测评 单体帆船好还是双体帆船好?单体双体巡航帆船全方位对比
2015-2-1 18:35 · 了解帆船
来自: 山东威海
  之前网友@航海飞扬 发表了一篇《浅谈巡航帆船》的帖子,原贴地址:http://www.51hanghai.com/thread-58682-1-1.html
  帖子里全方位的介绍了单体帆船、双体帆船以及三体帆船的优劣,在此之前我一直认为双体帆船没有单体帆船速度快,但通过阅读航海飞扬的帖子发现他在查阅了大量国外帆船资料后得出的结论是双体帆船比单体的快,关于单体双体究竟哪个更快这事儿我以前只是按自己的思维觉得双体的会慢,没有查过资料也没具体求证过,所以这次我觉得有必要单独开个贴好好的给单体船和双体船来个全方位的对比了。除了探讨速度外其它各方面也要全方位的对比。
  在航海飞扬的帖子回复中航海飞扬提到美洲杯帆船赛现在使用的就是双体帆,但我觉得美洲杯现在使用的双体船AC47和AC45是属于那种运动型的双体帆,是那种很轻的没有船舱的双体帆,类似极限40的那种,速度非常快,但这种船容易翻啊,稍有不慎就会倾覆,而咱帖子里说的是巡航帆船,巡航双体帆船为了增加稳定性使其不易倾覆所以增大了船体增加了重量,在这种情况下它是否还会比单体帆船速度快呢?
  要说对比首先怎么比是一个问题,和谁比,我觉得应该以蓝高450为例,拿蓝高450与同样长度同样知名度的博纳多遨享仕45来对比,我觉得这样比较有可比性,要是用美洲杯的AC45和博纳多单体帆船对比那肯定不用比了,因为不是一个类型的东西,如果用蓝高450VS遨享仕45的话……我觉得咱应该好好的来对比一下。
  蓝高450 VS 博纳多遨享仕45
  蓝高450参数:
  总长:13.96 m
  船体长:13.38 m
  船宽:7.84 m
  吃水深度:1.305 m
  帆面积:111 m2
  桅杆高:23.05m
  引擎:2 x 40 / 2 x 55 HP
  博纳多遨享仕45参数:
  总长:13.85 m
  船体长:13.50 m
  船宽:4.49 m
  吃水深度:2.15 m
  帆面积: 100m2
  桅杆高:
  引擎:54 hp
  1、外观对比(平手)  2、平面布局对比 (蓝高450完胜)
  3、内部装修对比 (平手)
  4、航行速度对比 (待定)
  5、舒适性对比 (停泊状态下蓝高450胜,航行状态下遨享仕45胜)
  6、价格对比 (遨享仕45胜)
  7、安全性对比(远航遨享仕45胜,近岸蓝高450胜)
  大家觉得还应该从哪些方面进行对比可以在回帖中补充……文中有不对的地方也请大家指正~不了解单体双体船的区别的可以先阅读航海飞扬的帖子。
  一、外观对比(平手)
帆船照片
帆船照片
  外观上同样是45英尺长,一个细长一个宽阔,外形上的喜好这个是依个人喜好而定的,不能说谁好谁坏,每个人根据自己的需求都有不同喜好。
  二、平面布局对比 (蓝高450完胜)
帆船平面图
帆船平面图
  上面两张图片分别为蓝高450和遨享仕45的平面布局图,两者都是45英尺长,但蓝高由于是双体船,双体船甲板空间大,又有飞桥,上下两层,所以在空间大小方面单体船是无法与双体船相比的,蓝高450的超大空间有如海上行宫,如果拿房子来比的话蓝高450是个小别墅而遨享仕45则是个小公寓。所以空间上蓝高450双体帆船绝对是完胜的。
  蓝高450有4个卧室都带独立卫生间,一个大沙龙区。
  遨享仕45有3个卧室都带独立卫生间,一个小沙龙区。
  三、内部装修对比 (平手)
帆船装修
帆船装修
  内部装修的豪华程度两者是差不多的,蓝高450由于内部空间大所以舒适性更好些,但舒适性在这里不要对比了,因为我们第二步对比中平面布置图就已经算是舒适性对比了,所以这里只对比装修豪华度和美观程度,这个也是没法比的,两者不相上下,看个人喜好了。
  四、航行速度对比 (待定)
  这个速度对比是本贴讨论的关键,究竟同样长度的单体船快还是巡航船快?很抱歉我现在也不知道,还不能给大家准确的答案,希望大家能一起来把这一步对比完善出来。我今天上午打电话给一个蓝高450的船长,他驾驶蓝高450船型好几年了,我电话里问了他关于速度的问题,他本人是国家帆板队的退役运动员,也玩儿过不少船型,他觉得速度都差不多,他说他的蓝高450在风速20节的情况下跑横风航速大约是9节。而遨享仕45的航速我现在还不知道,希望我要航海网的网友们知道的能提供一下,大神们也不要总是潜水多出来给大伙指点指点,也希望“航海飞扬”能继续查阅国外资料来给出更准确的答案。
