测评 详细分析买帆船是选固定龙骨还是升降活动龙骨好
2016-11-16 10:53 · 了解帆船
逆流 来自: 广东汕头
付双英 发表于 2016-11-14 00:50
稳向板船通常是有两种,一种是小型运动帆船,很轻,承受不了龙骨的重量,所以只用个稳向板,然后靠人压舷 ...
原来是这样。
难怪经常有听到说帆如果改变的话,稳向板或者龙骨也是要跟着改变的。
所以稳向板和帆之间有一个推力和平衡的关系。
我本来是想说,如果把稳向板的面积换算成舭龙骨,然后在同样的位置布置(稳向下水的位置正好是舭龙骨的中心位),不就差不多相当于稳向板一直都没收起来的作用么?
看样子多少还是有些区别,可惜没系统性的学过相关的知识,要区分其中细节变化会很困难,只能从各位前辈这里尽力吸取点经验。
2016-11-14 01:09
付双英 楼主 来自: 山东淄博
逆流 发表于 2016-11-14 01:09
原来是这样。
我也没学过,也都是以前问过别人才知道的,一条帆船龙骨位置桅杆的位置设计的是丝号不差的,稍稍移动一点位置或改变结构都会明显影响船的性能的,这里主要是个效力中心的问题。效力中心对了,风吹到帆上,伯努力力学原理船向前走,位置错了或结构错了,导致船斜着走增加很大阻力。
2016-11-14 01:28
2016-11-14 01:35
你这么说我突然有那么点概念了。。。 帆带动的力量,主要力量在桅杆上,桅杆在推着船前进。 那么假设如果没有稳向板或者龙骨,侧风的时候就会推着船侧移。 稳向板或龙骨的位置不对的话,力量会互相抵消,导致帆  详情 回复
QQ微信号:4598999
逆流 来自: 广东汕头
付双英 发表于 2016-11-14 01:28
我也没学过,也都是以前问过别人才知道的,一条帆船龙骨位置桅杆的位置设计的是丝号不差的,稍稍移动一点 ...
你这么说我突然有那么点概念了。。。
稳向板或龙骨的位置不对的话,力量会互相抵消,导致帆效不好。
所以稳向板或龙骨的设计位置,需要尽量不抵消力量,同时又刚好有足够的效率起到稳向作用,这样可以让风的力量最有效的利用。
2016-11-14 01:35
付双英 楼主 来自: 山东淄博
逆流 发表于 2016-11-14 01:35
你这么说我突然有那么点概念了。。。
大体上是这么个意思,但你说的用词不对,帆船航行实际不是桅杆推着船走,但可以这么理解,实际上来说跑迎风和横风的时候是帆拉着船走,跑侧顺的时候是连推带拉,正顺的时候是风吹着帆推着船走。
假设一条正常的帆船,我们把龙骨拆掉,跑迎风的时候,比如0度的正北风,我们船头朝东北方45度航行,这时候帆的作用力受伯努力力学原理是帆的力量把船往大约315-340度左右的西北方拉(具体看船体线型设计有很大差异,我说这度数只是为了方便理解),而我们想跑东北45度,我们就用舵使劲往东右转,这时候舵的力量和帆的力量互相较着劲,导致船跑的很慢,而加上龙骨以后,龙骨的作用就是抵消这个力量,让帆的拉力和航向不较劲儿,这样舵就可以垂直于船体向东北方向跑了,而跑横风的时候,帆也是受伯努力力学影响的也是拉着船往前跑的,在没龙骨的情况下,航向正北,风正东,船不不会往正西横移,而是同样会往西北方跑,只是比迎风更偏西,安上龙骨就又抵消了。
2016-11-14 01:46
QQ微信号:4598999
逆流 来自: 广东汕头
付双英 发表于 2016-11-14 01:46
大体上是这么个意思,但你说的用词不对,帆船航行实际不是桅杆推着船走,但可以这么理解,实际上来说跑迎 ...
所以没有龙骨或者稳向的话,会导致船跑一个横移和前进之间的夹角,而龙骨或稳向起到的作用就是抵消横移力量但是不抵消前进力量。这个是可以理解的。
关于龙骨或稳向的大小,要在一个合理的比例,来抵消横移效果,同时不要造成多余的抵消前进的力,这个也可以理解。
但是龙骨的形状或者前后位置,所造成的影响就不是很有概念。可以知道的是通常龙骨或者稳向,通常大多都是起于桅杆或附近的位置,止于船腹的位置(某些船的桅杆特别靠前的例外,比如口袋船)。通常会在船身较为中间,在吃水最深的位置附近,但是具体是什么样的概念来定位就没有什么头绪了。
2016-11-14 02:20
付双英 楼主 来自: 山东淄博
逆流 发表于 2016-11-14 02:20
所以没有龙骨或者稳向的话,会导致船跑一个横移和前进之间的夹角,而龙骨或稳向起到的作用就是抵消横移力 ...
位置就是效力中心的位置,计算出准确的效力中心,安装在效力中心的位置,咋算就不知道了,挺复杂的。
2016-11-14 02:48
QQ微信号:4598999
逆流 来自: 广东汕头
所以如果设计没问题的话,稳向板或龙骨的中心点,应该就是效力中心的位置。
这个也许是有什么计算方式吧。
2016-11-14 08:41
付双英 楼主 来自: 山东淄博
这个也许是有什么计算方式吧 ...
嗯,设计的时候都计算好的,公式估计挺复杂的。
2016-11-15 01:01
2016-11-15 15:38
如果设计没问题的话,我想稳向板或龙骨的位置,就应该是准确的效力中心的位置了吧? 如果这样的话,假设换舭龙骨,那么同样用这个效力中心点为准确位置的话,又是否可行呢?  详情 回复
QQ微信号:4598999
逆流 来自: 广东汕头
2016-11-15 15:38
付双英 楼主 来自: 山东青岛
如果这样的话,假 ...
可以啊,只要位置计算的对,重量扶正力对的情况下用什么龙骨都可以的,一般大帆船买的时候龙骨都是可以选配深龙骨和浅龙骨。
2016-11-16 10:53
2016-11-16 11:20
如果是这样,那换舭龙骨的方案就应该是可行的。 至于扶正力其实关系不大,因为本身原设计不是龙骨船而是稳向板,本身就没什么多少扶正力,是需要靠人压舷的。 改用舭龙骨可以适当在舭龙骨内加点铅,增加一丁点  详情 回复
QQ微信号:4598999
原来是这样。
2016-11-14 01:09
原来是这样。
2016-11-14 01:28
2016-11-14 01:35
QQ微信号:4598999
你这么说我突然有那么点概念了。。。
2016-11-14 01:35
你这么说我突然有那么点概念了。。。
2016-11-14 01:46
QQ微信号:4598999
2016-11-14 02:20
2016-11-14 02:48
QQ微信号:4598999
这个也许是有什么计算方式吧。
2016-11-14 08:41
这个也许是有什么计算方式吧 ...
2016-11-15 01:01
2016-11-15 15:38
QQ微信号:4598999
2016-11-15 15:38
如果这样的话,假 ...
2016-11-16 10:53
2016-11-16 11:20
QQ微信号:4598999
89435积分
1657帖子
56精华
