MINICAT充气式双体帆船各系列介绍
2015-7-25 00:03 · 德国汉斯帆船
minicat双体帆船420系列
420 EASY 款适合4人
- 铝合金桅杆(黑色喷塑涂层)
- 主帆面积:6.5㎡
- 船舵:玻璃钢
420 INSTINCT 适合4人
- 铝合金桅杆(黑色喷塑涂层)
- 主帆面积:6.5㎡
- 方向舵:玻璃钢
- 三角帆面积:3.2㎡
- 卷帆器
420 EMOTION适合4人
- 铝合金桅杆(黑色喷塑涂层)
- 主帆面积:6.5㎡
- 三角帆面积:3.2㎡
- 方向舵:玻璃钢
- 卷帆器
- 运动型材料的主帆
- 运动款式的包装
420 Evoque 是2014年的限量版。如果说这款设计和结构与之前的420Emotion 款相同的话,那这一款带给我们更多的风格级别,并且在碳纤维的船舵和部件上有了更多调整,三角帆为黑色,看起来像一个光滑的黑天鹅,非常时尚。另外在蹦床上还有吸引人眼球的刺绣。如果你喜欢扮酷和时髦,这是一款不可错过的高性能帆船。
MINICAT460 ESPRIT ,是2015年1月份 新推出的一款加长加宽,更适合比赛的船。
Minicat 460 是一个新的型号,尺寸大,速度快,它是专为经验丰富的水手和航行者设计的,它可以搭配球帆使用。它较之前的420型号浮筒加长,加宽。需要三个包装袋包装。
length 长4600 mm
width 宽2200 mm
height of the mast桅杆高度6100 mm
weight 重量58 kg
diameter of floats 浮筒直径490 mm
main sail 主帆8.0 m2
jib 三角帆3.5 m2
trampoline 蹦床1900x1450 mm
dimensions of the bags 包装袋尺寸2x1750x300x300 mm
1x 1000x300x300 mm
carrying capacity 承载重量450kg
number of persons 承载人数4
time of assembly / dismantling 安装时间40 min.
optional Gennaker 可选的球帆 12 m2
webwxgetmsgimg.jpg webwxgetmsgimg (1).jpg webwxgetmsgimg (2).jpg webwxgetmsgimg (3).jpg webwxgetmsgimg (4).jpg webwxgetmsgimg (5).jpg
狡猾的绿豆 来自: 黑龙江哈尔滨
有创意,,谢谢楼主的分享
2015-7-25 00:03
minicat双体帆船420系列
420 EASY 款适合4人
- 铝合金桅杆(黑色喷塑涂层)
- 主帆面积:6.5㎡
- 船舵:玻璃钢
420 INSTINCT 适合4人
- 铝合金桅杆(黑色喷塑涂层)
- 主帆面积:6.5㎡
- 方向舵:玻璃钢
- 三角帆面积:3.2㎡
- 卷帆器
420 EMOTION适合4人
- 铝合金桅杆(黑色喷塑涂层)
- 主帆面积:6.5㎡
- 三角帆面积:3.2㎡
- 方向舵:玻璃钢
- 卷帆器
- 运动型材料的主帆
- 运动款式的包装
length 长4600 mm
width 宽2200 mm
weight 重量58 kg
main sail 主帆8.0 m2
jib 三角帆3.5 m2
1x 1000x300x300 mm
有创意,,谢谢楼主的分享
2015-7-25 00:03
125864积分
983帖子
3精华
