[求助] 帆船舷外机和舷内机的安装设计问题求专业解答
发表于 2015-2-3 05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东威海
悬赏1贡献已解决
帆船舷外机
帆船舷外机
帆船原设计为图一所示的外挂发动机,我想把它改成如图二所示的舷内发动机,请问可行性的问题。
帆船舷内机
帆船舷内机
问题一:发动机马力不大,15hp以内,所以它的重量并不大,舷内机会比外挂机重一些,但一台15hp的再重也没有一个人的重量大吧?所以我觉得不会影响重心,另外改成内机后也可以起到压舱的作用,那么我把船的外挂机改成如图二所示的内置的舷内机是否可以?
问题二:外挂机改成舷内机后,船在使用机器做动力时转向完全靠船尾的舵来完成,请问原先外挂机的时候船的转向是靠舵完成的还是靠发动机转向完成的?这样改了以后完全用舵来控制方向的时候船在前进或后退时会不会产生转向不足的情况?
问题三:舷内机的安装位置应该在船体的哪个位置最佳,比如说是安装在船的几比几的位置,或者说是靠龙骨近好还是靠舵近些好还是有什么相关的计算方法有最佳位置?
问题四:安装舷内机是安装在船舱内部,为了防止柴油味儿进到船舱里我可否把发动机舱做成完全密封,油箱安装在舱外,然后把进水管安装到船底,排水管和排气管安装到船尾看得到的位置,让发动机舱与船舱内部完全隔绝,这样做是否有问题?
问题五:在发动机舱完全密封的情况下,是否会有油气聚集从而发生爆炸?是不是应该再做一个发动机舱的通风换气装置?
最佳答案
查看完整内容
试着回答一下 1.完全可以啊,另外不用考虑重量的问题,正像你说的一样,都没有一个人重,是不可能改变重心的。 2.还是用舵操作,不可能或者说不会用发动机调整方向,虽然发动机的螺旋桨有的也会旋转,但是那是靠港用的,不会用来调整航向。 3.这个没有什么最佳,或者说在帆船上没有,机动船就不知道了。 4.5.不会做成密封的,正如你说的,密封的话,还得接一个通气管。我感觉你是不是考虑噪音问题,这个可以加一些隔音棉,完全解 ...
QQ微信号:4598999
发表于 2015-2-3 05:18 | 显示全部楼层 来自: 辽宁营口
试着回答一下
4.5.不会做成密封的,正如你说的,密封的话,还得接一个通气管。我感觉你是不是考虑噪音问题,这个可以加一些隔音棉,完全解决是不可能的,因为还有个震动噪音问题,这个就没什么好办法了。
另外给您贴上一台标准的帆船发动机照片,您参考一下。
另外你提供这发动机照片太贴心了~ 我真的很需要这照片,我找好久了都找不到发动机和螺旋浆连接在一起的照片。  详情 回复 发表于 2015-2-5 01:55
我想完全密封不是担心噪音问题,我是怕船舱里有柴油味儿。隔音棉是要加的,但看你的回复的意思是与船舱完全隔离是可以的,做好排气和通风就行,那我还是要把发动机和油箱完全封闭,我坐过别人的船舱内全是柴油味儿的  详情 回复 发表于 2015-2-5 01:53
我想完全密封不是担心噪音问题,我是怕船舱里有柴油味儿。隔音棉是要加的,但看你的回复的意思是与船舱完全隔离是可以的,做好排气和通风就行,那我还是要把发动机和油箱完全封闭,我坐过别人的船舱内全是柴油味儿的  详情 回复 发表于 2015-2-5 01:52
发表于 2015-2-3 10:49 | 显示全部楼层 来自: 广东
如果是已经做好的船,改内机,工程量会大很多吧,舵也要改。
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:51 | 显示全部楼层 来自: 河南三门峡
麻不麻烦无所谓了
QQ微信号:4598999
 楼主| 发表于 2015-2-3 19:04 | 显示全部楼层 来自: 山东威海
航海飞扬 发表于 2015-2-3 18:39
试着回答一下
1.完全可以啊,另外不用考虑重量的问题,正像你说的一样,都没有一个人重,是不可能改变重 ...
给力,我就是想多吃点这样的定心丸
QQ微信号:4598999
 楼主| 发表于 2015-2-5 01:52 | 显示全部楼层 来自: 山东威海
航海飞扬 发表于 2015-2-3 05:18
试着回答一下
我想完全密封不是担心噪音问题,我是怕船舱里有柴油味儿。隔音棉是要加的,但看你的回复的意思是与船舱完全隔离是可以的,做好排气和通风就行,那我还是要把发动机和油箱完全封闭,我坐过别人的船舱内全是柴油味儿的实在受不了。
感谢耐心解答,另外你之前说你不懂船,只是在国外常看些资料……但我实在无法想象一个不玩儿船的人是如何在没玩儿船的情况下有耐心看得下去如此多的资料并加以理解的~~你肯定也没少玩儿船。
QQ微信号:4598999
 楼主| 发表于 2015-2-5 01:53 | 显示全部楼层 来自: 山东威海
试着回答一下
哦 还是有一些接触的。不过那是10年前在国外的时候,由于工作原因,接触的都是赛船。不多的航行经历对我这种懒人来说都是痛苦的回忆,呵呵,当时也根本没想到有一天会去航海。现在没条件,我想以后肯定会有的,所以  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:19
QQ微信号:4598999
 楼主| 发表于 2015-2-5 01:55 | 显示全部楼层 来自: 山东威海
试着回答一下
QQ微信号:4598999
发表于 2015-2-5 13:19 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东
付双英 发表于 2015-2-5 01:53
我想完全密封不是担心噪音问题,我是怕船舱里有柴油味儿。隔音棉是要加的,但看你的回复的意思是与船舱完 ...
哦 还是有一些接触的。不过那是10年前在国外的时候,由于工作原因,接触的都是赛船。不多的航行经历对我这种懒人来说都是痛苦的回忆,呵呵,当时也根本没想到有一天会去航海。现在没条件,我想以后肯定会有的,所以闲暇时就翻一些资料,早做准备。
另外没觉得有柴油味啊,可能是我接触的少,也可能是你朋友的船破,呵呵
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:44 | 显示全部楼层 来自: 山东威海
航海飞扬 发表于 2015-2-5 13:19
哦 还是有一些接触的。不过那是10年前在国外的时候,由于工作原因,接触的都是赛船。不多的航行经历对我 ...
可能你接触的好船多,我接触的是老船……
QQ微信号:4598999
GMT+8, 2025-4-21 07:30 , Processed in 0.130931 second(s), 43 queries .
