[已解决] DIY帆船如何注册?保险?等级?
发表于 2015-12-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 马来西亚
看外国有很多人自己DIY帆船,但DIY的船可以注册吗? 如果不能,那么这船算非法的?不能入港?
DIY的船可以买保险吗?*注意到有些码头需要有保险才可以泊船
还有个问题就是近来上网看二手船,注意到有些船会写"The XXX is a Cat. A cruising sailboat with bla bla bla...." 目前只看到有 cat. A 跟 cat. B 的,这是代表船的等级吗? 还是代表船的用途?
发表于 2015-12-21 19:45 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
2.
1. DIY的帆船处于一个尴尬地段。想注册的话,首先你的图纸是要根据ISO或者CCS标准设计,先过图审。然后制造要挂靠在一家被CCS或者MSA认证的企业下制作,做完船检。搞完才能申请三证。
发表于 2015-12-21 19:47 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
刚才突然发出去了,继续:2.在国内,无三证,不能取得保险。 3.Category A/B/C/D是船级社给予的船级航区认证,一般而言A是远洋,B是离岸。一般国内26-30尺的船都是C-D之间徘徊,也就是近岸及静水(湖泊)航区。
"2.在国内,无三证,不能取得保险。" 那么国外呢?  详情 回复 发表于 2015-12-22 01:47
发表于 2015-12-21 19:53 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
口水鱼 发表于 2015-12-21 19:45
1. DIY的帆船处于一个尴尬地段。想注册的话,首先你的图纸是要根据ISO或者CCS标准设计,先过图审。然后制造 ...
我可不可以这样理解,如果是用于商业目的,比如出售等等,这种船是一定需要各种资质的。如果是自己造船自己玩,可不可以不用管那些乱七八糟的规矩?
发表于 2015-12-21 19:56 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
xiaomo 发表于 2015-12-21 19:53
我可不可以这样理解,如果是用于商业目的,比如出售等等,这种船是一定需要各种资质的。如果是自己造船自 ...
一般都需要,否则真要追究起来都是扣船。但是现在市场太乱,黑船太多,说不清楚
 楼主| 发表于 2015-12-22 01:47 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
口水鱼 发表于 2015-12-21 19:47
刚才突然发出去了,继续:2.在国内,无三证,不能取得保险。 3.Category A/B/C/D是船级社给予的船级航区认 ...
"2.在国内,无三证,不能取得保险。"
那么国外呢?
发表于 2015-12-22 08:07 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
DoReMi 发表于 2015-12-22 01:47
"2.在国内,无三证,不能取得保险。"
那么国外呢?
国外根据航区而定,例如远洋必须取得相应的等级证书证明才能获得该航区的保险。
发表于 2016-3-26 22:58 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
diy说白了就是玩玩,玩就不用主管部门颁发执照。没有官方执照(或官方认可的厂家制造文件)保险公司不会给你上保险的。(国内外都一样)
发表于 2016-8-18 09:44 | 显示全部楼层 来自: 意大利
DIY五米之内 船也要这些检测吗?
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
无米之内的小船
五米之内的原则上是不需要,但是涉及到保险之类的,还是要证书才行!保险保险,前提是你这船要是正规的合格的,你自己造的谁能保证是不是合格的,所以就催生出来船级社这样的机构  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:50
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
GMT+8, 2025-4-21 16:29 , Processed in 0.160533 second(s), 45 queries .
