12
返回列表 发新帖
GR-750的建造进入最后阶段
rpm 来自: 浙江杭州
做完可以出书了。
2015-8-1 21:42
simon.li 来自: 广东珠海
打磨用手工最好,两个人推大板,
2016-7-27 14:08
逆流 来自: 广东汕头
关注中。新人想请教,甲板(船舱盖)是否需要预好骨架高度来做支撑?还是可以后期做甲板的时候再补充支撑?甲板和船体衔接的位置是否需要做卡槽好直接卡入?
2016-9-8 22:02
sailing 楼主 来自: 中国
逆流 发表于 2016-9-8 22:02
关注中。新人想请教,甲板(船舱盖)是否需要预好骨架高度来做支撑?还是可以后期做甲板的时候再补充支撑? ...
可以预制好再装上去。不过边框要做加强。船壳,包括甲板上一旦有开孔/开口,强度会大大减弱,这是必须要注意的问题。如果必须开孔或开口,原则是越小越好,周边要进行足够的补强。
2016-9-9 10:37
逆流 来自: 广东
sailing 发表于 2016-9-9 10:37
可以预制好再装上去。不过边框要做加强。船壳,包括甲板上一旦有开孔/开口,强度会大大减弱,这是必须要 ...
原来是这样,受教了,如果开口后有尺寸刚好的金属架做支撑呢?会不会损失强度?比如开口后有那种扁圆的不锈钢小窗。
2016-9-9 11:00
sailing 楼主 来自: 中国
逆流 发表于 2016-9-9 11:00
原来是这样,受教了,如果开口后有尺寸刚好的金属架做支撑呢?会不会损失强度?比如开口后有那种扁圆的不 ...
船用舷窗和舱口是特殊设计的,包括防水和加强,如果是非船用产品要考量其强度,有些产品不是安按照船标设计制造的,外观尚可,但材质和结构都存在很大问题。如果希望安装这类产品,也是可以的,毕竟有价格优势,前提是开孔或开口周边要单独进行足够的加强,不要图省事。被安装的部件做好防水即可。
2016-9-9 11:17
2016-9-9 11:40
恩,那就开口处依照开口形状增加金属或木料加边框,然后安装好后缝隙防水之类的做好,应该就可以了。  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
sailing 发表于 2016-9-9 11:17
船用舷窗和舱口是特殊设计的,包括防水和加强,如果是非船用产品要考量其强度,有些产品不是安按照船标 ...
2016-9-9 11:40
做完可以出书了。
2015-8-1 21:42
打磨用手工最好,两个人推大板,
2016-7-27 14:08
2016-9-8 22:02
2016-9-9 10:37
2016-9-9 11:00
2016-9-9 11:17
2016-9-9 11:40
2016-9-9 11:40
12
我爱帆船
47573积分
583帖子
19精华
