钓友们在垂钓过程中是否对钩子的选用有过困惑呢?不同场合,不同鱼种,不同季节该如何选购合适的鱼钩呢?不同大小,功能,钩型,材料的钩子又该如何选择?别急,以下文章我们就对钩子的选择做个全面详细的讲解,看完一定对你有用。
鱼钩基础知识 鱼钩(fishhook)鱼钩由钩把、钩柄、钩宽、钩尖、钩门、钩 底六个部分组成,每个部分都有其特定的功能。 钩把的作用是防止捆绑的线滑出。 钩柄有长有短。长柄钩适用于串蚯蚓、昆虫等长形饵,短柄 钩适用于串面筋、饭粒等小颗粒饵。 钩宽有圆背、平背、斜背、拱背等形状。 钩深的长短说明钩挂进鱼身体内的深浅程度。如果长了,不 容易进钩,但挂到鱼身体会比较深;如果短了,容易进钩但 也比较容易脱钩。 钩尖要求锋利,这样穿刺性好,能够快速刺进鱼嘴。 倒刺要求清楚,过长不好退鱼,过短了就会失去倒刺的意义了。
常见的扁形钩把
圆孔钩把,也称管付
综合性钩把,比较少见
常见主流钩型(单钩)1. 伊势尼: 钩尖向内微弯、钩底钩门较宽,钩条较粗,也有无刺、有刺、枪先之分,由于钩尖微微内弯,一般中鱼后很少脱钩跑鱼,是非常适合钓底的钩型,常见用于针对淡水鲤鱼、青鱼、草鱼等中大型鱼类。缺点是在钓离地接口、半水、快鱼、钓浮的时候,又没有直钩尖那样便于快速刺鱼。
2.伊豆:
伊豆钩型偏小,钩门宽,钩条、钩柄长度适中,适合钓中小型鲫鱼等。 由于钩尖向外倾斜,会跟容易挂到杂物,不太适宜在水草芦苇多的水域使用。同样因为向外倾斜,中钩率也稍微偏高。
3.袖钩: 常用的竞技钩,钩条超细、钩柄长、钩门窄、钩尖直、重量轻,具备灵敏度高、刺鱼迅速等特点,适合钓小体型轻口鱼。
4.千又钩: 钩尖内弯,钩条较粗,钩底宽大,钩门略窄,钩柄较长,非常适合海钓大鱼。 由于其钩尖长,内弯,中鱼后不容易跑鱼,所以适合垂钓个大、贪婪吃口猛,凶猛冲劲十足的海鱼。也可以钓鲤鱼、草鱼等大型淡水鱼,是巨物利器。
5丸世钩 钩尖内敛,钩底较圆,也有钓友称其为蛇头钩。由于钩型细长,容易串挂虫饵,有利于口形较小的鱼类吸入,而且不容易脱钩,适合垂钓中小型鱼类,在串钩钓法中也被广泛应用。
6关东钩: 适合台钓竞技用,无倒刺,钩尖锋利,钩门开度稍大,钩柄稍短,钩条粗细适中。特点是刺鱼可靠、脱钩少。比较适合垂钓鲫鱼、罗非鱼、鲤鱼、草鱼等。同时改良的新关东钩特点是刺鱼更有力、穿透力更强;钩身强硬,抗拉力佳。适合垂钓体格健壮、形体更大的鱼。
7小矶钩: 很像伊势尼钩,但是钩身要粗壮一些,有倒刺,钩柄特短、钩身呈销圆弧,中鱼率高,适钓鲤鱼、草鱼、乌鱼。
常见复合/功能钩型
三本钩:
路亚拟饵专用钩型,三只钩子整合可以增加中钩机率,是钓大型大嘴凶猛鱼类的利器,缺点是容易挂住水底障碍物。
铅头钩:
多用于结合软虫拟饵,钩身藏于软虫体内,露出钩尖,配合操竿将软虫玩出各种动态,吸引大鱼捕食咬钩。
曲柄钩:
同样是常用的路亚钩型,多用于结合软虫,有的带铅坠,有的不带,组合成德州钓组效果非常不错。
铁板钩:
配合铁板路亚使用,在深海底钓钓法中经常用到,是垂钓大型鱼必备钩型。
甲鱼钩: 地插钓法钓甲鱼的专用钩,钩尖内弯,特点是甲鱼中钩后几乎无法脱钩,可长时间不管。
爆炸钩: 也称吸入式钓钩,钩子一般采用伊势尼钩型,是最常用的淡水抛竿用钩。一般用糟食作饵,依靠鱼吸饵而挂嘴中钩。糟食入水后分散面积大,气味远遁,诱鱼力极强。有不少衍生产品,但是原理都是一样的。缺点是钩多容易缠线挂钩。
针对传统爆炸钩容易挂底的缺点,现在已经有了防挂的爆炸钩,效果良好。
翻板钩:
外形有点象螃蟹,使用专门的糠饼硬饵,其上鱼的原理不是利用鱼摄食的时候将钩子吸入口中,而是因为鱼在围着糠饼摄食时被钩子挂住而中钩上鱼。采用的是硬线,不容易缠线。是比较省料省饵的钓法。
锚钩:
锚钩因其外形很像轮船的锚具而得名,使用锚钩锚鱼在大多数钓鱼人眼里不太道德,因为锚鱼过程不需用饵料,只需将大号锚钩不断的抛入水中,快收快拉暴力挂鱼。中钩的鱼一般都受伤不轻,容易死亡,挂上小鱼很快就死不能放流。
神经钩(乌头钩):
