作品分享 深入沃尔沃赛船VO65脏腑,探索高性能赛船维护之道。
2016-3-27 23:45 · 帆船设计
来自: 美国
       2015年1月27日,中国航海圈子的朋友会永远记住这一天,因为中国东风队创造了中国远洋航海新高度,获得了阿布扎比至三亚赛段的冠军,暂列总成绩榜第一名!到底这艘让东风队英勇夺冠的VO65赛船,有着如何特别的构造和配置,又需要怎样的专业维护,以保证船在每个赛段安全高效的运作呢?下面由升洋为你揭晓。
       作为全球领先高端甲板配件制造商HARKEN的中国独家总代理,升洋团队有幸受HARKEN之邀,参与2014-15沃帆船三亚站维护工作,跟随HARKEN专业技术团队一起登上VO65赛船开展维护工作。本文以SCA爱生雅队的战船为例。
       经过3站的比赛,所有赛船都处于一种较为疲劳的状态,因此到了三亚站需要做一次深度维护。甲板配件上的HARKEN滑轮、滑轨、绞盘,Spinlock夹绳器,Wichard板扣在都在本次维护范围之内。
1. 从前甲板开始,前帆
       前帆位置,根据Farr的设计,主要通过桅杆底座下滑轮来配合前帆换帆换角度。因此可以看到整个前甲板非常简洁、干净,就连tack line都收藏在了前甲板内部,可谓匠心独运。
2. 最重要的部位之一,桅杆底座下的滑轮
HARKEN TTR2 AIR 滑轮(定制版HARKEN碳钛合金系列滑轮+迪尼玛Loop)
此类滑轮特点:高强度拉力,超轻,超顺滑,维护简单
维护方法和步骤
看。仔细检查,观察滑轮外表是否有磨损。由于船的航线问题,滑轮之间可能会相互摩擦,从而导致滑轮两边侧板(side plate)出现磨损,并且会磨损绳索。
听。看完之后,轻轻滚动滑轮,仔细听滑轮滚珠发出的声音是否整齐清脆、滚轴是否能顺畅滚动。若声音不对劲或滚轴滚动不顺畅,则滚珠有可能已经磨损,需要用工具拆开滑轮,视具体情况,更换滚珠或者更换整个滑轮。
问。看完听完之后,为了确保万无一失,防止滑轮有隐晦的损伤或者检查不到的地方,技术专员会询问船员,是否有滑轮受过撞击、是否有绑绳脱落、是否在使用过程中遇到问题等。得到相应答案后,再进行下一步骤。
切。看、听、问完以后,便开始维护“治疗”工作:包括拆件、换件、润滑、重新安装、加固和清洗。在滑轮上螺丝的位置,技术专员还细致到给每个位置都加上螺丝胶。虽然已经航行了3站,但SCA战船上桅杆底座滑轮并没有出现任何问题,足见船厂选择HARKEN的理由和信心。同时,细心的帆友会发现,每个滑轮上都有一根黑色细绳穿过。没错,它们是用来快速重新安装绳索的简便方法。这种维修细节贯穿整个维护过程。有船的朋友可借鉴此法,用旧绳索替换下需清洗的绳索,等到开春又能轻松将干净绳索挂上。
3.中仓甲板位置
        整个甲板设置了3台HARKEN立座式摇杆(Pedestal)和8个HARKEN碳纤绞盘。分别为升帆绞盘(HARKEN-B55),前帆球帆控帆绞盘(HARKEN-1111),主撩绞盘(HARKEN-990)。所有绞盘都可以独立使用立座式摇杆或者手握摇把进行控帆。VO65船上所有的绞盘都是HARKEN的碳纤维系列绞盘,这类绞盘的优点是轻质、强度高、超坚固和耐盐碱
从Abu Dhabi战船的甲板位置可以清晰的看到VO65赛船上的8个绞盘布局
绞盘维护是一项繁重的工作,所有细节都需要注意到。没有经过专业培训的人员是无法胜任的,特别是像VO65赛船上如此大型的绞盘。一艘VO65赛船进行一次全面彻底的检查维护服务需要一个技术人员花上6天的时间完成。
HARKEN技术专员打开绞盘盖,取出需进行维护润滑的滚珠、齿轮、弹簧等零配件,带到工作室进行细致维护
本赛段HARKEN特地为6艘船安排了绞盘全方位服务方案,即将绞盘和立座式摇杆/驱动系统全部拆出,彻底检查;更换齿轮、弹簧、套管;涂上专业润滑油并装回。这是从本届沃尔沃环球帆船赛开始至今,最全面最细致的甲板维护程序。
除了HARKEN的滑轮、绞盘、滑轨、滑车等配件,VO65赛船的键盘位置使用的是著名英国Spinlock卡绳器和最新导绳排轮。
Spinlock救生安全用品
2014-15沃尔沃环球帆船赛三亚站,HARKEN技术团队4名成员一共用了5天时间完成6艘赛船的全方位维护工作。通过本次专业的学习实践,升洋技术人员也深刻体会到顶级赛船维护工作的严谨、细致、繁重和重要性。亲密接触了VO65赛船后,才明白赛船之所以为赛船,是因为其从设计到建造、再到配件供应商的选择都必须精挑细选,以确保船的安全性、高能性、公平性。
VO65统一级别赛船基本参数:
长度(ISO 8666):20.37米(66英尺)
水线长度:20.00米(65英尺)
总长度(含船头球帆杆):22.14米(72英尺)
船体总宽(ISO 8666):5.60米(18.4英尺)
最大吃水(含龙骨):4.78米(15.8英尺)
船重(空载):12,500公斤(27,557磅)
龙骨:摇摆角度+/- 40度,5度倾斜轴
桅杆高:30.30米(99,4英尺)
主帆面积:163平米
前帆面(大前帆):133平米
(谢谢你一路坚持下来,继续加油!)
(转自:升洋帆船设备专微信)
信马由缰 来自: 山东青岛
老外干活就是一个字:细
2016-3-27 23:45
1. 从前甲板开始,前帆
维护方法和步骤
3.中仓甲板位置
Spinlock救生安全用品
VO65统一级别赛船基本参数:
水线长度:20.00米(65英尺)
桅杆高:30.30米(99,4英尺)
主帆面积:163平米
前帆面(大前帆):133平米
(谢谢你一路坚持下来,继续加油!)
(转自:升洋帆船设备专微信)
老外干活就是一个字:细
2016-3-27 23:45
26387积分
1004帖子
14精华