  五、舒适性对比 (停泊状态下蓝高450胜,航行状态下遨享仕45胜)
  双体帆船空间大,肯定比狭小的单体舒服,但我们这里要讨论的不只是视觉上的舒适性,我们要综合讨论航行中的舒适性。
  双体帆船在航行中倾斜角度小,一般倾斜角度为5-10度,所以大家普遍认为双体船航行起来更具舒适感。
  单体帆船在航行中倾斜角度大,一般倾斜角度为35-40度,所以大家普遍认为单体船航行时很不舒服。
  但实际上航行中哪个船更舒服要看风浪的大小,双体帆船在风浪中颠簸频率更高,摇晃很历害,虽然摇晃幅度小,但频率高摇晃速度快,而单体船虽然倾斜角度大,但却不容易摇晃,所以在有风流的时候双体船更容易让人产生不适从而晕船,并且双体帆船的摇晃让人很难适应,而单体船的倾斜一般最多三天就能适应,所以远航的帆船多数都选择单体帆船。
  而在停泊的时候比如在海里抛锚的时候单体船就会很晃,而双体船就显的很稳定了。
  所以我总结出的结论是:在抛锚停泊或在港内停泊时双体帆船绝对要比单体的更稳定更舒适,而在航行过程中双体帆船容易颠簸摇晃所以不如单体舒适。所以考虑舒适性购船的时候你就要考虑你的船的用途,是停泊在海上开游艇趴的时候多还是航行的时候多……
  六、价格对比 (遨享仕45胜)
  蓝高450国内报价730万,依据配置不同价格会有上浮,遨享仕45的价格我得问一下国内代理商,明天再问吧,但肯定比蓝高450便宜,实际上这个对比挺无聊的,同样尺寸的双体肯定比单体贵的,必竟宽度在那了,但这也是需要比一下的,因为真正买船的时候买一条45英尺的双体帆船的价格可以购买一条60英尺的单体帆了,这样的话同样价格的45英尺双体帆对比60英尺单体帆……那前边的舒适性布局外观还有速度就都要重新对比了……所以在对比的时候大家要知道,我们虽然拿同样长度的船来对比主要是为了对比速度,要是拿同样价格的船来对比的话会有更多变化……
  七、安全性对比(远航遨享仕45胜,近岸蓝高450胜)
  安全性方面航海飞扬的帖子里说的也算比较详细了,这个对比还是要分两种情况来对比,在近岸航行的情况下因为蓝高双体帆船没有龙骨,吃水浅,不容易触礁,而遨享仕45大龙骨吃水深,在近岸陌生海域航行时搁浅和触礁的机率都会更大一些,所以在近岸我觉得双体帆船更安全。但如果远航的话一旦遇到大风大浪双体帆船就不如有龙骨的有着海上不倒翁之称的单体帆船安全了,远航一般是在深水海域,触礁的机率小,但遭遇大风大浪便是家常便饭,所以在远航时单体船更安全些。但就如航海飞扬的帖子里所说,现在海上气象信息发达,双体帆远航完全可以避开风浪,所以现在也有一部分人使用双体帆船环球航行。
  综合以上各项对比各有优劣难分胜负,所以对比的重点便又回到速度上了,而速度问题应该算做技术讨论吧,实际也并无多大意义,因为对于购买船的人来说以上七项对比中除速度以外的六项便可决定购买意向,船速快慢与否并不会影响选择,因为速度对巡航帆船来说从来不是项重要数据,但我要航海网做为中国最大的帆船航海主题门户网站我们就要有学术的钻研精神,希望大家踊跃参与探讨,望航海名人大神们不吝赐教。
参与人数 1贝壳 +30 收起 理由
最初的梦想 + 30 赞一个!
查看全部评分总评分 : 贝壳 +30
QQ微信号:4598999
口水鱼 来自: 新西兰
AC72虽然是一条双体船,但是其的高速来自于水翼,所以应该归类为水翼船。而竞赛类双体船在航行过程中,仅单体触水,所以航速比一般双体船也要快许多。
巡航帆船上而言,同尺寸的双体船确实会比单体快25%-30%。在20节风速下如果双体航速是9节,那么单体一般只有7节上下。前提是:两者的帆面积和航态一致。
2015-2-1 13:49
付双英 楼主 来自: 山东威海
口水鱼 发表于 2015-2-1 13:49
AC72虽然是一条双体船,但是其的高速来自于水翼,所以应该归类为水翼船。而竞赛类双体船在航行过程中,仅单 ...
那么问题是同样的45尺的双体船为了保证安全性会不会把帆做的小些呢?
2015-2-1 13:54
QQ微信号:4598999
口水鱼 来自: 新西兰
这个已经计算在动力和稳性里了。所以不会做小。就好比,巡航帆船不会把龙骨做长为了获得速度一样。
2015-2-1 14:57
付双英 楼主 来自: 山东威海
不会做小的话那是不是说双体船的船体的扶正力和单体船的龙骨所能提供的扶正力是相等的?
