草根3000元DIY实现帆船梦
2015-3-11 17:04 · DIY造船日记
蜗牛 来自: 山东青岛
{:soso_e179:}
2015-2-25 17:11
蜗牛 来自: 山东青岛
船架钢结构的连接最后是什么样的?
2015-2-25 17:16
2015-2-25 18:08
船架用的是外面五金店常卖的镀锌水管,两头绞好螺然后再扭进弯头,然后再用焊焊紧。为了拆装,再在弯头往外30公分处截断,加上一段和水管内径一样大小的芯管,两头钻孔加窜梢固定,这样方便拆装。在架子的下方即在两  详情 回复
逸云石轩 楼主 来自: 广东阳江
蜗牛 发表于 2015-2-25 17:16
船架钢结构的连接最后是什么样的?
   船架用的是外面五金店常卖的镀锌水管,两头绞好丝然后再扭进弯头,然后再用焊焊紧。为了拆装,再在弯头往外30公分处截断,加上一段和水管内径一样大小的芯管,两头钻孔加窜梢固定,这样方便拆装。在架子的下方即在两个气囊两边各焊有两个不锈钢扣勾,这样就可以固定在气囊的皮扣环上了,底下的稳水板也是一样原理,如图。
    最初时考虑过两个气囊做成硬体的,但硬的船体携带非常不方便,又没地方存放,所以打消了硬船体的方案。个人认为在近海玩,其实两者是没有很大差别的,但两者的携带性却有天大的差别,我的这艘船拆开后放到车尾箱就可以了,一个人都可以组装好下海。
2015-2-25 18:08
2015-2-25 21:06
感觉用同样重量、口径大一点的不锈钢薄壁管做船架,强度可能会更高一点,当然最好还是碳纤维做的。另外,要求强度最高的是两根横梁,应该比两侧的口径大一点。  详情 回复
把爱留在心里,把心放飞世界!
逸云石轩 楼主 来自: 广东阳江
在这我想向烟斗前辈请教一个问,就是你的那艘充气双体船的船架是扣在气囊的一侧的,不知为什么要这样设计?我们的船架是扣在气囊上面的中线上的,这样船架上的所有重量就平均压在气囊上方的中线上,减少船架上的重量对气囊上的皮扣环的拉扯力,不知这样的理解是否正确?
2015-2-25 19:08
把爱留在心里,把心放飞世界!
蜗牛 来自: 山东青岛
逸云石轩 发表于 2015-2-25 18:08
船架用的是外面五金店常卖的镀锌水管,两头绞好丝然后再扭进弯头,然后再用焊焊紧。为了拆装,再在弯 ...
2015-2-25 21:06
2015-2-26 00:09
是的,只因为当时开始做的时候是摸着石头过河的,还不知还要改几回或要重做几回,所以只能找成本低的、容易找到的水管来做,之后再做的话有很多东西都要改动了。  详情 回复
逸云石轩 楼主 来自: 广东阳江
蜗牛 发表于 2015-2-25 21:06
感觉用同样重量、口径大一点的不锈钢薄壁管做船架,强度可能会更高一点,当然最好还是碳纤维做的。另外, ...
是的,只因为当时开始做的时候是摸着石头过河的,还不知还要改几回或要重做几回,所以只能找成本低的、容易找到的水管来做,之后再做的话有很多东西都要改动了。另外,前面的横梁是有两根管并在一起加固的。
2015-2-26 00:09
2015-2-26 09:02
建议分析一下船架的受力情况,然后根据需要选择材料,偶认为横梁材料最好用椭圆管(或者扁管),长轴竖着用,不锈钢扣勾直接焊在横梁上,这样强度应该最大。  详情 回复
把爱留在心里,把心放飞世界!
蜗牛 来自: 山东青岛
逸云石轩 发表于 2015-2-26 00:09
是的,只因为当时开始做的时候是摸着石头过河的,还不知还要改几回或要重做几回,所以只能找成本低的、容 ...
2015-2-26 09:02
2015-2-26 10:28
新的结构正在构思中,这次重做肯定要考虑更多的东西。现在最头痛是主帆的帆骨如何做,如何能完全张开,主帆在受风时如何即可以紧贴桅杆又可以升降。另外还有前帆的卷起问题。这些都没有没很好的方案,希望各位前辈多  详情 回复
逸云石轩 楼主 来自: 广东阳江
蜗牛 发表于 2015-2-26 09:02
建议分析一下船架的受力情况,然后根据需要选择材料,偶认为横梁材料最好用椭圆管(或者扁管),长轴竖着 ...
新的结构正在构思中,这次重做肯定要考虑更多的东西。现在最头痛是主帆的帆骨如何做,如何能完全张开,主帆在受风时如何即可以紧贴桅杆又可以升降。另外还有前帆的卷起问题。这些都没有没很好的方案,希望各位前辈多指点。
2015-2-26 10:28
2015-2-27 15:59
这位朋友,您没有考虑过买一艘小帆船吗,国内有好几家再做,应该也能买到。  详情 回复
把爱留在心里,把心放飞世界!
航海飞扬 来自: 辽宁
逸云石轩 发表于 2015-2-26 10:28
新的结构正在构思中,这次重做肯定要考虑更多的东西。现在最头痛是主帆的帆骨如何做,如何能完全张开,主 ...
2015-2-27 15:59
快乐男生 来自: 内蒙古赤峰
加油,继续努力!
2015-3-11 17:04
{:soso_e179:}
2015-2-25 17:11
船架钢结构的连接最后是什么样的?
2015-2-25 17:16
2015-2-25 18:08
船架钢结构的连接最后是什么样的?
2015-2-25 18:08
2015-2-25 21:06
把爱留在心里,把心放飞世界!
2015-2-25 19:08
把爱留在心里,把心放飞世界!
2015-2-25 21:06
2015-2-26 00:09
2015-2-26 00:09
2015-2-26 09:02
把爱留在心里,把心放飞世界!
2015-2-26 09:02
2015-2-26 10:28
2015-2-26 10:28
2015-2-27 15:59
把爱留在心里,把心放飞世界!
2015-2-27 15:59
加油,继续努力!
2015-3-11 17:04
