随着生活品质的提高,水上摩托艇运动越来越受到大众的欢迎,只要会开两轮的电瓶车,那么开着摩托艇进入水中,就可以马上感受清凉惬意。要想做一匹夏日里奔腾自在的骏马,首先要选择一套最适合自己的摩托艇装备。
喜度Sea-Doo骑行短靴
喜度Sea-Doo骑行短靴喜度Sea-Doo骑行短靴很多私人摩托艇玩家觉得,在玩耍的时候只要带上救生衣就OK了,实则不然,在水上经常会有大幅度的惊险动作,为了保护双脚和脚踝,买一双专业的骑行短靴十分有必要。骑行短靴最好既有保护性,又够柔软,还要透气+防水,并且穿着感受几乎跟普通鞋子没有区别的靴子。BRP 喜度Sea-Doo的骑行短靴是再合适不过的选择。
BRP 喜度Sea-Doo的骑行短靴选用高切氯丁橡胶,它不仅柔软温和,还增加了骑行时的附着力和保护力鞋子最直接的舒适度感知一般源自内置衬垫,为了提高骑行短靴的舒适性,该款鞋子的内置衬垫同样使用了氯丁橡胶。鞋底的设计融入了力学原理,配以最大抓紧力的足弓垫,大大减少了玩耍过程中脚抽筋的几率,其自然形状模压成型的鞋底,线条柔和,再为短靴的舒适性增加了砝码。与鞋底材质不同的是,鞋面采用了网格通孔面料,可使汗水迅速蒸发。脚踝处特别搭配了可调节的魔术贴搭扣,这样就不必担心,在摩托艇飞驰的瞬间,鞋子扑出老远的状况发生。
喜度Sea-Doo户外溯溪鞋
除了骑行短靴, BRP 喜度Sea-Doo户外溯溪鞋也极其适合在骑摩托艇时穿着。针对涉水的特殊路面,溯溪鞋的底部会有较大的花纹,以免在打滑的地方摔跤。BRP 喜度Sea-Doo溯溪鞋不仅以极富吸引力的时尚外观,更以醋酸乙烯酯共聚物(EVA)和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)材质打动人心,令该款鞋子极具密闭性。喜度Sea-Doo户外溯溪鞋不吸水、防潮、耐水性强等特点足以成为水上运动时的最佳伴侣。
喜度Sea-Doo凉鞋
如果你是轻松休闲派的拥趸,那么不妨一试喜度 Sea-Doo凉鞋,橡胶填充的外底吸取了骑行短靴和溯溪鞋防滑的精华,堪称有内涵的低调。
喜度Sea-Doo两用骑行护目镜
护目镜不只是扮酷利器,更重要的意义在于,预防由细菌引起的红眼病等,骑行护目镜使空气穿过太阳镜四周吹干您的眼睛,从而起到保护的作用。
坚韧且质地轻盈的护目镜可漂浮在水上,根据空气动力学设计出的弹性镜框设计简直是所有脸型的百搭神器,即使是爱美女神,也不必再对照脸型选护目镜。100%的防紫外线保护,可以有效防止烈日下玩耍而带来的眼周肌肤松弛、老化的后遗症。可互换的偏光镜片,随时保证视野清晰,悬浮镜头设计,防雾性能更高。BRP还特意配置了柔软塞绳,可将护目镜连接至救生衣,防止丢失
喜度Sea-Doo骑行护目镜
喜度Sea-Doo骑行护目镜有四种颜色的选择,除了外型上非常“吸睛”,其创新专利低过敏性硅胶封条提供了绝佳的防雾保护,免除日常驾驶过程中眼镜起雾带来的不便。镜片的防刮技术大大提高了眼镜使用及收纳的便捷性。另一个贴心的设计,就是可调节的Sea-Doo品牌镜带,每个人可以根据自己的尺寸进行调节,确保每次使用为最舒适配戴状态。它与喜度Sea-Doo所有护目镜一样有柔软塞绳将其连接至救生衣。
喜度Sea-Doo多功能行李袋
救生衣、骑行靴、护目镜、补充能量的食物……真的做好去水上欢度一日的准备,物品还是相当繁杂的,喜度Sea-Doo多功能行李袋专用于携带水上一日游所需的所有物品,配有多个网格内袋和钥匙挂钩,两个专用口袋,食品和饮料可以分开放置在一个保温袋中,而湿物件可以放在防水隔袋中。
Ogio防水双肩旅行包采用高能见度的黄色内衬,袋中的物件可以一目了然。在海边或者湖边这样多水的环境里,完全防水的卷口设计、背带密封系统,即使高精密的电子产品也不用担心会进水。
这个夏季,带上装备, Let’s GO!
(内容来自:BRP上海)[url=]BRP上海[/url][url=]BRP上海[/url][url=]BRP上海[/url]
