其他 界面是玻璃钢制品不可忽视的三大要素之一
2022-9-17 15:18 · 配件改装
来自: 山东威海
玻璃钢制品的组成要素,一般大家都清楚的有玻璃纤维、树脂,其实还有一部分——界面,从字面意思来理解:所谓玻璃钢界面就是玻璃纤维、树脂之间的分界面。大家千万不要小看它,接下来中国玻璃纤维微信平台给大家详细讲解它的重要性。
1、如在玻璃纤维表面覆盖一层表面处理剂,从而使玻璃纤维和树脂可以牢固地粘接在一起。这种方法是提高玻璃钢基本性能很有效的途径,国内外都在大力研究和采用。实践证明,玻璃纤维及其织物,在经过表面处理剂处理后,不仅改善了玻璃纤维的耐磨、耐水、电绝缘性能,对玻璃钢的强度,特别是潮湿情况下的强度提高更为显著。
2、玻璃钢的性能不仅与所用的增强材料、合成树脂有关,同时,很大程度上还和纤维与树脂之间界面粘合的好坏及耐久性有关。玻璃纤维是一种圆柱状玻璃,表面也像玻璃那样光滑,而且表面还常牢固地吸附着一层薄的水膜,这当然要影响玻璃纤维和树脂的粘接性能。尤其是玻璃纤维在拉丝纺织过程中,为了达到集束、润滑、消除静电等目的,常涂上一层浸润剂,这种浸润剂多数是石蜡类物质,它们存留在玻璃纤维表面上,对合成树脂与玻璃纤维起隔离作用,妨碍两者粘接。可见界面对玻璃钢的性能影响很大。
3、玻璃钢与其它材料或玻璃钢本身多次铺层粘贴等也都有界面问题。例如往金属罐里层做玻璃钢防腐贴衬,就需要把金属罐内表面处理干净,如去掉污垢、油污、水分和锈蚀层等,常采用喷砂、酸洗等处理办法。如果金属表面处理不好,玻璃钢贴衬就会失败。有时,还会遇到固化了的玻璃钢层,再行粘接玻璃钢,也会有界面问题。如采用分层固化工艺或者玻璃钢破损维修等,都需要把玻璃钢层表面进行处理,除去掉污垢、油、水等外,还需要把表面用砂纸打毛以增大粘贴面积,否则,就会出现分层疵病。
所以,大家看明白了吧,影响玻璃钢及其制品质量的因素,除了玻璃纤维和树脂这两大组分之外,界面也是非常重要的。这三大要素,缺一不可,它们之间是密切关联的,不可分割。
王征 来自: 山东
学习了,你说的表面处理剂是什么
2015-8-29 21:38
freestar8 来自: 广东深圳
谢谢分享
2022-9-17 15:18
学习了,你说的表面处理剂是什么
2015-8-29 21:38
谢谢分享
2022-9-17 15:18
