测评 详细分析买帆船是选固定龙骨还是升降活动龙骨好
2016-11-14 00:50 · 了解帆船
半成品 来自: 福建福州
好帖子,有内容,有对话交流
2016-4-29 06:39
不断折腾 来自: 广西南宁
钛合金最好,环氧树脂算那类,好像很好,世界上最大风电机翼就是环氧树脂做,在常年风吹日晒强度测试忍忙很高
2016-5-1 13:53
逆流 来自: 广东汕头
有个小疑问,龙骨通常一定要在船的中间位置么?如果龙骨靠前一些或者靠后一些会不会有影响。
2016-9-3 15:43
逆流 来自: 广东
突然还想到个问题,活动龙骨的话,龙骨收缩位怎么留?在做骨架的时候,下面的直骨分成两条?
2016-9-4 01:21
付双英 楼主 来自: 山东威海
一般玻璃钢船现在都没有直骨架了
2016-9-4 16:36
2016-9-4 16:55
原来是这样,那就直接做个可以容纳龙骨的空间,让龙骨可以缩回去。  详情 回复
QQ微信号:4598999
逆流 来自: 广东汕头
付双英 发表于 2016-9-4 16:36
一般玻璃钢船现在都没有直骨架了
2016-9-4 16:55
逆流 来自: 广东汕头
付兄,还有个小问题请教下。
比如一些小船使用舭龙骨,船底两侧两个半长龙骨,搁浅时可以起到支撑船体的作用,在水里可以起到稳向板和小量压载作用。
舭龙骨的优缺点各是什么?
2016-11-12 14:37
付双英 楼主 来自: 山东淄博
逆流 发表于 2016-11-12 14:37
付兄,还有个小问题请教下。
比如一些小船使用舭龙骨,船底两侧两个半长龙骨,搁浅时可以起到支撑船体的 ...
你发的这种龙骨的好处:
一、可以坐滩,就是可以开在沙难上,退潮的时候船体完全脱离水面坐在沙滩上,涨潮再再走。
二、吃水低通过率高可以航行到很浅的海域不容易搁浅。
三、这种龙骨不用担心挂网
四、这种龙骨搁浅碰撞时不易损坏
五、这种龙骨可以减少船的摇晃
六、运输方便
缺点:
主要是因为太短,所以扶正力小,从而重量上要比细长的锤形龙骨有更大的重量才能满足扶正力需求,太重吃水深导致船慢,这种设计都是老式帆船的设计了,因为以前的制作工艺和材料都差,船没那么结实,按照几十年前的工艺水平和材料锤形龙骨想都不用想,即便是鳍龙骨都难保足够坚固,所以以前都是全长龙骨,后来半长龙骨随着材料和工艺的提升龙骨越来越轻越来越长,一切都只为追求性能,所以基本没人再用这种龙骨了。
2016-11-13 23:43
2016-11-14 00:17
所以优点还是蛮多的,缺点就是不如现代龙骨的扶正那么好。 但是这种龙骨对比稳向板来说,个人觉得还是不错的,减掉了稳向板的操作。(有些稳向板做得不好还会有收上来卡住下不去的问题存在。) 所以,现代龙骨  详情 回复
QQ微信号:4598999
逆流 来自: 广东汕头
付双英 发表于 2016-11-13 23:43
你发的这种龙骨的好处:
一、可以坐滩,就是可以开在沙难上,退潮的时候船体完全脱离水面坐在沙滩上,涨 ...
所以,现代龙骨改这种舭龙骨没什么必要,而稳向板改舭龙骨还是可行的。
2016-11-14 00:17
付双英 楼主 来自: 山东淄博
但是这种龙骨对比稳向板来说,个人觉得还是 ...
稳向板船通常是有两种,一种是小型运动帆船,很轻,承受不了龙骨的重量,所以只用个稳向板,然后靠人压舷来保持船的平衡,这种小船操作不好就会翻,就比如OP和激光就是这种稳向板船,而这种船没法安龙骨,因为太重了会严重影响船的性能,另外本身就是运动船,玩儿的就是靠人来保持平衡的竞技性,没必要加龙骨,加了龙骨反倒失去了意义。另外一种就是压舱水设计的,船底有水舱,靠压舱水来扶正船底,中插板只起到抗横移的作用(龙骨和中插板的主要做用不是抗横移,主要是配合帆来改变作用力的方向),这种船原本已经有压舱水了,就没必要再加龙骨了,加了龙骨船会变重,加了龙骨再把压舱水放掉那又倒退成老式帆船了,另外一条船设计的时候是什么样的龙骨就是什么样,是不可以随便改的,一改动会影响很多东西,效力中心会有很大的改变,船的性能会大幅缩水。所以为了换肶龙骨那整个船都要重新设计,那最终设计出来的又是一条几十年前的船型了。
2016-11-14 00:50
2016-11-14 01:09
原来是这样。 难怪经常有听到说帆如果改变的话,稳向板或者龙骨也是要跟着改变的。 所以稳向板和帆之间有一个推力和平衡的关系。 我本来是想说,如果把稳向板的面积换算成舭龙骨,然后在同样的位置布置(稳  详情 回复
QQ微信号:4598999
好帖子,有内容,有对话交流
2016-4-29 06:39
2016-5-1 13:53
2016-9-3 15:43
2016-9-4 01:21
一般玻璃钢船现在都没有直骨架了
2016-9-4 16:36
2016-9-4 16:55
QQ微信号:4598999
一般玻璃钢船现在都没有直骨架了
2016-9-4 16:55
付兄,还有个小问题请教下。
舭龙骨的优缺点各是什么?
2016-11-12 14:37
付兄,还有个小问题请教下。
你发的这种龙骨的好处:
三、这种龙骨不用担心挂网
四、这种龙骨搁浅碰撞时不易损坏
五、这种龙骨可以减少船的摇晃
六、运输方便
缺点:
2016-11-13 23:43
2016-11-14 00:17
QQ微信号:4598999
你发的这种龙骨的好处:
2016-11-14 00:17
2016-11-14 00:50
2016-11-14 01:09
QQ微信号:4598999
89435积分
1657帖子
56精华
