【潜水知识】负浮力入水--书本上没有教你的技术
2015-11-22 21:40 · 潜水专区
来自: 广东
来源:水知道水之道  作者:FUFU
作者介绍中国人,职业潜水教练,曾在巴厘岛、马尔代夫教学。目前在巴厘岛图兰本开设中文潜店“飞鱼潜水中心”。
2014年的春节,我的许多朋友都要去麻袋船宿。虽然内心里觉得他们还是没有准备好。但是,不去流里面历练历练,怎么知道在流里的美好和痛苦呢。小鸟总是要冲上云翔。
我能做的,就是把自己在麻袋的一些潜水心得写出来。我们在麻袋的那2年多,在四个环礁待过很长一阵子,有幸,工作的潜店不用我带人去浮潜,也不是没完没了的体验潜水。幸运的我带着潜水员,潜潜潜。在每天与水流打交道的过程中,学到了许多关于读流的知识。
说起麻袋的潜点路线,也许已经了然若胸,但是究竟怎么潜,估计还是不明白。花一点时间看看以下的说明,读懂路线图背后的内容,就知道所需要面临的潜水方式有哪些了。麻袋的一切潜点都与水流息息相关,无论是入水的方式,还是看到的东西。
马尔代夫身处开放海洋中间,在地图上看,会发现海岛以及海岛周围的珊瑚礁形成一个个圆形的圈,这就是环礁Atoll。在麻袋,当地人自我介绍时,都说自己来自哪一个环礁。
水流的方向,是 in 还是out
每一天,水流都在冲击着环礁,为珊瑚区的鱼类带来大量的食物。通常是从东偏北的方向流过来,从西偏南的方向流过去。一天会根据涨潮落潮变化几次。但是流的方向是可能改变的,比如遇到海洋中的洋流,或者水流撞上水下珊瑚礁时。为了方便潜水,环礁人民以当时当地自己所在环礁的位置为坐标,用“in coming”和“out going”来形容当时的水流方向。
In coming是指水流从开放海洋流进环礁的某一边,在环礁里穿过之后,从另外一边出去,这时,同样的水流,在环礁的另外一边,就被称为Outgoing。
我们用这个“in”或者“out”来选择即将前往的潜点。因为在很大程度上,水流的方向决定了这一潜下去,能看到什么还是什么都看不到。以我的老槽北马累环礁为例。假设现在是上午8点,水流是从环礁的右边流进来,那么我所在环礁卡尼岛的人就会说,现在的水流是in coming,而同一时候,环礁左边的艾瑞亚度海岛的人说,现在的水流是outgoing。同理,当水流从环礁左边流进来时,艾瑞亚度海岛的人说,现在是in coming,而卡尼岛的人说,现在是out going。
In coming的水流从开放海洋流进环礁时,水流从海底升上来,温度较低,且携带了大量新鲜的食品,所有的鱼类都等着这时分,小的中的大的,食物链在水下一排开,那是相当壮观的一长串。大型的吞拿,海狼,杰克鱼,鹰鳐,鲨鱼都守在水流最强的通道,磨好牙齿等待进食。
如果想看大东西,那么这时候就应该去in coming水流撞击猛烈的潜点。而out going水流出现时,水温已经流经了整个环礁,温度偏高,食物链上的大亨们都不喜欢,加上好东西已经被环礁那头吃得七七八八,食物链排队的景象就不那么壮观了。可是……这时候manta喜欢,哎,它不喜欢太阳太大的时候,喜欢阴天或者多云的天气,且喜欢outgoing水流,因为浮游生物多……说白了,丫就是一个捡垃圾的。
潜点里的经典channel里的thila和Kandu
有了水流的铺垫,想要看大场面的人,就知道现在该去些什么地方了——迎流的地方。
再打开麻袋的地图,看看迎流的潜点。
当in coming水流冲进环礁来时,撞击到海岛珊瑚礁上流,慢慢汇合其他更多的流一起,冲进某两段珊瑚礁的中间进入环礁通道口——在此称为channel,然后一泻而走。在强烈的水流和众多的食品供给下,。正对channel开口的潜点里,通常就是好潜点的所在。
图中那个红线框内,是南阿里环礁最大的一个channel,这个channel里有将近20个潜点,著名的潜点 kudarahthila, broken rock, sevenheaven都在里面。每一块礁石的珊瑚都被养得肥肥壮壮,鱼类多不胜数,美得一塌糊涂。光是那软珊瑚开得艳艳的,就足够人流连忘返了。
每个环礁通常都有这样的潜点,在北马累环礁时,我以前每次从NasimoThila和H.p Reef上水都恋恋不舍。
另外,南马累环礁的kandhoomathila,voshimasthila(也叫finger point)也是channel里面的顶级thila潜点,这两个潜点都是看鲨鱼的,grey reef shark那个多啊。在一些小的通道里,没有thila的存在,冲着流去的人就需要在进入通道的珊瑚礁转角处停留。这里也能看到许多的好东西,我们称这种潜点叫做kandu。 Kandu这一类的潜点,在进入channel以前有珊瑚有鱼群,一旦真正进入channel,就没有什么可看的了。最有名的kandu就数EBUDOO KANDU, huvadoo atoll的Vilingilikandu, nilandhookandu。 在VilingiliKandu, 我数过最多的一潜的鲨鱼数量,我真的是在拼命地数,是200头。
ff431c2fae93cb33efa4eaf4fdda2ac4.jpg 负浮力入水水流里最快速的进入潜点
说了那么久,终于进入正题——负浮力入水了。
为什么要负浮力入水?
