学前班:手拉舵的帆船如何操舵转向(二阶学员培训前应掌握知识)
来自: 山东威海
  写这篇教程是为了配合日照市《我要去航海》的公益项目,免费培训帆船,培训周期为每期三天,学员可免费反复预约学船,为了节省学员们的宝贵时间,所以日照培训项目不设理论课,三天培训全部为实操训练,但有时候一点理论也不懂的话这三天学起来会很费劲,所以特地写一些配合免费培训项目的理论资料,学员先学习这些理论知识再到日照免费培训能更容易些。
  可能我是世界上第一个把这东西写进教程的人了……这篇教程实在是太基础了,对于多数人来说这可能都是一篇完全没必要的教程,但对于从来没有玩过帆船第一次学船的人来说我相信是有用的,为了方便大家理解我画了图,画功差些大家能明白这个意思就好。
  首先我来说一下什么叫手拉舵,舵是用来控制帆船方向的,同汽车的方向盘一样,但帆船上的舵有两种,一种是方向盘的,一种是手拉舵的,通常30英尺以下的帆船都是装配手拉舵杆的,30英尺以上的帆船一般是如同方向船一样的圆形舵。但大家需要知道一点,配备手拉舵杆的船不是为了节省成本,也不是档次低,而是手拉舵和圆盘舵相比有很多优势,其中最主要的就是反映速度快操作快,所以小船都是手拉舵,大船由于大到一定程度手拉舵过于吃力所以才配圆盘舵的,有些超级赛船为了追求性能五十多英尺还配的是手拉舵……
帆船手拉舵
帆船手拉舵
上面这张照片是珐伊23R,该船配备的就是手拉舵。
  手拉舵由三部分组成,上面照片中船尾黑色的宽大的插入里的是舵叶,用来使船转向的,与舵叶相连的黑色长杆叫舵柄,也叫主舵柄,靠推拉舵柄来带动舵叶控制船的转向的,与主舵柄相连的银色的细杆叫副舵柄,船上的舵手操作控制舵都是通过副舵柄来控制的,副舵柄可以视为主舵柄的延长装置,同时也是角度方向转换装置,让舵手在船上的任何位置都能方便的操舵用的。
  我画了个简略图,图上是帆船的俯视图,穿红色救生衣坐在船尾那个就是舵手,舵手手里拉着副舵柄。
  先看左侧图,当舵手利用副舵柄把主舵柄推向船只左侧的时候,如果这时候船在前行状态下的话船就会向右转(箭头指示方向),如果船现在是倒退的情况下船尾就会向箭头方向转,至于这个算是向左还是向右我就不说了,因为每个人对左右的理解不一样。
  再看右侧图,当舵手利用副舵柄把主舵柄拉向船只右侧的时候,如果这时候船在前行状态下的话船就会向左转(箭头指示方向),如果船现在是倒退的情况下船尾就会向箭头方向转。
  当你想记住如何控制方向时不要去记推或是拉,因为是推还是拉取决于你坐在船的哪一侧,所以你就看主舵柄指向哪一边就行了,当船前进时船会向与主舵柄指向向反的方向转弯。
  船只前进的情况下:主舵柄指向左舷时船向右转向,主舵柄指向右舷时船向左转向。
  船只倒退的情况下:主舵柄指向左舷时船会逆时针转向(船头向左船尾向右旋转),主舵柄指向右舷时船会顺时针转向(船头向右船尾向左旋转)。
  很简单的道理,但没有几个小时的操作经验的情况下多数人都会犯蒙。
  如果想在短时间内练好船这些理论知识都要提前在家学习好。
  现在我写的这些东西你看完了,可是你懂了吗?
  懂了?
  那我现在问你,船向前开的时候,我把主舵柄指向船左侧船会向哪边转?
  对照一下前边的图,你答对了没有?
  没答对的话再仔细看一遍,答对了的话咱们继续……
  前进状态下,我坐在船的左舷(也就是按船头朝的方向算坐在船的左侧)拉舵,这时候船会向哪边转?
  前进状态下,我坐在船的左舷推舵,这时候船会向哪边转?
  前进状态下,我坐在船的右舷推舵,这时候船会向哪边转?
  前进状态下,我坐在船的左舷拉舵,这时候船会向哪边转?
  前进状态下,我坐在船的右舷拉舵,这时候船会向哪边转?
