[已解决] 美国产的风力自动舵怎么使用?
发表于 2015-10-22 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨
风力自动舵是什么原理?怎么使用?
此问题已由 付双英 处理并解决,奖励 贝壳1 查看解决方案
发表于 2015-10-23 01:14 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
应该说和德国产的风力自动舵一个原理
能详细一点吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-23 07:24
 楼主| 发表于 2015-10-23 07:24 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
sail 发表于 2015-10-23 01:14
应该说和德国产的风力自动舵一个原理
能详细一点吗?谢谢
发表于 2015-10-23 11:48 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
我也想知道
发表于 2015-10-23 23:37 | 显示全部楼层 来自: 山东
我给你发几个风力自动舵的构造原理图你看一下。
帆船风力自动舵
帆船风力自动舵
帆船风力自动舵
帆船风力自动舵
帆船风标自动舵
帆船风标自动舵
帆船追风自动舵
帆船追风自动舵
帆船风标自动舵
帆船风标自动舵
这东西我没用过,甚至都没见过,但在国外很多人都用,这风力自动舵是有很多种的,设计的五花八门,功能也都不一样,有的是直接取代你原船的舵使用的,还有的是用来控制操纵你的船的转向系统的。
简单来说就是通过把自动舵上的风标设成顺风(这里指视风)的角度,当船航行时如果风向没有变化的话这个风标是一直垂直于视风的,是不受力的,一旦风向发生改变的话这个风标就会受力会旋转,通过风标的旋转来带动自动舵上的一个捶摆装置来连接船原本的转向系统使船转向至之前设定好的角度,比如之前设定的航向是与风呈45度角航行,一旦风向变了这个自动舵就会旋转从而带动船的转向系统使船改变航向从而继续保持与风呈之前设定好的45度的角度。
帆船风标自动舵
帆船风标自动舵
还有一种自动舵就是在船设计制造的过程中就安装上的,完全取代船本身的舵的,原理一样,但差别是这种舵的水下舵叶是可以转动的,也可以手动操作控制的。
现在电子自动舵也都很便宜,但机械风标舵依然很重要
首先是电子自动舵需要用电,在很多小船上电力是很宝贵的。所以风标舵还是很实用的。
另外它俩的自动方式不一样。
风标舵是使船与风向永远保持一个固定角度,使用风标舵的时候你可以在船上呼呼大睡几天都不用换舷不用调帆,船会始终以你事先设定的最佳风向角跑,但如果风向改变大的话你很可能离你的目的地越来越远。
电子自动舵配合导航使用,可以按你设定的航向自动操舵,但你要随时留意来配合它去调帆~
所以有时候短时间内使用风标舵会比电子自动舵实用,正常来说远航的船上两种自动舵都应该配备的。
咱们网站上的@翟峰 和@若赋船长 都使用过这种舵,对这东西应该是非常了解的,希望使用过的人能给个具体点的解答。
最感兴趣的就是这个了!  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:17
这个咱们有DIY的可能么?  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:17
QQ微信号:4598999
 楼主| 发表于 2015-10-24 20:08 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
谢谢,你的回答。你传的图片和我船上的一模一样。
发表于 2015-10-25 11:58 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 泰国
我船上有,非常好的东西,很简单,有风就行,长途时还可以做些其它事情或者小睡一会。
能把具体图片发出来么?  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:18
发表于 2015-10-25 12:01 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 泰国
我船上用的就是这个,非常好用,尤其长途航行。
发表于 2015-10-26 14:20 | 显示全部楼层 来自: 山东
真是不错啊,有了这样的好东西,是不是可以省舵手的时间了啊,而且可以多点时间大家一起休息了
GMT+8, 2025-4-21 21:19 , Processed in 0.460756 second(s), 57 queries .