是因为有流,潜点很小,并且潜点较深。
在麻袋,叫做thila的潜点。潜点的最顶部离水面至少5米。像kudarahthila, broken rock这种潜点,潜点顶部离水面就是14米左右。没流时,倒无所谓。有流的时候,等一队人挨个跳下等在水面,大家ok来ok去,有人可能在水面再脱掉面镜洗洗,还没有等戴好呢,人就已经漂离潜点不知道多远了。即使没有人在水面耽搁一点时间,直接在潜点顶部跳下去,等慢慢地沉到10多米的地方,也来不及。
所以正确的做法是
由潜导先下水去check current,回来之后告诉船长水流是“很小”“小” “小到中”或者“中”,和当时in coming水流的正确流向——“正东”、“东偏北”、“东偏南”。
船长会根据水流的大小和方向,迎流把船开到潜点前方去,让潜水员在这里入水。潜水员挨个以负浮力跳下去,在大蓝水里往下游,下游的同时,水流会把潜水员推到潜点。
如果潜导的水流判断准确,潜水员的水平发挥正常的话,通常潜水员下游到汇合深度的时候,水流就刚刚把他送到潜点。这时,后到的潜水员会看到先下去的潜导和潜水员,他们在这个深度上的潜点的最顶流的地方,抓住石头等其他的人汇合。全队人集合之后,再进行下一步。
通常会在这个顶流的地方停留一段时间,因为这里的鱼最多,之后的潜水方式,就根据不同的潜点和当时的情况决定了。
负浮力入水的技巧潜水员在船上把装备穿戴整齐,确认开好气源, BCD排空,如有必要,可以口吸排气阀把BCD里面的气吸干净。
走到船边,扶着面镜和配重,跨步入水。麻袋的潜水船是传统dhoni船,离水面较高,跨步式入水后,冲力较大,很利于负浮力下潜。
入水后,身体在水里迅速前倾,利用下冲的惯性,很容易摆成头下脚上的pose,然后游下去。
需要注意的是:入水的瞬间,不要刻意地深吸气,保持正常呼吸,必须时,那个时候需要吐气下潜,尽量减少自己的浮力,只要身体完全入水了,蛙鞋能够踢到水提供下游的动力了,就容易了。
往下游时,要舍得把身体放得跟水面垂直,好些时候,我在水里看见水面的人拼命地挣扎下不来,上水后说铅块不够,其实都是因为他们的身体跟水面还是平行的。注意一下身体的角度,观察一下自己的肩膀,如果肩膀是顶着海底的方向,那么你基本上就垂直了。
由于负浮力入水下潜速度很快,需要多做耳压平衡和面镜平衡。下冲的那一下,面镜一定要护好,我有一次带了头套,面镜在中途滑掉,还好抓回来了,还得一边游一边戴好排水。潜导不是牵着你的小手,带你去看鱼的人,顾名思义,他是这次潜水的向导,在水流里,他还肩负着引导其他人去潜点的任务。所以当你因为各种原因下不去的时候——无论是身体原因还是技术原因,你很可能需要果断放弃这一潜。
  在你的麻袋行程里,不会每一个潜点都这么难。看一下名字和潜点的地形图,就能明白.海岛外侧或者内侧的长珊瑚礁区,比如南阿里环礁看鲸鲨的mamigili, back reef, atchs,这些潜点都是简单的放流。
叫做giri的潜点都很浅,并且潜点较大,即使有水流,也能躲在没有流的那一边。
叫做thila的潜点样子像海中间的平地突起的一个山丘,如果它不是正对channel和处在channel中间,也是很容易的。
叫做Kandu的潜点有流的时候比较刺激一些。
在麻袋潜水是不可能没有流的,我们以前带的体验潜水,都是在放流里面完成。所以在卡尼岛旁边的体验潜水员可以看到manta ray,狄娃岛旁边的体验潜水员可以看到鲸鲨。
负浮力入水,记得重要的几条:就是不要刻意吸气往下踢。人的习惯都是,要干什么都要先吸气,潜水的时候,需要把这个习惯暂时放一下,尤其是需要下去的时候,因该直接先吐气,吐了以后,再吸气回来。
为什么一再强调,入水以前,必须检查气源。是因为以前在麻袋出过类似的事故。大家都知道只要气源被打开过又被关掉,如果不泄掉呼吸调节器里的空气,气压表上仍然会有显示压力。麻袋前些年有一个日本教练,当天她领队,在流里面负浮力入水,踢去了20来米深的地方,发现自己没有气了,想要游上去,却再也游不上去,要找人借气,流里面潜水员又散得厉害。她的配重配得多且没有丢配重。最后不幸被淹死了。
是在这种开放海洋里面潜水的时候,一定要切记,绝对不能独自在大蓝水里停留超过5分钟。因为短短的5分钟时间,你极有可能已经飘离了潜点。等你觉得不对了,再上水的时候,水流已经把你推出很远很远,船只剩小小的一点,漂在水面上的人就更不用说了。
春节要去麻袋潜水的学生说她朋友刚才麻袋回来,在水面漂了40分钟才被船找到,这个已经是幸运的了。我们以前的同事去天堂岛外面的大蓝水里漂了很长一段时间,他知道当时是in coming是流向环礁里面的,觉得应该不会有什么大问题。哪知道上水之后,船已经看不到了,岛也看不到了。他跟着另外的那个潜水员在海面上漂了晚上,基本上绝望的时候。有艘搜救船发现了他们,他的客人也是很有经验的潜水员,自己带了一个小电筒在身上,看到船的灯光,就拿手电去晃船只,这才被发现。试想,当时是out going水流,那基本上就要等到泰国的船只在海面上打捞他们了。
来源:水知道水之道  作者:FUFU
水流的方向,是 in 还是out
再打开麻袋的地图,看看迎流的潜点。
为什么要负浮力入水?
是因为有流,潜点很小,并且潜点较深。
所以正确的做法是
220积分
8帖子
