测评 详细分析买帆船是选固定龙骨还是升降活动龙骨好
2015-10-10 18:42 · 了解帆船
杰西的围领 来自: 广东深圳
付双英 发表于 2015-2-8 20:26
视频可否转到国内视频网站上给大伙看看?国内这类资料太缺了。
其实下载再上传不如直接教你们如何**,我从youtube上下载了一些喜欢的帆船测试和介绍视频,都是高清的,文件都比较大,这上传就太麻烦了。
我常用的**软件有softEther VPN 和 Goagent,手机就直接用openVPN和fqrouter,在youtube上有很多帆船游艇频道,订阅后就能看见各种视频及更新。
另外,youtube真是个好东西,基本上,你只要会搜索,各种有关帆船的视频都能找到,从帆船制造到帆船驾驶,各种航行记录片,应有尽有。
2015-2-8 20:53
付双英 楼主 来自: 山东威海
杰西的围领 发表于 2015-2-8 20:53
其实下载再上传不如直接教你们如何**,我从youtube上下载了一些喜欢的帆船测试和介绍视频,都是高清的 ...
**我会,只是英语不会找不到需要的视频,视频转载过来可以让更多的人看到。
2015-2-8 20:55
QQ微信号:4598999
蓝精灵 来自: 江苏
杰西的围领 发表于 2015-2-8 20:15
你这个说法是错误的,复合材料不管是FRP还是GRP,都是脆性材料,他们剪切强度是非常低的,一旦撞击点的力 ...
虽然看不懂什么力……的解释,但个人还是觉得铝合金稳当一点,没那么容易裂、撞变形的多,装裂的少……变形敲敲打打就敲回来了,裂了也不会很容易撕裂大口子……《一切尽失》里如果是铝船,个人估计可能没那么惨……一般做铝艇都考虑填充式的浮力舱,而玻璃钢多像是会采用空舱,一旦漏水就很危险。——以上纯属外行瞎扯,不对的话欢迎批评指正:被骂骂人就聪明了,呵呵呵
2015-2-19 19:18
专注铝艇【以乐游艇】TEL:13961617774
很多做cruising yacht的选择易升降的龙骨,而且还便利了公路及海路集装箱运输。为了能探索更多的水域,30-40英尺的船里有一大把
2015-4-13 17:53
Jlx0129 来自: 浙江台州
我认为不锈钢最靠谱,用316L可行吗?
2015-7-20 17:47
2015-7-21 14:58
大船用钢板可以,小船没法用钢板的,厚了超重,薄了不结实。  详情 回复
付双英 楼主 来自: 山东
Jlx0129 发表于 2015-7-20 17:47
我认为不锈钢最靠谱,用316L可行吗?
2015-7-21 14:58
2015-8-10 14:11
不是不能用。。。同样重量下钢板厚度薄,局部稳定性差(容易压瘪),需要更密集的肋骨来增大稳定性,这样在制造上不划算。而从耐腐蚀性上来说,无论船大船小,每年的腐蚀厚度都是固定的,这样小船的薄钢板就寿命短得  详情 回复
QQ微信号:4598999
begun 来自: 上海
不是不能用。。。同样重量下钢板厚度薄,局部稳定性差(容易压瘪),需要更密集的肋骨来增大稳定性,这样在制造上不划算。而从耐腐蚀性上来说,无论船大船小,每年的腐蚀厚度都是固定的,这样小船的薄钢板就寿命短得可怕了。不过他说要不锈钢这样就可以免除部分腐蚀问题(但即使是不锈钢也依然会在海水中腐蚀)。
仅仅从稳定性考虑,一般用厚而密度小的材料来做会比较好。很明显,木材最符合这要求。当然实际造船还要考虑别的问题。
2015-8-10 14:11
szqxm530@163.co 来自: 四川成都
学习了几天,对帆船有了一个初步的认识。新手菜鸟弱弱的问一句:船底部安装龙骨,其主要作用是为了保持船的稳定性吗?是不是有了龙骨就可以很大程度防止船在航行中左右摇摆,或是防止船倾覆??
2015-10-10 18:05
付双英 楼主 来自: 山东威海
szqxm530@163.co 发表于 2015-10-10 18:05
学习了几天,对帆船有了一个初步的认识。新手菜鸟弱弱的问一句:船底部安装龙骨,其主要作用是为了保持船的 ...
帆船的龙骨主要有两个作用,一是防止船倾斜倾覆,二是防止船被风吹得横向移动。
2015-10-10 18:39
2015-10-10 18:42
谢谢英老大。不过我有时候看航海的纪录片,船在大海中航行,受潮流的影响也比较大吧。有时候潮流过于猛烈的话,貌似船也有可能会横着走或是倒退。是吗??  详情 回复
QQ微信号:4598999
2015-10-10 18:42
2015-2-8 20:53
2015-2-8 20:55
QQ微信号:4598999
2015-2-19 19:18
2015-4-13 17:53
我认为不锈钢最靠谱,用316L可行吗?
2015-7-20 17:47
2015-7-21 14:58
我认为不锈钢最靠谱,用316L可行吗?
2015-7-21 14:58
2015-8-10 14:11
QQ微信号:4598999
2015-8-10 14:11
2015-10-10 18:05
2015-10-10 18:39
2015-10-10 18:42
QQ微信号:4598999
2015-10-10 18:42
