测评 单体帆船好还是双体帆船好?单体双体巡航帆船全方位对比
2015-11-4 21:04 · 了解帆船
zlem2011 来自: 上海浦东新区
涨知识了涨知识了
2015-7-3 22:59
老汉 来自: 安徽阜阳
真是好贴,太长知识了,一直在比较,那个涌浪是不是在船即将靠岸的的时候经常的让人不舒服的那种摇晃,那个在双体船上是一直的或者是大部分时间么?这个适应确实困难,但是双体船那个空间看着就很舒服。
2015-7-20 13:16
2015-7-21 14:57
有浪就一直晃  详情 回复
心在航行
付双英 楼主 来自: 山东
老汉 发表于 2015-7-20 13:16
真是好贴,太长知识了,一直在比较,那个涌浪是不是在船即将靠岸的的时候经常的让人不舒服的那种摇晃,那个 ...
有浪就一直晃
2015-7-21 14:57
QQ微信号:4598999
begun 来自: 上海
双体船主要的优势是在低海况的时候,横摇幅度很小,而且受侧风影响时船体基本不发生侧倾(5度以下)。而单体船不管你怎么设计稍微有风就要歪(20度以上家常便饭)。
双体船甲板宽阔那是单体船无法比拟的。至于舱室空间(不包括甲板上的舱房),这个主要取决于排水量,两者并没什么大差别。
由于双体船侧倾角度非常小,它的桅杆总是能保证近乎直立,这样有助于受更大的风(从而获得更快的速度)。而单体船即使用尽了各种手段,航行时桅杆还是个歪的。而那些不得不用的手段典型的一个就是要非常重的龙骨来压载。这导致船的总体重量又飙升。大的重量又要相应大的排水量来保证浮力(结果航速变低了)。你还需要一个宽的船体来降低船侧倾的角度以便获得更大的风力(这样做又增大了浸湿面积导致航速下降)。。。这些对于双体船来说都是不必要的。
双体船另外一个优势是细长的船型。极其细长的船体可以有效降低兴波阻力使得帆船获得更快的航速。不过这点优势不是很明显,现代单体竞速帆船基本都采用了滑行艇设计,避开了兴波阻力这一限制船速的最大阻力源。而双体船的狭长船体反而使得它没法采用滑行艇方案。当然,双体船还可以使用其他方案,比如水翼等装置,这个已经超出我们正常航行的范畴了就不多说了。
但说了半天,都说的是在“低海况”下。也就是风平浪静的时候双体船比较悠闲,呆着舒坦,不容易晕船。。。一旦来了强风巨浪的时候双体船就是个灾难了。非常显著的问题是双体船一般不翻船,一旦翻了船,就彻底完蛋了。再也翻不回来了只有等别人来救。单体船虽然一直动荡不安,但怎么动它就是不翻,就算底朝天了也能自己翻回来(当然这点需要看实际设计,不是所有的单体船都能翻回来的)。你在远途航行的时候是绝不能把生命寄托在这种不能自己翻正的船上的。
另外由于双体船尺度比较大,结构强度显得比较差,一般都不如单体船那么坚固耐操。
基于这两点,双体帆船基本不在远航中使用。
另外由于双体船很宽,进出港口困难,找到泊位也难,而且价格高昂。有些设计试图改良这点,弄了各种折叠装置,试图让进港和停泊状态变窄,但实际上除了更糟糕外并没啥用处。
当然,双体船进港也有个优点:它可以不需要龙骨(这取决于设计,竞赛级的依然有龙骨),所以吃水可以很浅。。。但单体船的龙骨也可以搞成升降式的。这个差异就没多大了。
2015-8-10 13:57
begun 来自: 上海
双体船那个翻船的问题可以从另外一个渠道来克服。
海上的风浪大小是有限度的,你把船造大点,那么一般的风浪就没问题。至于更大的风浪,那可以通过气象预报来回避。至于不可预测的极限风暴。。。这种几率毕竟太小,只能怪你命不好,人生在世也难得碰到一回。这种情况也不用管翻船的事情了只要能保住命就满足了。
这说起来也就是船的尺度造大点。比如船宽10米,一般的风浪就不能撼动了。不过找泊位的问题又更大了。
另外一个做法是在单体船的一侧安装浮力体(或者两侧都搞,那就变三体了)。波利尼西亚的独木舟都这么干了上千年,效果很显著。大大改善了单体船的横摇和侧倾问题。而浮力体的储备浮力很小的时候,大浪可以直接洗过,而不产生使整个船翻覆的力矩。而且这个伸出的浮力体支臂比较容易做成折叠的,不影响泊位限制。
当然这种设计相对我们常见的双体船来说比较难获得大的甲板面积和甲板上舱房的空间。
这个设计要注意不能让浮力体的储备浮力过大(露出水面的部位要少),否则就变得和普通双体船(或者三体船)一样了:过大的外侧浮力,在侧面来的浪能把整个船翻覆。
如果两边都弄了浮力体,可以搞总密度=0.5的构造。那么一个浮力体完全淹没的时候另外一个浮力体会完全悬空。悬空的那个相当于激光级那样运动员用自己的身体延伸在外来压载。而入水的那个会产生2倍的浮力,两个组合能获得更大的扶正力。
2015-8-10 17:17
柠檬树 来自: 上海普陀区
有机会都想现场感受一下
2015-8-16 12:51
把煤炭洗白 来自: 重庆
双体船的舒适度是不是非常棒啊?有哪些前辈用双体远航过?
2015-8-20 17:01
tang635968 来自: 广东深圳
你好。不知你还计划买船从新西兰回国吗?我有兴趣加入。我在佛山。唐18988635968
2015-10-29 00:18
tang635968 来自: 广东深圳
口水鱼 发表于 2015-2-3 19:14
谢谢,几年来一直在科普,我也累了,实在懒得多解释,只想给完答案就结束。付哥是有心人,所以认真回答下。 ...
你好。请教一下。高温烘烤工艺的碳纤或玻纤船。在热带地区的使用寿命有多长?
2015-10-29 00:26
孙志强 来自: 湖北孝感
精彩精彩精彩精彩精彩
2015-11-4 21:04
想有一条自己的远航船
涨知识了涨知识了
2015-7-3 22:59
2015-7-20 13:16
2015-7-21 14:57
有浪就一直晃  详情 回复
心在航行
有浪就一直晃
2015-7-21 14:57
QQ微信号:4598999
2015-8-10 13:57
2015-8-10 17:17
有机会都想现场感受一下
2015-8-16 12:51
2015-8-20 17:01
2015-10-29 00:18
2015-10-29 00:26
精彩精彩精彩精彩精彩
2015-11-4 21:04
想有一条自己的远航船
89435积分
1657帖子
56精华
72
13
