船体是救生艇常用的。但不一定是改装的,因为救生艇有的本来配置就有风帆的。而那个挂机倒是像额外增加上去的。
所谓平衡不平衡,说的是帆在侧风下的作用力中心在不在桅杆上。西洋纵帆的帆(除去阿拉伯学习来的三角帆)都是挂在桅杆之后的,所以不可能平衡。
同样的说法可以放到船舵上,平衡舵转动轴线在舵面积的前25%处,世界最早的平衡舵可在张择端的《清明上河图》中看到。西方传统的舵都是直接铰接在船体后面所以没有平衡舵一说(和他们的纵帆一样)。现代帆船里面基本全部都是平衡舵了。
埃及的斜桁帆和阿拉伯的三角帆都是把中部挂在桅杆上的,前面有1/3面积后面有2/3面积。前面的受力是比后面的大的,所以前面较少的面积就可以平衡掉后面较大的面积,这样让受力中心在桅杆上。转动帆的时候只需要很小的力就可以操纵了。
中国帆基本也如此,和阿拉伯帆不同的是它是长条状,挂的位置比较靠前,一般在前1/4处。这和现代空气动力原理是相符的。有的位置甚至挂得更靠前一些,这样是为了让帆有比较稳定的受力点。如果完全平衡的话,风帆不容易稳定(会随机摆动)。适当削弱一点平衡度可以在省力的情况下保持良好的操纵。
有一些中国帆顶部改成斜桁了,我个人认为这是和阿拉伯风帆的混合改良(中国古代帆船中的尖头船应该也是在宋元时期来源于阿拉伯)。 |