  倒退状态下,我坐在船的右舷推舵,这时候船会向哪边转?
  倒退状态下,我坐在船的左舷推舵,这时候船会向哪边转?
  倒退状态下,我坐在船的右舷拉舵,这时候船会向哪边转?
  倒退状态下,我坐在船的左舷拉舵,这时候船会向哪边转?
  你需要认真理解我上面讲的话和画的图,然后劳记并多加练习,这些东西是不需要上船就能练的,在家里坐在椅子上,或者坐在床上,脑子里想着这张图,幻想着手里拿着舵,幻想着自己坐在船的左舷,船在前进,推舵,拉舵,再坐到右舷,推舵,拉舵,反复幻想,然后再想自己打开了发动机,挂了倒档,船在倒退,推舵~拉舵~~多加练习,直到能不加思索的正确回答出我上边的这些问题的时候~~就算学成了,这时候再来我们的免费培训基地上船实操你就会得心应手,可以学到更多的东西,如果没有掌握上边这些知识的话你来培训这三天可能都会在迷迷糊糊中度过。
  知道了如何用舵控制方向后还需要知道舵的舵效等等细节的东西~~不过这些很容易理解,在这里就不给大家讲了,现场教练会给大家讲,这个不需要提前练习。
QQ微信号:4598999
sail 来自: 上海浦东新区
为了验证您的教材对外行的作用,我让我妈看了一遍。然后最后的题目全反了。
2015-10-11 04:56
付双英 楼主 来自: 山东威海
那这更说明应该提前学习练习嘛 如果新手看一次就能准确回答底下的题目的话那这教程就不用事先学习练习了~~ 不过全反了?是我教程写的有错误吗?
2015-10-11 08:32
QQ微信号:4598999
付双英 楼主 来自: 山东威海
如果我的教程没有错误的话~那么表达方式上有什么不对让人不易理解?
2015-10-11 08:58
QQ微信号:4598999
sail 来自: 上海
要不你找不懂的人另外再问问?反正我是一看就明白了。
2015-10-11 13:07
付双英 楼主 来自: 山东威海
不懂的人想不加思索的正确回答下边的问题肯定得练习一阵儿
2015-10-11 14:04
QQ微信号:4598999
mistguo 来自: 山东
船前进状态,船转向与主舵柄指向相反;船倒退状态,船转向与主舵柄转向相同。这样理解是不是好点
2015-10-11 15:13
付双英 楼主 来自: 山东威海
前进的时候好理解,倒退状态的话……这就不容易理解了,倒退的时候舵柄指向左舷,那按你说的船向左转……但这需要有一个前题,那就是舵手需要头转到后边来,以船尾当船头,这时候船尾是向左转的没问题,但很多人不这样想,他们还是以船头为基准来形容船是在左转还是右转,关于倒车这别说是船了,就是开车你上大街上抓一堆老司机去问他们也是说什么的都有,因为每个人对前进后退和左右的理解都不一样。
2015-10-11 15:33
QQ微信号:4598999
DeckHand_ping 来自: 黑龙江大庆
其实就是2个动作,看我口形:
推......船向你坐的舷转向
拉......船向你没坐的舷转向
推拉到底....可能有辅助刹车作用,转向应该不明显.
不推不拉,自己猜.{:soso_e144:}
2015-11-15 14:50
顾宪国 来自: 上海
南纬30° 发表于 2015-11-15 14:50
其实就是2个动作,看我口形:
推......船向你坐的舷转向
拉......船向你没坐的舷转向
好方法,便于理解.
2015-11-16 14:59
帆船手拉舵
帆船手拉舵
  懂了?
  对照一下前边的图,你答对了没有?
QQ微信号:4598999
2015-10-11 04:56
2015-10-11 08:32
QQ微信号:4598999
2015-10-11 08:58
QQ微信号:4598999
2015-10-11 13:07
2015-10-11 14:04
QQ微信号:4598999
2015-10-11 15:13
2015-10-11 15:33
QQ微信号:4598999
其实就是2个动作,看我口形:
推......船向你坐的舷转向
拉......船向你没坐的舷转向
2015-11-15 14:50
其实就是2个动作,看我口形:
推......船向你坐的舷转向
拉......船向你没坐的舷转向
好方法,便于理解.
2015-11-16 14:59
12下一页
89435积分
1657帖子
56精华
17
13
