MINICAT 充气式双体帆船,可以车载可以背回家,节省了昂贵的泊位费。 Minicat 460 是一个新的型号,尺寸大,速度快,它是专为经验丰富的水手和航行者设计的,它可以搭配球帆使用。它较之前的420型号浮筒加长,加宽。需要三个包装袋包装。 length 长4600 mm width 宽2200 mm height of the mast桅杆高度6100 mm weight 重量58 kg diameter of floats 浮筒直径490 mm main sail 主帆8.0 m2 jib 三角帆3.5 m2 trampoline 蹦床1900x1450 mm dimensions of the bags 包装袋尺寸2x1750x300x300 mm 1x 1000x300x300 mm carrying capacity 承载重量450kg number of persons 承载人数4 time of assembly / dismantling 安装时间40 min. optional Gennaker 可选的球帆 12 m2
