回复
叾荇 来自: 山东
喜欢这个船,有打算做的吗?一起做艘吧。
2016-6-17 12:21
叾荇 来自: 山东
船长55 发表于 2015-12-30 20:35
又看了一下,这个图纸的船体外壳就是按照所谓的折纸法设计的,也就是用平板按照图纸裁剪之后,固定在 ...
如何解决焊接内应力是个大问题吧
2016-6-17 12:28
2016-6-22 00:54
这个小尺寸规格的小船,焊接件的内应力应该不是个问题。 特别提醒的是,这个船主要是木结构和玻璃钢外壳,金属件主要是连接部位和紧固件,更没有所谓的焊接应力问题!  详情 回复
爱海一夫 楼主 来自: 湖北武汉
叾荇 发表于 2016-6-17 12:28
如何解决焊接内应力是个大问题吧
2016-6-22 00:54
光摸石头不过河 来自: 广东深圳
看看,以后要下载。
有人搞出此船没有。。。
2016-7-12 13:35
要搞条破船于近海寻宝
心有猛虎细嗅蔷 来自: 山东烟台
船长55 发表于 2016-6-8 20:43
这个船我们也是刚刚接触,主要和大家一起学习研究,让物美价廉的小帆船尽早进入中国,让真心爱好帆 ...
2016-7-15 18:21
兄弟,图纸的说明很清楚,是rubber container 四个。不是圆筒形,是与底仓空间同样大的container,所以不能当作是圆筒的container。  详情 回复
2016-6-5 17:08
2016-6-6 22:02
2016-6-6 22:02
2016-6-8 12:32
2016-6-8 12:28
2016-6-8 12:28
2016-6-8 12:32
2016-6-8 20:43
2016-6-8 20:43
2016-7-15 18:21
喜欢这个船,有打算做的吗?一起做艘吧。
2016-6-17 12:21
如何解决焊接内应力是个大问题吧
2016-6-17 12:28
2016-6-22 00:54
如何解决焊接内应力是个大问题吧
2016-6-22 00:54
看看,以后要下载。
有人搞出此船没有。。。
2016-7-12 13:35
要搞条破船于近海寻宝
2016-7-15 18:21
18144积分
383帖子
100
17
