[求助] 地中海水流问题
发表于 2015-7-3 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 希腊
划艇在地中海土耳其附近海域,打算过地中海去出直布罗陀海峡,现在当地得到完全相反的水流数据,想寻找是否有知道地中海水流情况的人士,规划适合的航线
69
 楼主| 发表于 2015-7-20 23:56 | 显示全部楼层 来自: 希腊
这个图划到吐血,这个图帆船用合适,用划的我不能睡觉,现在在走倒V字行前进
69
 楼主| 发表于 2015-7-6 03:12 | 显示全部楼层 来自: 希腊
烟斗 发表于 2015-7-6 02:14
给你个现在的地中海洋流图:
哪张是这个季节的图
说的什么,看不见  发表于 2015-7-6 15:27
69
 楼主| 发表于 2015-7-6 03:05 | 显示全部楼层 来自: 希腊
非常有用,沿途数据,完成后,分享数据
69
发表于 2015-7-6 02:14 | 显示全部楼层 来自: 北京
给你个现在的地中海洋流图:
当前的:
当前的地中海洋流 20150706
当前的地中海洋流 20150706
一天前的:
一天前的地中海洋流 20150706
一天前的地中海洋流 20150706
北京号帆船气象导航
 楼主| 发表于 2015-7-6 01:48 | 显示全部楼层 来自: 希腊
你说的这些都是常识,有没有经验的信息
 楼主| 发表于 2015-7-6 01:45 | 显示全部楼层 来自: 希腊
烟斗 发表于 2015-7-6 01:36
地中海的洋流是季节性的
在地中海和大西洋之间有一段狭窄的水道,那就是著名的直布罗陀海峡。来往地中海和 ...
地中海东海岸过去有可能吗,现在每小时2海里的速度
69
发表于 2015-7-6 01:36 | 显示全部楼层 来自: 北京
地中海的洋流是季节性的
在地中海和大西洋之间有一段狭窄的水道,那就是著名的直布罗陀海峡。来往地中海和大西洋之间的船只都要经过这个海峡。奇怪的是这里尽管冬、夏的风向不同,但直布罗陀海峡表层海水的流向却是永远从西向东流,所以轮船从大西洋驶往地中海,经过直布罗陀海峡时,永远是顺水航行。
造成这种奇特情况的原因是海峡范围内有一个定向海流。但这个海流流向不是由风向造成,而是由海峡左边大西洋的海水密度和海峡右边地中海的海水密度的不同而造成的。那么,大西洋和地中海的海水密度为什么不同呢?密度不同的海水为什么会产生定向流动呢?
由于地中海的特殊地理位置,使这里海水的含盐量高,密度大。地中海的年平均温度较高,夏秋季节处于副热带高压控制之下,因此日照强烈,干热少雨;而在冬春季节,海面上刮的是来自大西洋温暖的西风,气温都在摄氏零度以上。另外,地中海四周,除埃及的尼罗河以外,没有什么水流量大的大河有淡水流入地中海。因此,使地中海的含盐量稳定偏高,它的表层海水年平均盐度为38%,东部海区更高达39.58%,比全球海水年平均盐度高出3-4%。
大西洋因为年平均气温较地中海的年平均气温要低,海水蒸发量小,因此大西洋的年平均盐度也比地中海的年平均盐度低,只有35%。即使是和地中海相同纬度的邻近的大西洋海区盐度稍高一些,也只有36%,这样就形成了地中海和大西洋两个以直布罗陀海峡沟通的海域,年平均盐度高低的不平衡局面。海水密度的大小取决于海水的温度和盐度,而更主要取决于盐度。盐度越大,密度越高,因此地中海海水密度大于大西洋海水密度。
地中海和大西洋的海水在海表面两者所受压力相同,都是一个大气压。由于海水的压力和海水密度成正比,这样,在同一深度,地中海的水压要大于大西洋的水压,而且深度越深,两者的压力差越大。有了压力的差异,海水便产生运动。压力差越大,运动越剧烈。这样地中海底部的海水便经由直布罗陀海峡进入大西洋底部,从而使大西洋海水被抬升高。在大西洋表层,被抬高的海平面,海水因压力作用而通过直布罗陀海峡流向地中海。
评分
参与人数 1贝壳 +50 收起 理由
alann + 50 很给力!
查看全部评分
北京号帆船气象导航
GMT+8, 2025-4-21 07:14 , Processed in 0.124444 second(s), 36 queries .
