赛事报道
2015海帆赛航行细则新鲜出炉啦!!!
玉娇龙
2015-3-19 09:44 ·
环海南岛国际大帆船赛
来自: 美国
1.规则
1.1 2013-2016年国际
竞赛规则中所定义的规则(RRS)。
1.2 国际帆联 (ISAF)离岸赛条例(OSR)。
1.3自日落至日出时,执行国际海上避碰规则(IRPCAS)并替代RRS第二章。
1.4 IRC规则第1,2及3部(IRC-C)让分系数;IRC规则22.4选手人数及体重将不受限制。
1.5 环岛赛竞赛通知及其补充通知。
1.6 环岛赛航行细则及其之后的更改。
1.7 如果文字有歧义时以英文版为主。
2. 器材审核
2.1组委会成员将在各船报到后审核竞赛通知中所规定的器材完备和安全要求。
2.2整个比赛从开始到结束都需保证器材完整和完好,如有更换需经仲裁签字丈量通过后方可继续比赛。在比赛期间,出现意外损坏,可临时更换,上岸后尽早通知丈量委员会予以丈量
认证
。如不符合要求,提交仲裁审理。
3.
识别标记组委会将为船队提供船号码,船队报到时,领取后分别粘贴在船首两边和船尾醒目位置。
4.
参赛者通知参赛者通知将张贴在竞赛委员会设立的官方公告栏上。竞赛委员会将官方公告栏的位置分别设置在三亚半山半岛帆船港的竞赛办公室、海口宝华海景大酒店大堂、万宁海南康乐园海航度假酒店大堂。另外竞赛委员会通过微信平台通告公告栏内的所有信息。竞赛委员会的微信号码,会在竞赛前在公告栏内公告。所有的竞赛通知以官方公告栏为准。
5.
航行细则的更改航行细则的更改将于生效的当天起航预告信号之前90分钟公告或在起航预告信号前10分钟在竞赛委员会信号船上升起国际代码“L”旗并伴随一声音响,同时通过对讲机VHF77频道向参赛帆船通告航行细则的更改内容。竞赛日程的变化,将在其生效的前一天20:00之前公告。
6. 岸上信号
6.1 下水码头附近的旗杆上展示下列岸上信号。
6.2 降下“AP”旗时 ,RRS“竞赛信号AP”中的“1分钟”改为不少于“40分钟”。
7. 赛事日程与竞赛模式
7.1竞赛日程见附表
7.2 赛事计划7.2.1 IRC-1组和IRC-2组,计划安排2轮三亚场地赛;三亚至海口经西海岸赛段;海口1轮场地赛;海口至三亚赛经东海岸赛段。7.2.2 IRC-3组、IRC-4组、IRC-5组,计划安排6轮三亚场地赛;三亚至万宁经东海岸赛段;万宁1轮场地赛或绕岛赛;万宁至三亚经东海岸赛段。这改变了竞赛规程5中有关陵水站比赛的日程安排。7.2.3
珐伊
18型船统一设计组计划安排9轮三亚场地赛,每天最多3轮竞赛,但如果没有按日程计划完成应有轮次比赛时可增加1轮竞赛。
7.3当完成1轮或1个环岛赛赛段时,本次环岛国际大
帆船赛
成绩有效。
竞赛日程表
8. 竞赛区域
8.1 三亚场地赛中心点坐标:N18°14’39” E109°26’22”;
8.2海口场地赛中心点坐标:N20°04’46” E110°16’36”;
8.3 万宁场地赛中心点坐标:N18°38’47” E110°15’23”。
9. 竞赛航线、标志
9.1场地赛采用三角航线或迎尾风航线。场地赛比赛单标时均是左舷绕标,当遇到门标时需从门标中间通过。所行驶的航线见附件(1)。
9.2 航线标志为橙色和红色圆柱型充气浮标。起航标志为黄色三角形充气浮标。终点标志为黑色三角形充气浮标。
9.3场地赛时,竞赛委员会将在预告信号发出之前,在起航船白板上写出1标的罗经方位和将要行驶的航线和距离。
9.4如果万宁场地赛改为绕岛赛时,预告信号之前,当起点信号船上展示绿旗时,所有的参赛帆船需右舷绕岛,没有展示绿旗时是左舷绕岛。
9.5 IRC-1组和IRC-2组三亚至海口赛段,三亚起航后各船需右舷依次绕行通过竞赛委员会所设立的第1坐标点的纬度线,第2坐标点的纬度线,第3坐标点的经度线,第4坐标点的经度线。海口起航后,也需右舷依次绕行通过竞赛委员会所设立的第5坐标点的经度线,第6坐标点的纬度线,第7坐标点的纬度线,第8坐标点的纬度线,第9坐标点的纬度线,第10坐标点的纬度线,第11坐标点的经度线,第12坐标点的经度线。各坐标点如下:示意图见附件(2)第1坐标点:N18°22′00″ E108°17′00″第2坐标点:N19°14′00″ E108°23′00″第3坐标点:N19°58′00″ E109°12′00″第4坐标点:N20°06′00″ E109°45′00″第5坐标点:N20°13′00″ E111°05′00″第6坐标点:N19°38′00″ E111°05′00″第7坐标点:N19°10′28″ E110°51′00″第8坐标点:N18°59′25″ E110°47′36″第9坐标点:N18°38′00″ E110°31′00″第10坐标点:N18°20′00″ E110°05′00″第11坐标点:N17°58′00 ″ E109°51′00″第12坐标点:N17°58′00″ E109°24′18″