2015-2-1 15:38
QQ微信号:4598999
口水鱼 来自: 新西兰
不相等,稳性角曲线都不同,只要知道同尺寸双体确实会快就行了,其他的是设计师的事情了。。
2015-2-1 17:16
付双英 楼主 来自: 山东威海
我还是觉得单纯的这么说不太科学,那hobie 16和同样长度的帆板谁更快?我这是在抬杠,但我实际只是想得到更肯定些的答付。
以本文中讨论的这两种45英尺船型来说蓝高450是不是肯定比博纳多45英尺快?
说同样尺寸的双体肯定比单体快那太不严谨了,最好能说的严谨些。
2015-2-1 17:24
QQ微信号:4598999
口水鱼 来自: 新西兰
付双英 发表于 2015-2-1 17:24
我还是觉得单纯的这么说不太科学,那hobie 16和同样长度的帆板谁更快?我这是在抬杠,但我实际只是想得到 ...
好,我说的严谨一些。
1. 从船型型线上而言。
单体船如果需要达到高速效果,则船型要更改至低吃水、高型宽吃水比(Beam-Draft Ratio),并降低上建高度以获得低重心,你可以看到一些帆船赛艇是这么设计的。但是,单体帆船要这么搞,就会减少舱内空间,同时必须降低排水量,船上多一个厕所都会影响船速。从这点反观,我们讨论的巡航船需要具备生活功能,则不可能使用这种设计,也就是正常吃水、正常干舷高度的单体船。这种船型其船首切波形成的阻力限制了其最大航速,使得其速比率停留在1.34-1.4附近,这也是为何我们将大多数单体船称为排水型船的原因,因为其船速跟其型线长度(排水)有主要关系。
同尺寸双体船的设计具备了穿浪型船型(wave piercing)与类小水线面型线(semi-SWATH),这是其自然优势。其船体船艏狭小,船体细长,所以常用的速比率与其无关,其航速可以超出1.34-1.4的值域达到半排水船型的效果。
2.从计算上讲:
巡航帆船要突破1.34的速比率需要成倍的动力来推动,拿你的45尺船来举例,其航速达到9节,那么速比率就是1.341,也就是最高航速。按照15吨的排水来计算,此时推动前行所需要的动力为65hp,常见的这个尺寸船型配置75hp(发动机80%输出功率)左右的内机原因正是来自于此。
QQ截图20150201230557.png 这个是船型型线长与最大航速的统计。
而同等条件的双体船,15吨,65hp推动,同条件下航速应为12节左右。大约比同长度单体船型快30%左右。
你可以尝试到http://www.go-fast.com/boat_speed_predictions.htm去看下计算系数的不同。
本来想写下详细的计算公式,但是觉得还是算了,不少在以前的公开课文章里都写过,只是个活学活用的问题。
参考资料:
Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles 著:Odd M. Faltinsen
2015-2-1 18:16
又学到了一些知识,谢谢  详情 回复
2015-2-1 18:50
对,我要的就是这样能说服人的专业性解答,那么还有一点问题,就是在风很小的情况下两者速度比例上会有差别吗?还有跑尾风用球帆的时候也是双体比单体快么?  详情 回复
蜗牛 来自: 山东青岛
{:soso_e179:}涨姿势!
2015-2-1 18:35
  蓝高450 VS 博纳多遨享仕45
  蓝高450参数:
  总长:13.96 m
  船体长:13.38 m
  船宽:7.84 m
  吃水深度:1.305 m
  帆面积:111 m2
  桅杆高:23.05m
  博纳多遨享仕45参数:
  总长:13.85 m
  船体长:13.50 m
  船宽:4.49 m
  吃水深度:2.15 m
  帆面积: 100m2
  桅杆高:
  引擎:54 hp
  3、内部装修对比 (平手)
  4、航行速度对比 (待定)
  6、价格对比 (遨享仕45胜)
  一、外观对比(平手)
帆船照片
帆船照片
  二、平面布局对比 (蓝高450完胜)
帆船平面图
帆船平面图
  三、内部装修对比 (平手)
帆船装修
帆船装修
  四、航行速度对比 (待定)
  六、价格对比 (遨享仕45胜)
参与人数 1贝壳 +30 收起 理由
最初的梦想 + 30 赞一个!
查看全部评分总评分 : 贝壳 +30
QQ微信号:4598999
2015-2-1 13:49
2015-2-1 13:54
QQ微信号:4598999
2015-2-1 14:57
2015-2-1 15:38
QQ微信号:4598999
2015-2-1 17:16
2015-2-1 17:24
QQ微信号:4598999
好,我说的严谨一些。
1. 从船型型线上而言。
2.从计算上讲:
参考资料:
2015-2-1 18:16
又学到了一些知识,谢谢  详情 回复
2015-2-1 18:50
{:soso_e179:}涨姿势!
2015-2-1 18:35
89435积分
1657帖子
56精华
72
13