专门针对海钓乌头鱼而研制,原理类似爆炸钩。使用糟食,但是钩子不用内藏,而是完全外露。当乌头鱼吸食时,竿尖会急速下拉或者平竿,这时大力扬竿即可中鱼。因为及其灵敏,钓者的精神需高度紧张集中,所以戏称“神经钩”。
串钩:
串钩一般用3~5枚钓钩拴结于主线上,多用于海竿甩投。串钩的鱼钩相隔一定距离,故落水后处于水体不同层次中,可钓不同水层的鱼类,同时极大的提高了上钩率。串钩入水后,要求各钩能伸展开,不要与主线相缠绕。
朝天钩: 朝天钩是中国传统钓法的精髓,没有朝天钩就不能称为传统钓法。朝天钩很像铅头钩,其最大特点是铅坠和钓钩合二为一焊接在一起。朝天钩落水后,钓钩总是立在水底地面上;坠钩合一,减少了脑线,鱼儿只要略动钓饵,浮漂就会作出反应,所以咬钩反应十分快速灵敏。
水怪笼钩:
淡水钓鲢鳙的特效钓组,常用来进行抛竿垂钓鲢鳙,适用于悬钓、浮钓钩法。笼里加入饵料即可抛投施钓。
盘钩爆炸钩:
具有入口钩多、不易脱鱼等特点。盘钩有9个可以转动的鱼钩,灵活性强,适合于包饵料,挂蚯蚓,卡麦子。
饭盒爆炸钩:
容易携带和保存。不扎手,不挂衣服。 组装快捷,使用方便。对饵料状态适应范围更广。饵料面保证向上,钩饵在水中不分家,能保证垂钓的长时间有效。软线绑钩,易被鱼吞吸入口。脑线长度可调,钩和线不缠绕。6只钩子使用时呈平面布置,而且都是有效钩子。增加中鱼机会。收回时钩组向水面浮起,很少挂底。还不怕淤泥。
集束爆炸钩: 下部托饵不易陷落淤泥,底部自配重,两侧开口,始终朝向侧上方,两侧各埋3把钩,排列密集,更高中鱼几率,吃饵必中。饵料利用率高不易散落。收钩时不易挂底,自配重可不用铅坠。
鱿鱼钩:
针对海钓鱿鱼设计,夜间可发光,通过抽动引诱鱿鱼抱钩,是路亚钓法的一种。
常用绑钩法
鱼钩的颜色 市场上常见的鱼钩颜色主要为白、黑、金、赤、蓝、上黑,另外还有粉红、墨绿、紫、茶、铜、古铜等各种颜色,除黑色茶色不是电镀外,其它颜色都是在将鱼钩电镀上白镍后再加工而成的,也就是说白钩是基本钩。上黑钩是在白钩身上再镀一层黑镍。黄色是镀铜,而金钩则是在镀铜时加入金元素。金钩的特点是抗氧化。在拖钓时,由于金钩的反光性好,能起到诱鱼的作用。但金钩的电镀成本最高,故价格比上黑钩还要贵。绿、赤、蓝等其它颜色的钩,则是在黄、白两种鱼钩上涂上不同颜色的油漆而成,主要是为了好看,与品质无任何关系,对钓鱼作用不是很大。
鱼钩的材料鱼钩常用材质大致分三种:1碳钢 2高碳钢 3合金钢 不同的材料,采用不同的工艺所生产出来的鱼钩质量也会有很大不同。好鱼钩应具备锋利、柔韧、高强度等特点,这也是在制造鱼钩时用料优质、工艺精湛的集中体现。鱼钩含碳量过高,鱼钩就脆,遇到扭曲或拉抻会立即折断;含碳量过低,鱼钩抗拉强度降低,容易被鱼拉直。因此,质量好的鱼钩应随钩的大小、钓条的粗细,体现出应有的抗拉强度、良好的穿透性及一定的韧性。 现在的鱼钩包装上,通常有4个H或5个H。这个“H”,是鱼钩硬度的一种表达方法。4H是80号,5H是100号。号数越多,钩子越硬,但是最多也只有SH。钢材的号数,按金属工艺学的解释,是指含碳量的高低。一般地,5H钢材制作的鱼钩,含碳量应该是1%左右。曾经有网友说,现在有8H甚至9H的鱼钩,笔者认为,这应该是误传,可能是将钨钢的摩氏硬度9当作了钢号了吧。如果真用8H、9H的材料作鱼钩,这种材料不能算作钢,只能算是生铁——硬度好而强度不够,非常脆。 鱼钩的历史
骨制鱼钩 中国早在八千年多前新石器时期就有了骨制鱼钩的产生和发展,从我国各地的地下考古挖掘来看,最早使用的是兽骨或禽骨劈磨而成的直钩和微弯钩,称之为鱼卡。其两端呈尖状,磨得锋利,中间稍宽,并磨出系绳的沟槽,或钻有穿钓线的小孔,全国各地均有发现。
铜质鱼钩 到了三千多年前的商周时期,我国跨入青铜时代,精美的各种青铜器的问世与使用代表着一个时代的物质文明。青铜的使用也随着它的问世而在钓鱼活动中体现出来,铜制鱼钩比骨制鱼钩好制作,且结实锐利,钩形可随意制作,钩丝可粗可细,钩鱼效果明显好于骨钩。
转自:鱼圈圈