9.6 IRC-3组、IRC-4组、IRC-5组,三亚至万宁赛段,三亚起航后各船需左舷绕行通过竞赛委员会设立的第10坐标点的纬度线。万宁至三亚赛段,万宁起航后各船需右舷依次绕行通过第10坐标点的纬度线,第11坐标点的经度线,第12坐标点的经度线。
9.7各船通过各个坐标点时需准确记录通过各个坐标点的时间。如果竞赛委员会通过对讲机VHF77频道或北斗系统或手机或其它监控设备宣布缩短一个赛段的比赛时,以各组别80%的帆船通过的最近的一个坐标点,记录该赛段的比赛成绩。竞赛委员会也可能宣布参赛船队到达下一个坐标点后缩短该赛段的比赛。
9.8 各船通过各个坐标点时,需在该点和岸边连线外侧航行通过。如有违反竞赛委员会将根据规则(RRS)28提出抗议。见附件(3)
9.9 参加环岛赛的帆船需要在GPS上保留整个比赛的航迹,以备竞赛委员会查验。
10.级别旗IRC-1组
白色底海帆赛标识旗IRC-2组 粉色底海帆赛标识旗IRC-3组 蓝色底海帆赛标识旗IRC-4组 黄色底海帆赛标识旗IRC-5组 绿色底海帆赛标识旗海南陆客Fareast 18R统一设计组
紫色底海帆赛标识旗
11.起航
11.1 按照RRS26倒计时5分钟。竞赛委员会将通过对讲机VHF 77频道向船队通报预告信号发出的时间和组别。起航信号发出后,竞赛委员会将通过对讲机VHF77频道通告违反起航规则船只的船首号。
11.2 起航线为发出起航信号的赛委员会船(RC)上的橙色旗旗杆与浮标之间的连线。
11.3 起航顺序以预告信号时展示的组别旗为准,各参赛组需看自己的组别旗,组委会有可能合并组别起航。
11.4 场地赛、环岛赛、起航位置以信号船就位为准,起航位置在场地中心点附近开阔水域进行。各船通过对讲机VHF77频道与竞赛委员会保持联络。
12.终点线
12.1场地赛终点线为展示蓝旗的竞赛委员会船(RC)上的橙色旗旗杆和另一侧浮标之间的连线。
12.2 IRC-1组和IRC-2组环岛赛海口终点线是第4坐标点的经度线。(或者三亚起航前通告新的终点线)。
12.3 IRC-1组和IRC-2组环岛赛三亚终点线是三亚半山半岛港港口灯塔下橙色旗旗杆和水上橙色浮标之间的连线(或者海口起航前通告新的终点线)。12.4 IRC-3组、IRC-4组、IRC-5组,万宁终点线是万宁港口灯塔下的旗杆和水上浮标的连线(或者起航前通告新的终点线)。
12.5 IRC-3组、IRC-4组、IRC-5组,环岛赛三亚终点线是半山半岛港口灯塔下橙色旗旗杆和水上橙色浮标之间的连线。(或者起航前通告新的终点线)12.6 竞赛委员会出于成绩发布时间以及后续赛事的延续等因素的考虑,对于IRC各组居后且未冲终点的船队可以酌情给予终航时间(FPA = Award finishing times/points) 船队在接到通知后可以直接前往港口,此条修改RRS35和RRSA4.1.
12.7环岛赛各船通过终点线后,除场地赛外需自行记录通过时间并保留航迹以备审核。
12.8 港口坐标;三亚半山半岛帆船港港口坐标: N18°12′52″ E109°28′59″东方港港口坝头坐标: N 19°06′20″E 108°37′13″杨浦港港口1号灯标坐标: N 19°41′17″E 109°09′0.7″海口秀英港港内
泊位
坐标: N20°01′37″ E110°16′50″青澜港港口1号灯标坐标: N 19°30′11″E 110°50′58″龙湾港港口1号灯标坐标: N 19°17′36″E 110°38′57″万宁石梅湾游艇会港内坝口坐标:N18°39′01″ E110°14′52″陵水清水湾游艇会港口坐标: N18°24′18″ E109°52′23″
13.时间限制
13.1 场地赛IRC各组第二条帆船到达终点90分钟后封闭该组终点线,统一组别第一条帆船到达终点90分钟后封闭该组终点线。
13.2 IRC-1组和IRC-2组,各组第二条帆船到达终点15小时后封闭终点线。13.3 IRC-3组、IRC-4组、IRC-5组,各组第二条帆船到达终点8小时后封闭终点线。
14.
惩罚根据RRS31和RRS44.1碰标和犯规解脱的帆船需自转一圈,包括1个迎风换舷和1个顺风换舷。
15. 抗议
15.1 抗议时限;15.1.1场地赛抗议时限,以每个组别最后一条帆船到达终点90分钟内或竞赛委员会展示今天没有竞赛信号时90分钟内。受理抗议时限将在官方公告栏上公布。15.1.2 环岛赛以抗议方到岸120分钟内提出,如果在19:00至次日8:00期间到达,可在上午10:00之前递交抗议申请。抗议方应尽快告知被抗议方。
15.2 抗议方递交抗议表后,30分钟内仲裁将贴出审理公告。
15.3 审理的顺序原则上按提交抗议的顺序进行,仲裁审理室位置见公告栏。
15.4 重新审理的要求可以在下列时限内递交:15.4.1 如要求重新审理的一方在前一天得到裁决结果,应当在次日抗议时限内递交;15.4.2 如要求重新审理的一方在该日得到裁决结果,应当在接到裁决结果后30分钟内递交。
15.5 在最后一个竞赛日,以仲裁委员会的决定为依据的补偿申请应在该决定公告后30分钟提出。此条更改RRS62.2。
15.6根据规则70.5仲裁委员会的裁决被认为是最终裁决。
16. 计分方法
16.1 帆船竞赛计分采用RRS附录A中的低分计分法。16.2 IRC各组根据让分系统排出时间先后确定到达名次。再根据低分法计分法排出名次。16.3 计分16.3.1 IRC-1组和IRC-2组,总成绩为三亚场地赛和海口场地赛成绩之和为1次计分,三亚至海口赛段成绩为1次计分,海口至三亚赛段成绩为1次计分,3次成绩计分之和为环岛赛最终成绩。16.3.2 IRC-3组、IRC-4组、IRC-5组,环岛赛总成绩为三亚场地赛成绩和万宁场地赛或万宁绕岛赛成绩之和为1次计分,三亚至万宁赛段成绩为1次计分,万宁至三亚赛段成绩为1次计分,3次计分成绩之和为环岛赛最终成绩。16.3.3 IRC各组环岛赛总成绩如果出现平分时,各组以最后一个赛段成绩优胜者列前,如仍平分再执行竞赛规则附录A8。16.3.4 法伊18R统一设计组总成绩是,如果完成4轮时全部计总成绩,如果完成5轮以上(含5轮)时取消1轮最差成绩计总成绩。16.4 临时成绩公布后,对自己名次或分数有疑问的船队尽快到竞赛办公室索取《分数质询表》,填好后交回。16.5 DNC、DNS、OCS、BFD、DNF、RAF、DSQ、DNE、DGM将记为报到船数加1。
17.官方船只仲裁船
----- 白底“IJ”字旗;裁判船 ------白底“RC”字母旗;媒体船-------白底 “MEDIA”标识旗;贵宾船------ 白底 “VIP”标识旗
18. 责任声明
18.1 参加赛事的参赛者完全自担风险。参见规则4参赛决定。组织机构对赛前、赛时或赛后的任何装备损坏或个人受伤或死亡不承担任何责任。18.2参赛者在赛前应该签署组委会要求的《免责声明书》以及《OSR 3级安全标准符合性自我检查表》简称离岸赛自检书。
19.
保险
每条参赛船和船员应符合竞赛通知所规定的保险标准。
20. 无线电
本次比赛竞赛委员会通讯VHF77频道。
竞赛委员会
2015年3月13日
附件1.三角航线和迎尾风航线示意图:L2: 起航-1-2-3s3p-1-3s3p-终点 L3: 起航-1-2-3s3p-1-2-3s3p-1-3s3p-终点S2: 起航-1-3s3p-1-3s3p-终点 S3:起航-1-3s3p-1-3s3p-1-3s3p-终点W2: 起航-1a-3s3p-1a-3s3p-终点 W3: 起航-1a-3s3p-1a-3s3p-1a-3s3p-终点WP2: 起航-1-左侧标-1-终点 WP3:起航-1-左侧标-1-左侧标-1-终点
附件2.IRC-各组,各船需通过的各坐标点示意图:(约580海里)
附件3.各帆船需在坐标点与岸边连线的外侧通过示意图
关注安澜航海,获取更多赛事资讯!
1.规则
1.1 2013-2016年国际
竞赛规则中所定义的规则(RRS)。
1.5 环岛赛竞赛通知及其补充通知。
1.6 环岛赛航行细则及其之后的更改。
1.7 如果文字有歧义时以英文版为主。
2. 器材审核
认证
。如不符合要求,提交仲裁审理。
3.
4.
5.
6. 岸上信号
7. 赛事日程与竞赛模式
7.1竞赛日程见附表
珐伊
帆船赛
成绩有效。
竞赛日程表
8. 竞赛区域
9. 竞赛航线、标志
10.级别旗IRC-1组
紫色底海帆赛标识旗
11.起航
12.终点线
泊位
13.时间限制
14.
15. 抗议
16. 计分方法
17.官方船只仲裁船
18. 责任声明
19.
保险
20. 无线电
本次比赛竞赛委员会通讯VHF77频道。
竞赛委员会
2015年3月13日
关注安澜航海,获取更多赛事资讯!
中帆协-中国帆船帆板运动协会
玉娇龙
